BLA
    9
Treść opublikowana przez BLA
  1. Przedstawiam schemat po modyfikacji i proszę o ewentualne uwagi.Czy w tym schemacie powinien być zawór 3 lub 4d z siłownikiem czy bez czy powinny być zawory zwrotne?
  2. Czy dla tej prostej instalacji konieczne jest zamontowanie jeszcze jednej pompy do cwu ,czy tak to zostawić i czy pakować ten zawór 3d czy 4 d lub w ogóle go nie montować
  3. Powód wymiany kotła?Ten który był okazał się z a mały i trzeba było pakować do niego jak do odrzutowca stąd decyzja zakupu nieco większego i sterowanego .I tak jak powiedziałeś prostota została zaburzona bo producent nakazuje dla zaistnienia gwarancji montaż zaworu mieszającego ot co .ale jak poczytałem co nieco to doszczętnie zbaraniałem i dlatego jestem na tym forum Spojrz nawet kwestia naczynia jest kontrowersyjna tu
  4. Dziękuję kolego kiminero.To chyba za skomplikowane dla mnie .Przeraża mnie kolejna pompa w instalacji.Myślałem że zaistnieją ewentualnie dwie.Jedna do co a druga do cwu bo podłogówki nie ma.
  5. Potrzebuję też info jak poprawnie podłączyć naczynie zbiorcze w układzie otwartym z pompą na zasilaniu,by skutecznie pełniło rolę ochronną i jednocześnie nie było elementem zapowietrzającym układ .
  6. Hm Cóż oznaczają te prostokąty żółte z przekątną ? Przyglądam się temu schematowi i chyba nie widzę ochrony temp powrotu kotła .Dobrze to widzę?
  7. Nie oczekuję by ktoś odwalił robotę za mnie dlatego tu jestem bo interesują mnie rzeczowe wypowiedzi Załącze schemat jak to wygląda w tej chwili i może ktoś coś dopowie .Pisze dlatego bo chcę uniknąć błedów konstrukcyjnych przy podłączeniu pieca.Piec jest z pełną automatyką i chciałbym to wykorzystać.Zasatanawiam się czy bojler ma być podłaczony grawitacyjnie czy zakładać pompę dodatkową,czy zawór ma być 3d czy 4d
  8. Zdumiony jestem że nikt nie podjął tematu.Banał czy za bardzo skomplikowane? Pozdrawiam
  9. Proszę o wskazówkę ,schemat jak poprawnie podłączyć kocioł do już istniejącej instalacji co częściowo grawitacyjnej a częściowo,dalsze grzejniki wymuszane pompą co przy piecu.Kotłownia na tym samym poziomie co grzejniki,panelowe zasilane miedzią.Kocioł defro optima komfort plus 10 kw .pytanie gdzie i jaki zawór 3d lub 4d zastosować czy musi być siłownik zaworu czy potrzebna jest pompa do cwu ,czy bojler może być zasilany grawitacyjnie.Z góry dziękuje za uczestnictwo w dyskusji
