        Domell1
                Postów21
Treść opublikowana przez Domell1
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Wprowadziłem WAS w błąd nie świadomie otóż ustawienia przerwa w podtrzymaniu i prace podtrzymania jeśli się jedzie na PIDzie reguluje SAM sterownik kotła (czyli u mnie Tech 450PID). Natomiast ustawienia w trybie nadzoru odnoszą się tylko do sytuacji gdy temp wzrośnie na piecu powyżej ustawione na piecu (dokładnie chyba o 5st). Także pracę podtrzymania i przerwą reguluje tak naprawdę regulator pokojowy gdzie jest ustawiona temperatura dzień/noc. Jeśli za ciepło czytaj temp ustawiona na regulatorze osiągnięta to daje informacje do pieca i zmniejsza CO -15st, podłogówkę -10, za zimno pali na PID-zie. Ręcznie ustawienia przerwa w podtrzymaniu, praca podtrzymanie można dopiero zmienić WYŁĄCZAJĄC PID-a co nadal nie zmienia faktu iż pali mi obecnie 1,5 worka Berlinka po 15kg (sprawdzałem wczoraj od 16 dzisiaj mamy 13 i nadal pracuje w trybie praca i zostało się w podajniku pare kg pelletu).
- 1799 odpowiedzi
		- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Wejdź w Menu Instalatora i Tryb Nadzoru tam masz ustawienia trybu nadzoru jak jedziesz na PID-zie to tam ustawiasz przerwę w podtrzymaniu oraz praca podtrzymanie czyli kiedy ma wyjść z podtrzymania i ile to podtrzymanie ma być w minutach. Pytanie jeszcze w jakim trybie jedziesz na piecu tzn Ogrzewanie domu, Praca Równoległa ??
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Wejdź w Menu Instalatora i Tryb Nadzoru zobacz jaką masz przerwe podawania i praca podtrzymanie - zmniejsz obie wartości. Mój piec miał za duże wartości przez co była mała temp spalania w podtrzymaniu i się wygaszał dziad. Poprostu nie wychodził z trybu podtrzymania w tryb prac. Alarm jaki ci się załącza (musisz spisać konkretnie)?? Jeśli za duża temperatura spalin (piec może do wartości maksymalne = krytycznej?)to wydłuż praca podtrzymanie i przerwę podawania.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe U mnie temperatura spalania jest 110-130st TYLKO wtedy gdy musi dogrzać. Regulator pokojowy o tym decyduje i na regulatorze mam ustawione że zmiana 0,2st w domu dopiero podziała na zawory czyli np ma być 19st a jest 18,8 dogrzewa lub jest temp 18,9 nie reaguje regulator, pewnie jak będę mieszkał to zmienię na 0,5st nawet. Jak na regulatorze jest większa, równa lub nie niższa temp niż 0,2st to piec przechodzi w podtrzymanie i temperatura spalania leci w dół średnio w trybie podtrzymania jest 60-70st. Nic szczególnie nie kombinowałem po prostu ustawiłem regulator że nie steruje temp kotła ani temp CO tylko ustawiłem regulator pokojowy w ustawienia zawór i zawór1
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Czas otwarcia zaworu zobacz NA siłowniku powinno posiać u mnie pisze jak byk 135s (instalator ustawił mi 120 i b.słabo podłogówka działała). Sprawdź też histeraze dla CO ja mam ustawione 5 czyli jak daje 58 na piecu to sobie wachluje temp na piecu 53-63 jak tylko dostanie info od regulatora pokojowego że temp już ok na pokojach. Reszta kontrola temp,skok jednostkowy zostawiłem na ustawieniach standard jedynie, w zawór CO ustawione jest regulator pokojowy (ja mam dwustanowy a więc regulator standard) i jak osiągnie temp w pokoju to -15st i działa tak w miarę oki.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe U mnie na tą chwile pali ok 1,5 worka pelletu po 15kg. Z własnego doświadczenia powiem ci iż te piece nie lubią wygaszania (mam SAS Bio Multi 23kW na pellet)!! Przy rozpalaniu ciągną nie miłosiernie zanim złapią temperaturę a to na piecu a to potem grzejniki itd. Ile masz zadane st na CO? Ile nastawione na piecu? Ogólnie bez regulatora wydaje mi się ze nie zdziałasz wiele bo ten piec przechodzi w stan nadzoru tylko raz i jeśli nie dostanie sygnału typu dogrzane pomieszczenie to ci grzeje CO itd a temp spalin wysoka = spalanie wysokie. U mnie po zamontowaniu regulatora spalanie znacznie spadło. Powiem nawet głupi przykład z wczoraj. Rozpaliłem w poniedziałek rano temp w domu 14,8st (żonka wietrzyła i nie zamknęła okien na piętrze) regulatorem pokojowym nastawiłem na 19st. W podajniku było ok 6-7 worków po 15kg (prawie cały podajnik) ale regulator chłopaki zawinęli w worek foliowy bo robią mi sufity i postawili na schodach betonowych. Efekt tego był taki iż przyjechałem o 16 w domu sauna w podajniku pustka a na regulatorze 14,8st. Dosypałem 3 worki pelletu 15kg, regulator położyłem na stole i .... od godziny 16 spalił może garstkę tego pelletu. Niestety szkoda że SAS nie informuje takich laików jak JA iż ten piec musi mieć regulator pokojowy sterujący temp dla CO oraz podłogówki!!Bez regulatora tylko jak się u mnie załącza pierwszy i jedyny raz tryb nadzoru temp spalin na piecu spada do 60-70st a potem znów hulaj dusza - piekła nie ma temp spalin 120-140st. Zmniejsz temp na CO i zobacz jak ze spalaniem ew kombinuj z wyłączeniem PID i ręcznymi ustawieniami. Co do serwisu SAS - nie jesteś odosobniony jeśli chodzi o odczucia co do ich "pomocy". Więcej dowiesz się od serwisu sterownika TECH-a.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Marwol jaką Ty masz temp powrotu na podłogówce ustawione skoro masz 28st zadane ?? Pytam bo zastanawia mnie jak się to ma w moim przypadku zadana 37st a powrót ustawiony 40st? Rozumiem że te dodatkowe 3st powinien jeśli jest ok instalacja wymieszać z cieplejszą wodą z pieca?
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Czujnik wychodzi iż chyba mam ok wpięty (jakieś kable "wiszą" na rurze na dole z tyłu pieca), kwestią otwartą pozostaje czy jest instalacja oki wykonana.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Ale ta ochrona pilnuje w sensie by nie była za niska na powrocie czy żeby nie przekroczył max co mam zadane na piecu tj max na podłogówkę 45 ?? Reasumując lepiej włączyć w ustawieniach sterownika?! Dzisiaj też dostrzegłem jeszcze jeden ciekawy element układanki (mojej instalacji) a mianowicie na regulatorze pokojowym miałem zadane 19,4st po dogrzaniu grzejniki z gorących zrobiły się co najwyżej letnie. Pierwsza myśl znów coś przekombinowałem, ale po dogłębnej analizie na sterowniku głównym doszedłem iż dzięki temu regulatorowi pokojowemu można zaoszczędzić faktycznie. Otóż regulator pokojowy jak wyłapie dogrzanie do zadanej temperatury zmienia temperature na zaworze CO w moim przypadku o -10st. Pozostaje poczekać jakie to będzie miało przełożenie na spalanie.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Ja nadal jadę na ustawieniach PID-owych. Mnie serwis jeszcze jedną rzecz powiedział (dla was może oczywistą) iż mam za dużą temperaturę ustawioną na zaworze na CO miałem 55 zmniejszyłem na 45 adekwatna sytuacja była przy zawór1 czyli podłogowy było że 40 stopni cały czas włączony (czyli u mnie opcja załączony) a zmieniłem na 37 ale załączaj powyżej progu czy cuś takiego. Im większa temperatura ustawiona na zaworze = więcej pelletu. Powiedzcie mi jedno do czego służy ochrona powrotu przy podłogówce jak się załączy na sterowniku? Pytam bo miałem to załączone w ustawieniach zaworu podłogówki a serwis TECH-a mówił by to wyłączyć i zgłupiałem?!
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Witam U mnie kolejna sprawa się wyjaśniła. Tym razem z podłogówką. Instalator podpinając siłowniki Goshe MP10-230 ŹLE ( :angry: ) ustawił czas otwarcia siłownika na sterowniku (450PID). Powinno być 135s a było 120s, podobnie źle ustawiony były ustawienia siłownik dla CO (150s ustawione a powinno być 135s) - oba siłowniki Goshe ten sam model. Po zmianie parametrów podłogówka łapie temperaturę na piecu od razu! Nie wiem mam nadzieje że tylko To instalator sknocił. Jeśli ktoś może to niech zerknie na moją instalację czy jest ok gdyż zaczynam wątpić czy wiedział co robi składając mi tą instalację!? Jasiu dziękuje za chęci ale niestety twoje nastawy nie znajdują odzwierciedlenia w moim sterowniku (nie widzę takich ustawień). Po poprawkach na niesionych po konsultacji z TECH-em wychodzi, iż zjechał mi w końcu z dużym spalaniem. Pierwsze oględziny wskazują iż spalił za noc mniej niż 15Kg. Czas pokaże czy tylko złudzenie optyczne (załadowałem cały podajnik pelletem) czy faktycznie mniej pochłania pelletu.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Dziękuje wszystko za służenie radą i pomocą. Jasiu1986 dzięki za swoje ustawienia dzisiaj wyczyszczę piec, nastewię i zobaczę co się będzie działo :) Martwi mnie tylko jedna rzecz otóż podłogówka która mimo iż ustawiłem 25 na regulatorze od podłogówki to jest zimna po całodniowym paleniu (pokazuje na piecu ze 25 stopni jest ale wcześniej było tak że regulator ustawiałem 25 a podłogówka dobijała do 40). Przed instalacją siłowników i dodatkowego sterownika do zaworu mieszającego (jeśli dobrze zrozumiałem) było ok tzn nagrzewał jednocześnie podłogówkę i grzejniki (i moment na podłogówce 40st na piecu łapał i podłogówka się robiła ciepła), teraz wychodzi jakby same grzejniki? Dzisiaj trochę porobię fotek może ktoś się połapie co i jak to jest pospinane?
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe U mnie się trochę wyjaśniło dzięki serwisowi TECH-a (krok do przodu). Otóż okazało się że instalator jak podpinał regulator pokojowy to mi ustawił w sterowniku głównym (450zPID) że sterownik pokojowy obniżał temperaturę na piecu (sterowanie kotłem zamiast 60 na piecu trzymał 50 i niżej) a nie temperaturę podłogówki i grzejników. Pozostaje kwestia czy ma to wpływ na wygaśniecie pieca i nie rozpalenie się? Jutro będę mądrzejszy o tą wiedze. Ja jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o kotły, hydraulikę itd. Nadal mieszkam w bloku niestety koszty ogrzewania za które płacę dużo (mieszkam na 4 piętrze i płacę w zasadzie za ogrzewanie całego pionu bo każdy ma poprzykręcane grzejniki a u mnie nadal zimno) i to iż powiększyła mi się rodzina doprowadziły do podjęcia decyzji o założeniu sobie pętelki kredytowej na szyi i budowie domu. Miało być pięknie z piecem, tanio czystko itd a jest jak jest na razie bardzo słabo. Co 2-3 dni muszę jeździć po pellet bo piec zasysa go niemiłosiernie do tego muszę czyścić piec bo 3 dniach mam pełny popielnik i zasyfiony cały piec. Jak czytam że ludziom pali na 200m2 18-20kg przy -2st na dobę nie wiem czy mam wierzyć czy nie?! U mnie to różnica 3x tyle. Mam tylko nadzieje że za 3 miechy jak się wprowadzę to będzie lepiej skoro teraz jest fatalnie.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Tatanka witaj w klubie "zadowolonych" posiadaczy pieca tej firmy. Piec kupiłem ponieważ w zasadzie po rodzinie mają piec tej firmy i myślałem że to solidna firma jednak z każdym dniem zastanawiam się co z tym piecem zrobić. Temperatura minusowa palić więc muszę ale długo już nie pociągnę. Mnie serwis SAS-a też "zlał" kup pan sterownik pokojowy to do 30% mniej "zje" panu piec, ale ja różnicy w zasadzie żadnej nie widzę. Pytanko mam szybkie (nie znam się więc przepraszam iż być może to głupie) ale czy to normalne że jak piec się wygasi w nocy bo np braknie pelletu w podajniku to rozpalając rano dochodzi do temperatury zadanej (60st) ponad 4-6h?? Dodatkowo podłogówka dopiero po CAŁYM dniu palenia w piecu łapie temperaturę 40st i staje się "ciepła" (takto jest 26-28 stopni). To normalne jest ??
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
	Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na PelletDomell1 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe Witam Przepraszam, iż być może w nie odpowiednim dziale lecz szukam osoby ze świętokrzyskiego która była by w stanie mi ustawić i wyregulować piec SAS Bio Multi 23kW na sterowniku TECH-a 450PID + dodatkowy sterownik zaworu mieszającego ST 431N + regulator pokojowy 292 v2 oczywiście nie za darmo a w rozsądnych pieniądzach. Chciałbym głównie przepalać bym mógł w domu zaczyszczać ściany, malować itd. Nie ukrywam iż jestem laikiem w temacie pieców, hydrauliki i wg mojego hydraulika miało być wszystko cacy a tak niestety nie jest. Miało być jak najmniej elektroniki a niestety jest tego ogrom i nie ogarniam najzwyczajniej tego. Zacznę od początku. Dom nowy ok 180m2 użytkowej z czego ok 50m2 to podłogówka (5 regulatorów temperatury do tej podłogówki), reszta grzejniki bojler 140l. Na pewno też są zawory ale jakie ?? Nie mam pojęcia czy to są 3 drogowe czy 4 drogowe. Dom budowany z bloczków ceramicznych docieplony 15 grafitem, strop nad poddaszem docieplony wełną 15. Na tą chwile na ustawieniach PID-owych na sterowniku techa pali ogrom pelletu (50kg za noc od 20 do 8 rano). Dodatkowo mimo iż ustawione mam bez wygaszania (co jak rozumiem powinien przejść w tryb nadzoru i czekać na spadek temperatury?) piec tej nocy się wygasił i zerkam do popielnika a tam cały zawalony rozrzażonym pelletem nie wypalonym, a na dnie nie tknięty pellet (3 dni wcześniej piec czyściłem). Dodam iż wczoraj jeszcze działał tak iż osiągnął temperature zadaną 60 na piecu (a nawet wyższą) i przechodzi w tryb nadzoru. Ja niestety już się poddałem z ustawieniami z drugiej strony jak się człowiek nie zna to też nie chce czegoś *** w końcu grube pieniądze na to wydaje:/ Obecnie nie mieszka jeszcze w domu, doglądam go codziennie 2-3 razy dziennie (małe dziecko w domu także czasu też nie za wiele). Z góry dziękuje za pomoc.
- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
