Tomek2016
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    270 budynek/styropian 5 sciana 3 warstwowa
  • Instalacja
    20 grzejnikow/zawor 4d/miedz
  • Źródło ciepła
    28 kw stalmark boss vegas podajnik tlok
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Malopolskie
Osiągnięcia Tomek2016
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam.kociol boss vegas 29 kw uruchomiony 10.10.2016 do tej pory niewygaszany.zuzycie 7 ton mialu 23 cj.ogrzewane 250 m ocieplony w 70 % mozliwosci.jezeli jest mozliwosc zmniejszenia sadzy prosze o podpowiedz,zdjecia.bo tylko taki minus dla tego kotla jak dla mnie.pozdrawiam
  2. Witam.piec boss vegas 28 kw uzytkuje od 3 miesiecy.jak instalator zapalil w nim 8 pazdziernika do tej pory sie pali.w moim przypadku obsluga sprowadza sie do wieczornego wyrzucenia popiolu z popielnika (moglbym co drugi dzien wtedy bylby pelny) i zasypaniu porcji paliwa.tak jak pisalem wczesniej przy kilku stopniach na minusie na dobe wychodzi ok.50 kg ekomialu ok 24kj.ogrzewam ok 260 m2 pomieszczenia 23stopnie .moze przy groszku byloby mniej ale musialby spalac o polowe mniej zeby sie kalkulowalo z cena.poza tym raz na tydziej czyszczenie pieca z sadzy co wyglada jak suchy pyl (cala czynnosc ok 5 minut).kolega powyzej pytal o sadze.u mnie jakos tego bardzo duzo niema po otwarciu srodkowych drzwi po dobie palenia na blasze z przodu i na tyle jest moze okolo 2,3 cm tego pylu(mi to nieprzeszkadza zbytnio).spobuje jeszcze przez najblizsze mrozy przepalic ekoroszkiem 26kj (dam znac jak sie pali).ogolnie dobry kociol,jak kazdy ma wady i zalety ale przy srednio dobrym opale mozna ogrzac dom przy niewielkiej obsludze.mysle ze cos pomoglem.
  3. Ogolnie ten kociol pracuje na roznych rodzajach mialu podobnie.mam dosc duze wahania temperatury na kotle na ekomiale okolo 24 kj przy zadanej 60 temepratura pracy od 50 do 64.niewiem czy to kwestia opalu czy instalacji.
  4. Witam.od tego roku posiadam stalmarka boss vegas 28 kw.pierwsze miesiace tzn.pazdziernik i listopad 25 kg teraz juz grudzien troche ponizej 0 i zuzycie dwukrotnie wieksze.pale mialem powstalym z produkcji ekogroszku.z 50 kg mialu pol popielnika popiolu na dobe.obecne ustawienia zadana 60/przerwa podawania 3:50/dmuchawa 35/przerwa w podtrzymaniu 40 min/dmuchawa w podtrzymaniu czas pracy 50 s przerwa 30 min/histereza piec 2 stopnie/cwu 4 st/prosze o pomoc jak sensownie pozmieniac i czy jest sens na zmniejszenie zuzycia.pozdrawiam
