Owen
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m, parter, elewacja styropian 15cm, strop 10cm.
  • Instalacja
    5 grzejnków panelowych + podłogówka.
  • Źródło ciepła
    SAS Slim 14 kW z palnikiem Multi Flame, sterownik ST-450 zPID
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Końskie
766 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Owen
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam zawor 3d, ktory jest zamontowany w ponizszym schemacie (przestawilem bo wczesniej bylo inaczej). Nie posiadam silownika. Tak jak pisalem obecnie mam otwarty zawor na 30%. Ciekawi mnie jakby sytuacja wygladala gdybym otworzyl go na 100% i temp na grzejnikach regulowal glowicami. Temp podlogi jest regulowana przeze mnie innym zaworem, zreszta wyglada to tak jak na zdjeciu ponizej (to starsze zdjecie, teraz mam zawor 3d ustawiony tak jak w zdjeciu obok).
  2. Obecnie w graniacach 40-45 stopni. Musze jednak cos zrobic zeby ten wynik poprawic (czesto przewija sie opcja pompy kotlowej na powrocie).
  3. U mnie podczas pracy 2s/10s i spala ladnie bo zmniejszylem wentylator (17bieg), przy wiekszym biegu wyrzucalo niedopalone fragmenty (do zadanej 65st dochodzi w 12 minut). Wchodzi w podtrzymanie i temp jeszcze troche rosnie bo do okolo 70 dochodzi, a potem spada do 55st ze wzgledu na histereze 10st. W podtrzymaniu mam 3s/3m, ale szczerze mowiac trzyma tak okolo 40minut. Nie obrazilbym sie gdybym podtrzymanie nieco wydluzyzl do choc szczerze mowiac nie mam pomyslu jak. Nie mam silownika na zaworze 3d wiec kombinuje tam manualnie (otwarty na 30% mniej wiecej). Ogolnie i tak jest lepiej niz w PID :D
  4. Serwisant Sasa powiedzial mi aby dolne drzwiczki zamknac ale luzem zostawic tą klapke. Co czlowiek to inne wskazania
  5. Panowie pytanie z innej beczki -ktory wskaznik temperatury kotla jest bardziej wiarygodny? Ten elektroniczny na sterowniku czy ten analogowy wmontowany w gornej czesci kotla (obok sterownika)? U mnie zauwazylem rozbieżność w kategorii ok 10stopni i nie wiem czy to normalne.
  6. Niestety, ale masz racje. Mam wrazenie, ze tech nie ma opcji delikatnej, ciaglej pracy tylko dziala na zasadzie: albo na maxa (czyli zadana temp), albo wcale (czyli wygaszenie).
  7. Ustawilm wylaczanie pompki od grzejnikow to podlogowka wciaz pracuje i w salonie coraz cieplej, a w sypiualni grzejniki zimne czyli powstaje duza roznica temp pomiedzy dwoma pomieszczeniami. Dla mnie do dziwne rozwiaznie wiec zrezygnowalem. Obecnie mam ustawione, ze regulator pokojowy steruje piecem, ale bez opcji wygaszania.Nie mam pojecia jakby kociol pracowal gdyby byla zaznaczona opcja "z wygaszeniem" a regulator wskazalby dogrzanie pomieszczenia (ciekawe jak czesto dochodziloby do wygaszania i rozpalania oraz czy bylobhy to ekonomiczne dla ilosci zuzytego pelletu). Sterownik tech zpid450 mimo braku wielu opcji sterowania wciaz pozostaje zagadka.
  8. U mnie chyba nie ma czegos takiego jak "podtrzymanie". Zeby byla jasnosc posiadam sterownik zPID450. W nadzor wchodzi jak przekoroczy bodajże o 5 stopni zadana temp pieca.
  9. Stan podtrzymania, o ktorym piszecie to ten Tryb nazdoru czy jeszcze cos innego? Bo jezeli tak to tez mam tak iz w momencie jak kociol wchodzil w tryb nadzoru to tracił płomien calkowicie, a podajnik caly czas pracowal co skutkowalo zawaleniem popielnika pelletem.
  10. U mnie mam mozliwosc ustawienia czestotoliwosci pdawania od -30 do +30. Ale jaka bym wartsc nie ustawil podajnik i tak pracuje w takim samym odstepie czasu - kilka sekund (nie mierzylem dokladnie). Czy przy wartosci -30 ten czas nie powinienm byc widocznie dluzszy? zpid450
  11. Też mam zainstalowaną taką pompe jak pisal Dzi4d3k. Jeszcze nie mieszkam wiec nie wiem jakie koszta pradu, ale podobno tragedii nie ma a spokoj na lato z cieplą woda. No, i teraz takie same parametry co wskazuje rymol tylko do sterownika zPid450 i byloby super ;) Widzejednak z ilosci postow, ze chyba na rynku wiecej uzytkownikow recalta.
  12. Podbijam temat Dzi4d3k. Takze jestem uzytkowniiem pid450 i tak jak kolega pisal wielu mozliwosci przy ustawieniach przy dzialajacym pidzie nie posiadamy. Zgadzam sie takze, ze przy wylaczonym pidzie trfia sie opcja wygaszenia calkowitego kotla (a podajnik wciaz podaje pellet). Dlatego bezpeczniej zdecydowanie jest posiadac wlaczona opcje pid. Szczerze mowiac u mnie przy wspolczynniku podawania +10 czy - 30 podajnik dziala w takich samych odstepach czasowych wiec nie wiem od czego jest to uzaleznione. Fajnie by bylo jakby ktos kto uzywa tego kotla i stweronika podzielil sie z nami swoimi doswiadczeniami jezeli ma na to jakies swoje patenty :)
  13. Owen
    Najlepszy Pellet
    Witam. Jest ktoś z województwa świetokrzyskiego kto poleca pellet z okolicznych dostawców? Zaczynam przygode z kotlem pelletowym wiec moze jest jakies miesjce godne polecenia...? :)
