kozak0211
    3
Treść opublikowana przez kozak0211
  1. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Teraz już wiem mniej więcej jak to powinno wyglądać, także pozostaje mi nic innego jak przysiąść trochę na dupie i nauczyć się podstaw, bo fakt, wiedza na ten temat u mnie kuleje strasznie. Nie w każdym lepszym technikum, ani w każdej lepszej zawodówce, bo to prawdą nie jest ;) Chodziłem do jednego z lepszych technikum elektrycznych i nie miałem nawet wzmianki o tematyce hydraulicznej, bo po prostu ta tematyka nie wchodzi w zakres nauczania szkoły. Teraz aktualnie uczęszczając na studia na kierunku ekoenergetyka zacząłem mieć do czynienia z hydrauliką i po prostu uczę się podstaw i to normalne, że nie każdy od razu jest specem jak kolega odpowietrznik... Także proszę daruj sobie takie "wymądrzanie". Inżyniera otrzymuje się na koniec studiów, a nie w trakcie ;) Do humanisty mi daleko.
  2. W sensie pytasz o konkretny model? Bez różnicy, ważne, by był gazowy i jednofunkcyjny. Co do schematu - co jest źle? @edit: Generalnie powierzchnia ogrzewania będzie dokładnie wynosiła 103,29m2. Budynek jest dobrze zaizolowany, nie jest to budynek pasywny, no ale nie wiem dokładnie ile się przyjmuje zapotrzebowania na energię? 50W/m2? Akurat kocioł kondensacyjny nie wchodzi w grę, musi to być gazowy tradycyjny, bo chodzi mi o zaprojektowanie jakby "istniejącej instalacji", trochę to zagmatwane, ale to jest mało ważne ;) @edit2: Czyli rozumiem, że jak zastosuję sprzęgło i za nią pompę to zawór mieszający dać za pompą tak? A nie osobno dwa zawory mieszające przy rozdzielaczach? @edit3: No to pytanie dotyczące tych pomp - jak obliczyć czy pompa zamieszczczona w kotle da radę? W sumie to woda musi pokonać ok. 8m w górę... Jeżeli pompa kotłowa dałaby radę, to mam pozostawić tylko mieszacz, który obniży mi temp. wody na zasilaniu co?
  3. Witam. Na studia przygotowuję projekt instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym, oparty na założeniach, że będzie realizowana ta instalacja za pomocą kotła gazowego jednofunkcyjnego. Narysowałem wstępny schemat, jednak chciałbym się dowiedzieć, czy jakiejś istotnej rzeczy, której przeoczyłem w nim brakuje. Bardzo prosiłbym o przeanalizowanie schematu i ewentualnych sugestii, z góry dzięki ;) http://iv.pl/images/90583425726099548726.jpg Generalnie widzę to tak. W domu zainstalowana jest instalacja grzewcza podłogowa we wszystkich pomieszczeniach. Dom jest piętrowy - w piwnicy jest kotłownia. W piwnicy nie ma ogrzewania, tylko jest na parterze oraz piętrze. Na parterze jak i piętrze zamontowane będą osobne rozdzielacze na pokoje. Aby temperatura na zasilaniu nie była za wysoka zastosowałem mieszacze połączone z zimnym powrotem. W przypadku nagrzewania zasobnika CWU, sterownik w kotle gazowym przełączy zawór trójdrożny przełączeniowy prowadząc ciepłą wodę prosto z kotła do zasobnika - ogrzewanie przestaje działać. Gdy zasobnik uzyska wymaganą nastawioną temperaturę, sterownik przełącza z powrotem zawór na centralne ogrzewanie. Rodzą mi się pytania: czy jedna pompa zamontowania w kotłowni wystarczy, by wysłać ciepłą wodę na piętro? Czy od zasobnika CWU ciepła woda również nie powinna być pompowana?
