Puszeq
    15
  • Płeć
302 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Puszeq
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Myślałem bardziej żeby sterować piecem, załącz / wyłącz, puki co trzyma mi temperaturę w domu kilkanaście godzin to nie ma sensu żeby się paliło dłużej, ale to rozwiązanie z pompą CO też może być dobre przy mniejszych temperaturach
  2. Czyli można pokombinować z jakimś przekaźnikiem co po podaniu napięcia da sygnał do zwarcia styków, dzięki panowie już wszystko jest jasne.
  3. Dzięki sprawdzę
  4. Jak już pisałem w instrukcji sterownika kotła nic nie pisze do jakiego typu regulatora jest przystosowany, zdjęć nie dałem ani dokumentacji ponieważ nie widzę sensu jak w instrukcji i na listwie podłączeniowej pisze przy stykach regulator pokojowy i nie ma innej możliwości podpjęcia zresztą o tym już pisałem, no i teraz już wszystko wiem, muszę kupić porostu inny regulator pokojowy do sterowania piecem, a te co mam wykorzystam do sterowania siłownikami na rozdzielaczu, dziękuję za konkretną odpowiedź.
  5. No od kilku postów, ale nie uzyskałem dokładnej odpowiedzi dlatego pytam
  6. Czyli do pieca ze sterownikiem st-555 można podłączyć tylko regulatory ze stycznikiem beznapięciowym? Jeżeli tak to ten mój regulator się chyba do tego nie nadaje
  7. Pisze o tym regulatorze pokojowym jakie ma zastosowanie wg instrukcji, a podłączyłem go do pieca w styki przeznaczone do regulatora pokojowego i sterownik pieca st-555 działa prawidłowo
  8. W instrukcji pisze takie coś Zastosowanie: Sterowanie siłownikami w rozdzielaczu, Sterowanie pompą ciepłej wody użytkowej, Sterowanie kotłem gazowym Sterowanie pompą obiegową, Sterowanie elektrozaworami Sterowanie wentylatorami
  9. To jest takie coś, czyli na piec nie powinno iść napięcie?
  10. Jest regulator pokojowy dwustanowy, podłączony kablem 4 żyłowym, 2 zyły to jest zasilanie L i N, i 2 zyły są od sterowania L i N gdzie L daje napięcie gdy temperatura w pokoju dąży do zadanej na regulatorze, a gdy dojdzie do zadanej to napięcie zanika, te 2 żyły idą do pieca wpięte są w miejsce opisane regulator pokojowy
  11. No to wiem ja podłącze bezpośrednio, ale to inny temat.
  12. Właśnie tego nie wiem, nie pisze w instrukcji nic na ten temat, może regulator porostu jest zły, kupiłem go w zamiarze pracy z siłownikami do podłogówki ale wymyśliłem że może też pracować z piecem
  13. Myślę że regulator dobrze jest podłączony wg schematu, działa prawidłowo i daje sygnał na kabel jak dojdzie do zadanej, napięcie jest z regulatora 220, do pieca chyba nie da się źle podłączyć, w sterowniku pieca włączyłem regulator standardowy, i automatyczne rozpalanie wg instrukcji tak ma działać piec że jak dojdzie do zadanej to wygasza i pozostaje na czuwaniu, i u mnie tak właśnie się dzieje tylko że odrazu jest czuwanie tak jak by odrazu wiedział że pomieszczenie jest już dogrzane, a wcale tak nie jest.
  14. Myślę że regulator dobrze jest podłączony wg schematu, działa prawidłowo i daje sygnał na kabel jak dojdzie do zadanej, napięcie jest z regulatora 220, do pieca chyba nie da się źle podłączyć, w sterowniku pieca włączyłem regulator standardowy, i automatyczne rozpalanie wg instrukcji tak ma działać piec że jak dojdzie do zadanej to wygasza i pozostaje na czuwaniu, i u mnie tak właśnie się dzieje tylko że odrazu jest czuwanie tak jak by odrazu wiedział że pomieszczenie jest już dogrzane, a wcale tak nie jest.
  15. Witam, mam problem mój piec to bio efekt z sterownikiem st-555, podłączyłem regulator pokojowy dwustanowy (nie tech) sygnał jest prawidłowy, gdy ustawienie na regulatorze jest na grzanie do zadanej temperatury to na kablu jest napięcie, jak dojdzie do zadanej to wyłącza napięcie, piec natomiast ciągle odbiera informacje o dogrzaniu pokoju literka P ciągle świeci, bez różnicy jaka informacja idzie z regulatora pokojowego, wiecie może czy coś z tym można zrobić żeby działało prawidłowo?
