Owidius
Treść opublikowana przez Owidius
  1. Zadam jeszcze 1, może głupie pytanie jaka jest optymalna temp pracy tego kotła?
  2. No właśnie, wgrałem aktualizację dedykowaną pod mój sterowni, a czy można wgrać bez szkody wersję z PID? To co posiadam to K1v2 ver 2.4.0 ale bez PID, czujnik temp spalin to nie są wielkie koszty. Czujnik temp powrotu jest podłączony.
  3. Dziękuję kucharz214 za odpowiedź. Dlaczego bez PID. Bo niestety kupiłem piec ze sterownikiem bez PID. Zadałem to pytanie gdyż rozmawiałem i kilkoma hydraulikami z okolicy, instalacje rożne mieli do montażu, ale jeszcze nikt nie odważył się na pełną automatykę. Nawet jak ktoś dał regulator pokojowy to tylko po to by nie łazić do piwnicy i mieć obraz sytuacji, a jak trzeba coś przestawić to kurs do pieca. Na chwilę obecną instalacja stara z pieca węglowego zasypowego została zaadoptowana do ekogroszku, za zawór 4d robi bojler, i troszkę jak bufor ciepła :) hydraulik starej daty robił instalację jakiś czas temu. Działa to fajnie i na razie bez problemu nie wiem jak przy większych mrozach. Przy temp 2-7 st. C piec bierze 8,5-12 kg na dobę przy niższych jak było to brał około 14-17 kg za krótko mroziło by było miarodajne i troszkę kręciłem do tego. Hydraulik który oglądał stwierdził by zostawić i zobaczyć po zimie jak wyszło spalanie ale jak mówił jak zrobić to już automatykę. Zaznaczam że piec 15 KW grzeje 220 metrów przy czym strop między piętrami jest drewniany i nie ma podłogówki. Jest bardzo dobra izolacja ścian i dachu. W niecałe 3 miesiące poszła 1 tona. Ale jak pisąłem wcześniej martwią mnie okresy dużych mrozów obawiam się, że to rozwiązanie nie podoła i woda za szybko będzie się wychładzać.
  4. Witam serdecznie wszystkich. Przeglądam forum i nie znalazłem nigdzie rozwiązania, które chciałbym zastosować u mnie. Większość problemów dotyczy spalania złego spalania i ustawień. Jest w miarę ogarnięte. Ale do rzeczy. Piec Defro eko duo 15kw, po przeróbkach ma być zastosowany zawór 4d z siłownikiem podłączonym pod sterownik pieca (bez PID) do tego podłączenie regulatora pokojowego i załączenie pogodówki - opcjonalnie i tu moje pytanie. Jeśli regulator pokojowy zgłosi osiągnięcie zadanej temp w pokoju, przekaże inf do sterownika ten ustawi zawór 4d tak by zmniejszył ilość ciepłej wody na grzejniki, a puści ją powrotem na piec? I oczywiście odwrotnie zgłoszenie spadku temp podniesienie temp na grzejniki - ma to odbywać się w pełni automatycznie bez kręcenia zaworem ręcznie. Czy ktoś ma takie rozwiązanie wdrożone. Pozdrawiam
