Piotrek7770
    12
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny, 180 m2, porotherm 24cm, izolacja 10 cm
  • Instalacja
    100 m2 podłogówki,
  • Źródło ciepła
    Kocioł peletowy ECOVARM ECOFIRE PE FLAME CONTROL 20KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
336 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Piotrek7770
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  • Współtwórca
  1. Witam Pacjent to ecovarm W tamtym sezonie w marcu zaobserwowałem zwiększenie zapotrzebowania dawki paliwa z 50% do 80-90%- podczas normalnej pracy pieca. Przed sezonem letnim były takie sytuacje że nie dobijał do zadanej temperatury bo działał na 100% podawania a to i tak było mało. Wyczyściłem palnik, rurę podawania a teraz gazy zacząłem spowrotem palić coś jest nie tak. Silnik podajnika tak jakby się przycinał Jeśli uderzę w rurę to zaczyna podawać Myślę że albo coś jest z tym silnikiem albo ze ślimakiem Może on się jakoś wytarł i stąd te duże podawanie bo mało podciąga do wsypu. Silnik niby działa prawidłowo ale czemu się przywiesza i od czego to zależy Może pelet go blokuje czy coś Od strony silnika i slimaka czysto Nie zapchane żadnym pyłem Proszę o poradę.
  2. Możesz dokupić sterownik pompy c.o Może być najzwyklejszy za 60 zł Ja mam Tech 27i ale nie potrzebnie taki drogi kupowałem. Mianowicie czujnik od temp sterownika dajesz za zaworem (3 lub 4 drogowym) ustawiasz temperature załączenia pompy c.o i c.w.u oraz histereze np 2 stopnie. Jak w domu piec dogrzeje na zadaną, regulator zamknie zawór, rura za zaworem się schłodzi a następnie sterownik wyłączy pompe C.O a później w 2 stronę gdy zawór się zacznie odkręcać, temperatura w rurze zacznie się podnosić, czujnik załączy pompę C.O. i jest GIT!!!! Nie przerzuca wody niepotrzebnie
  3. PS. Regulator nie wyłączy pompki c.o ani pieca nie wygasi. Jeżeli masz założoną automatyke zaworów to poprostu je zakręci czyli nie puści temp na grzejniki Natomiast później PIEC dojdzie do zadanej temp jaką masz ustawioną i się wyłączy(przejdzie w stan czuwania)
  4. Jeszcze tak na marginesie Ja mam kocił 20kw może stąd te różnice w dawkowaniu.
  5. leloo a jakie ty masz ustawienia i pobieranie paliwa. Już nie wspomne o temperaturach bo to jest już moje zboczenie. W następnym tygodniu założe termometr na wylocie spalin z komina i zobacze jeszcze tam. Jak będzie większa od 50 to muszę coś pokąbinować żeby obniżyć
  6. 35 % to bardzo dobre podawanie ( w sensie ekonomiczne) Ostatnio jak miałem ustawione 540 stopni na VI to miałem podawanie 53, 55% Kurcze od czego to zależy.
  7. Regulator będzie sterował zaworami (siłownikami) otwierając lub zamykając. Plus to stała temperatura w domu z możliwością obniżenia na noc Ja mam w dzień 22,4 a w nocy 22. Piec w takie temperatury jak teraz czyli w dzień +6 a w nocy 0 odpala się tylko 2 razy po 4 godziny. Ustawiłem jeszcze musowe włączenie od 18 do 22 i od 4 do 8 rano żeby była komfortowa temp przed snem i z rana po przebudzeniu. W ciągu dnia piec się nie odpala bo jest około 22,2 w domu
  8. Regulator jest podłączony do modułu pieca (Dosłownie 2 kable) Styk 11 i 12 Zaznaczyłem nawet na module ale nie potrafie dodać zdjęcia
  9. A temperatura na VI jaka. U mnie 460. Plus z dmuchawy na 3% jest jeszcze taki że podawanie spada do 38-40% żeby utrzymać zadaną 460. Poza tym przy 3% u mnie temp spalin jest 150 a przy 45% dmuchawy już 165 a to już przegięcie jak na piec 5 klasy. Jak czyścisz wymiennik? Wymiatasz z środka (odkurzasz) + wstrząsniecie z pionowych spirali czy jeszcze coś??? W którym miejscu masz termometr od spalin??? Daleko od wylotu z pieca spalin? Ja mam około 15 cm od górnej pokrywy pieca Dziurka zrobiona w czopuchu i na stałe wkręcony termometr.
  10. PYTANIE DO UŻYTKOWNIKÓW!!!!!!! Jaką macie temperaturę spalin. U mnie jest od 150 do 160 i nie chce być inaczej. Już wszystkie ustawienia przerobiłem ale słabe efekty. Teraz testuje moc dmuchawy na 3% i temp palnika 460
  11. Do kolegi MP3 JANEK Bardzo bardzo bbbbbbbardzo duży nadmuch, DLA PORÓWNANIA 100% czyści palnik
  12. Witam Użytkuje ten piec już 3 lata i znam odpowiedzi na większość pytań tu zadanych także będe odpowiadał. Jeśli chodzi o regulator to nadają sie regulatory 2 stanowe. Ja mam TECHA ST 292. Jężeli chodzi o załączenie pomp CO CWU to niestety ECOVARM nie przewidział takich ustawień Ja poradziłem sobie z tym że założyłem sterownik Tech st 27i do sterowania temp załączania pomp Mam ustawione na 31 stopni załączanie i 29 wyłączenie dzięki temu nie wychładzam bufora i nie mieli wody bez potrzeby.
