bujaramichal
  1. bujaramichal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Napiszę więcej wolnej chwili. Ogrzewane ok. 200m² nieocieplonego domu. Bufor w planach. Żeby nie było za słodko trochę mi zajęło ustawienie kotła i trochę się naczytałem tego wątku. Dużo mi to pomogło to staram się również pomóc. Kupowałem po cenie przed 500+. Jak pisałem z temperaturą spalin niżej zejść nie umiem ale też nie mam na tym punkcie kompleksów, może za mocny ciąg, komin 14x27, 7m. Drzwiczki na przeciwko palnika mam zamknięte cały czas, u mnie się to nie sprawdzało, jak się je uchyli to mocniej się rozpala i tyle. Jak teraz myślę to przykrywam 2/3 rusztu nie połowę. Zwykła blacha 2 lub 3mm, bo taką miałem, miała być na próbę a siedzi od 4 miesięcy, trochę się wybrzuszyła ale niczemu to nie przeszkadza.
  2. bujaramichal odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    MPM DS 17-19, palnik wirowy, zasyp górny, palę od połowy listopada praktycznie samym drewnem (w mroźne noce dosypywałem na drewno węgla - kostka, warstwa ok. 10cm, do podtrzymania żaru do rana). Drewno głównie sosna, trochę świerka, brzozy, także bez rewelacji. Gałęziówka jak i grube, połupane. Sezonowane minimum 4 lata, suche jak pieprz ale i takie trzymane pod chmurką z braku miejsca. To drugie jeśli nie jest mokre (po deszczu) pali się o dziwo praktycznie tak samo jak to całkiem suche... Jestem bardzo zadowolony z kociołka chociaż obawy były spore. Największe do drzwiczek zasypowych od góry, teraz nie wyobrażam sobie innego sposobu załadunku kotła. Blacha przysłaniająca połowę rusztu, bez niej problem z temperaturą. Miarkownik + stała szczelina PP ok. 2-3mm, wewnętrzna blaszka PP otwarta na 1/3, otwór w klapie załadowczej otwarty na max, PW otwarte na 15mm. Wezyry wywalone, brak dymu z komina, kolor płomienia w palniku po ustaleniu temperatury niebiesko -czerwony, temperatura na kotle 60-70*, temperatura spalin 190 - 200* i niżej zejść nie umiem bez spadku temperatury na kotle (nie widzę takiej potrzeby, komin ceglany, po prostu czytając ten wątek kilka razy natknąłem się na temperatury spalin rzędu 160* w tym kotle i nie wiem jak takie coś ludzie osiągają, może kwestia paliwa, a może innych ustawień). W każdym razie problemów nie mam żadnych, nic się nie wiesza, chyba że wrzuci się drewno byle jak. Pocięte mam na długość 28 cm, przerusztować muszę od wielkiego dzwonu. Wiesza się jedynie układając je pionowo, tak się po prostu nie da w tym kotle palić samym drewnem. Wysłane z mojego Moto G 2014 LTE przy użyciu Tapatalka
  3. bujaramichal opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich użytkowników forum.
