wacho1990
    17
Treść opublikowana przez wacho1990
  1. wacho1990
    Spieki
    Witam. Mam problem z duzymi tworzacymi sie spiekami, juz zasilikonowalem retorte i jest o wiele lepiej z dogrzewaniem domu niestety pojawil sie ten problem ze tworza mi sie spieki. Piec mam 10kw. Poddawanie ustawione na 4 sekundy, a przerwe na 45 sekund, sile nadmuchu na 30% a przyslona na wentylatorze odslonieta na jakies 2cm. Czy jest to mozliwe ze spieki robia sie od wilgotnego eko czy przyczyna jest jeszcze inna bo sam zachodze w glowe co moze byc przyczynna? Z gory dziekuje za podpowiedzi.;)
  2. Mam pytanie czy ma ktos zdjecia lub rady jak to pokolei zrobic zebym nie zasylikonowal czegos czego bede pozniej zalowal bo wtedy to zona juz sie nie odezwie jak bedzie zimno ;) znalazlem na necie zdjecia ale oczywiscie nie do tego pieca co ja mam, zastanawiam sie wgl czy ktos ma taki piec jak ja...Piec krzaczek 10kw.
  3. Ok dzieki za podpowiedzi, jutro rano wygaszam piec i zasilikonuje a mam pytanie czy ma ktos zdjecia lub rady jak to pokolei zrobic zebym nie zasylikonowal czegos czego bede pozniej zalowal bo wtedy to zona juz sie nie odezwie jak bedzie zimno ;) znalazlem na necie zdjecia ale oczywiscie nie do tego pieca co ja mam, zastanawiam sie wgl czy ktos ma taki piec jak ja...
  4. Robię to dlatego tak ponieważ mam alarm temperatury którego nie mogę wyłączyć jedynie mogę przestawić co ile godzin ma się załączać, bo inaczej jeśli mam go ustawionego na 3 godziny to jak mi piec nie dojdzie do zadanej od ostatniego dojścia wtedy załącza sie alarm i wyłącza podajnik i nadmuch a jak nikogo nie ma w domu to nie ma kto tego alarmu zgasić i dlatego tak robię. Inaczej by piec zgasl
  5. I jaka powinna być proporcja w czasie podtrzymania? Bo tutaj to pięć wytrzymuje ale jakieś 4 5 minut może i pozamiatane czy to akurat dobrze że tak jest?
  6. Teraz jak mam to przy podgrzaniu do 45 stopni i puszczeniu wody przez pompę temp na piecu 50 ale przy powrocie i wyłączeniu spada do 40-42 stopni, tak ma być czy powinno być 50? Narazie dałem 45 zadaną i pompę 45 podawanie 2 sek i 42 przerwy, wentylator na 30% i przyslonilem na 80%. A i jeszcze jedno czy temperatura może urosnąć nawet jeśli się nie zasilikonuje a tylko zmieni parametry? Nie mówię że o kilka stopni ale o kilka dziesiętnych? Żeby zauważyć jaki postęp ze idę w dobra stronę? Czy poprostu dopiero jak nie przejade silikonem to będzie dogrzewanie i zimno...
  7. Na mniej niż 45 zadanej nie mogę ustawic
  8. To w końcu ile trzeba ustawić ta pompę 45 czy 35? bo już się gubie rozumiem że trzeba uszczelnić silikonem, czyli muszę wygasic piec i zacząć od nowa. Dziś pewnie tego nie zrobię, a na ile trzeba zostawić palnik i silikon żeby było wszystko ok?
  9. Wentylator
  10. Tak palnik ekoenergia 10kw
  11. Nie była przeze mnie uszczelniają czytałem o tym że należy silikonem uszczelnić, czy możliwe że to przez to miałbym problemy z ta temp.?
  12. No to ustawie pompę na 45 a zadaną mam zmieniać czy zostawić na 51?
  13. Mam tryb automatyczny w sterowniku. Dwa worki dosypuje co cztery dni ale nigdy nie czekam aż podajnik będzie pusty calkowicie
  14. ale jak zmniejszenie odstęp między poddawaniem to wtedy mam niedopalony ekogroszek i to w dużych ilościach (a co do pisania to przez to że pisze na tablecie). A jak poddaje 2 sek i mam odstęp 45 to prakycznie prawie nie mam spieków i mniej zdecydowanie niedopalonego węgla. A eko mam 27mj. Mi się wydaje że te ustawienia sa wporzadku skoro się eko wypala, tylko nie rozumiem co z ta temperatura. Wczoraj jeszcze rano 25 a dziś już 23,6 (właśnie zaczęło spadać na 23,4) w salonie a w kuchni 22,5 da może to że dogrzalem drewnem podgrzalo wodę ze uzyskalo 25 a po minusie na dworze spadała temp na ta prawdziwa która już zostanie. Piec dogrzewa się do 60 a przy puszczeniu wody i powrocie spada do 50 stopni, potem woda nagrzewa się 25 minut do włączenia pompy (50st) i działa jakieś 4 min (zadaną 51 stopni).
  15. Witam mam problem ze swoim piecem otóż posiadam piec z podajnikiem na ekogroszek krzaczek 10kw. Piec mam od 2 miesięcy i problem polega na tym że żeby dotrzeć dom muszę palić w nim drewnem i wtedy pompa ogrzewa mi dłuższy czas dom i mogę się cieszyć z temperatury 24 stopnie ale po kilku dniach 2 lub 3 piec grzeje na samym ek i temperatura codziennie spada coraz niżej. Mam ustawione poddawanie eko na 2 sek przerwę na 45 sek a jak ustawie na 3 sek to robią mi sie śliwki. Poza tym nic to nie daje, nie wiem czego nie mogę też ustawić żeby pompa włącza!a mi się przy 60 stopniach bo mogę tylko ustawić Maks do 55 stopni. Pompa działa mi na 3 biegu wentylator mam na 40 ustawiony klapkę od wentylatora na trochę więcej niz połowa. Największy problem jest z tą temperatura w domu, nie mija kilka dni i mam 16 stopni a nie mogę przeciez dzień w dzień dogrzewać pieca drewnem, jeszcze zawór mieszajacy mam ustawiony na Maksa. Żeby woda szła w podłogowkę a nie bojler. Dom jednorodzinny parterowy 56 m nie ocieplony. Czy może to być spowodowane np zapowietrzonym układem? Lub mam złe parametry...
