cześć.
Mam Boss Vegas. Kilka dni nerwów, myślenia i analizowania. Postanowiłem zadzwonić do producenta. Rozmawiałem z serwisem.
I potwierdziło się moje rozumowanie.
Zacznijmy od tego że zapomnijcie o:
- masz spieki w popielniku to coś zle działa - to kwestia wegla
- podajesz za często to zużyjesz za dużo - nie myśl tak, poczytaj niżej
- histerezę wydłużasz to mniej zużywasz - nic bardziej mylnego - przecież musi dłużej pracowac aby dojść do zadanej temperatury.
Zasady sa proste:
- nadmuch i jego moc - jak masz dużo sadzy do dmuchasz za słabo lub palisz mokrym - baw sie tym parametrem i sprawdzaj - wiekszość ustawia na 20- do 30 i jest ok
- żar który masz w miejscu palenia musi byc ustawiony ok 5,6 cm od spadu do popielnika - nie dalej i nie bliżej - ten parametr regulujesz przerwą podawania - 2,5 min 2,2 min powinno rozwiązac temat - i nie bój się że zużyjesz wiecej, dużo popiołu na skraju spadu do popielnika studzi i gasi żar, spada temperatura - wiec wydłużając czas podawania kumulujesz popiół a żar przesuwasz do tyłu zamiast do przodu - tracisz ciepło, wiec i tak spalisz wiecej
- histereza 2 stopnie - może ci się wydawać ze za czesto będzie sie odpalał - nic bardziej mylnego, nawet jesli to szybko osiągnie zadana temperature, dasz wieksza histereze to będzie dmuchał podawał dmuchał podawał i dmuchał i podawał....to błąd, popatrz na czas podawania - przesuwając żar do przodu masz ciepło w idealnym miejscu, temperatura zacznie rosnac powyżej zadanej i bedzie sie dłużej utrzymywać
- utrzymuj temperature na 60 stopni na piecu - piec się nie poci, nie wytracają się żrące związki - wydłużysz jego zywotność, i zainwestuj w zawór 4 drogowy, masz w domu za ciepło mieszasz w zaworze zimna wode, masz za simno, odcinasz zimną wodę. nic nie musisz zmieniac na piecu, zmieniaj na zaworze, nawet na jesieni czy wiosna. Trzymaj 60 stopni - nie zużyjesz wiecej, nie bój się.
Mam nadzieje że pomogłem
Niezależnie od tego czym palisz trzymaj sie tych zasad.
Dzieki
Flint
