Łukasz1985
    16
Treść opublikowana przez Łukasz1985
  1. Bardzo Ci dziękuję że poświęciles mi tak duzo czasu na forum, pomimo faktu że jest niedziela. Dowiedziałem się wielu nowych i ciekawych rzeczy na temat instalacji. Jeśli kiedykolwiek będę potrzebował jeszcze pomocy to napisze do Ciebie bezpośrednio. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam
  2. A co proponujesz do pompy ciepła odległość od kotła ok 4 m. Wyjścia z wężownicy są na 3/4 cała myślę że Cu 22 wystarczy?
  3. Całkowita projektowa strata ciepła budynku to 12,2 kW
  4. Ok dziękuję za pomoc. Wyprzedzając mój następny post żądam pytanie obrazu. Chodzi o średnicę rur. Wyjście z kotła 28 i na każdy rozdzielacz po 22cu razem z wężownica z pompy?
  5. Niestety na mojej ulicy nie ma szans na budowę gazociągu. Zbyt mała liczba mieszkańców i osób chętnych do podłączenia. Mam projekt na zbiornik z gazem podziemny ale niestety cena za metr sześć jest jeszcze raz droższa jak z sieci.(ok 6 zł za metr3)
  6. Co masz na myśli?
  7. MegaMax a nie Megapanel
  8. Tak dom w trakcie budowy ściany Megapanel 25 cm styropian 15 cm dach dachówka i wełna 15+10cm. Okna 3 szybowe.podloga dół styropian 15cm Góra 5 cm. Dodatkowo kominek ale raczej bez płaszcza. Co do zaworu to może lepiej 3D i pompa kołowa? Tak jak na Twoim schemacie?
  9. Proszę rzuć okiem fachowca na ten schemat miałem taką wizję ale chyba lepiej będzie zamienić zawór 4D na 3D.
  10. Pompa ciepła tylko do Cwu. Zakres jej pracy od -7 do +43 czyli ma wbudowaną dodatkowa wezownice aby przy wysokich mrozach służyła tylko jako zbiornik do Cwu.
  11. Ok dziękuję za podpowiedź.Zrobie tak jak zasugerowałes. Więc do OP zakladam dwa rozdzielacze które zasila jedna pompa z zaworu 3D.Chce zapytać jeszcze czy na dwa pozostałe rozdzielacze do grzejników użyć tylko jednej pompy czy zrobić dwa oddzielne obiegi.Chce dodać że z kotła będzie wspomagana pompa ciepła z wężownica. Na niej pewnie też będzie musiała być pompa di zasilania. Proszę jeszcze o podpowiedź której pętli najlepiej użyć do ochrony kotła?(zawór 3d)
  12. Proszę o informację czy do ogrzewania podłogowego może być tylko jeden rozdzielacz na dwie kondygnacje. Jeśli tak to gdzie jest lepiej go umieścić tzn w kotłowni czy na piętrze. U góry mają być dwie pętle w łazienkach po ok 60 m na dole 3 pętle też podobnie po 60m. Nie chce zakładać 4 rozdzielaczy że względu na te dwa obwody na górze. Proszę o opinie i sugestie.
  13. Dziękuję za dobrą sugestię na temat dodatkowego zaworu i odwrócenie pierwszego. Masz rację. A co do pompy to wystarczy ją tylko odkręcić o 90 stopni i będzie ok?
  14. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
  15. Proszę o sprawdzenie elementów armatury które będą podpięte pod pompę ciepła. Wiem że na powrocie zapomniałem o zaborze zwrotnym,dlatego narazie go dorysowalem.prosze o informację czy naczynie przeponowe ma być tak jak nsrysowalem czyli pomiędzy zbiornikiem a zaworem spustowy.
  16. Witam Bardzo proszę o opinie na temat pompy ciepła firmy ACV HP 300C.Czy ktoś Z Was już ma opinię na jej temat.
