kris889
    30
Treść opublikowana przez kris889
  1. Dzień dobry, Mam problem z podajnikiem. Pojawił się komunikat" alarm 257 zablokowany ślimak" następnie awaria 258. Ślimak ruszył do przodu przez 3 s, cofa się i wyskakuje błąd. Podajnik przeczyszczony, błąd cały czas ten sam. Próbowałem jeszcze przy wyłączonym hallotronie, ale bez zmian. Na ręcznym ślimak raz się załączy, raz nie. Dziwna sprawa. Może to kondensator na motoreduktorze ? Podajnik jest bez zawleczki. Doszły jeszcze później błędy temperatura mosfet oraz czujka podawania Piec defro 15kw sterownik k1pv4 Dzięki za pomoc!
  2. ale czy mają skłonność do psucia i ile kosztuje nowy?
  3. Czy są to dobre motoreduktory?
  4. Co myślicie o nowym motoreduktorze ABM w defro? Gdzie go można kupić?
  5. Powiem tak, ten skam nawet nawet, tylko jak wygląda sprawa z serwisem ja jestem z Katowic. I teraz który palik ARDEO IRON R czy AZP IRON R ??
  6. Znacie jeszcze jakieś?
  7. Galmet ma grubość wymiennika 5 mm - odpada Heiztechnik nie przekonał mnie przepływ spalin w kotle Skam dziwny jest ruszt. Rakoczy brak informacji o powierzchni grzwczej. Seko nie potrzebuje samoczyszczącego popielnika. Tekla Draco- brak rusztu Kawah należy wykonywać przeglądy... Jakie jeszcze kiminero ?
  8. skam jest super, ale nie wiem z jakie blachy jest i ten deflektor mnie nie przekonuje. Są jeszcze jakieś inne kotły z palnikiem obrotowym i rusztem żeliwnym na rynku?
  9. Witam, szukam kotła z palnikiem obrotowym. Moc kotła 15kW(+/- 2kW). Zależy mi na zdejmowanym ruszcie awaryjnym żeliwnym. Rozważam: heiztechnika Q eko 15kW seko bawaria 4k 15kw skam p 15kw Proszę o jeszcze inne propozycje. Pozdrawiam
  10. Witam, zastanawiam się na kotłem tekla flamo 15kW. Co o nim sądzicie? Jak sterowania. Zastanawiam się jeszcze nad defro komfort eko pz. Jak to jest z tym palnikiem ekoenergii? jest on lepszy od zwykłej retorty? No i jeszcze ten ceramiczny deflektor w tekli?? Myślałem jeszcze na kawah, ale mało tym kotle. Więc stwierdziłem, że kiepski.
  11. http://teklakotly.pl/media/transfer/doc/draco_flamo.pdf a co powiecie o tym cacku? kocioł 15kw i powierzchnia grzewcza 2,6m2? przy defro jest to 1,8m2. O co chodzi?
  12. Uwierz mi nie próbuje. Ludzie z forum polecają właśnie pionowy, nawet pomimo gorszego pucowania. To teraz zrobię antyreklamę do hefa. Czy kotły hef Uni nie ma ją standardowego deflektora? http://www.hef.com.pl/uni,2,02.html I jeszcze jedno jak oglądam ceny cześci palnika BRUCER to mi się odechciewa.
  13. gdybym tego nie wiedział to bym się pytał "Zębiec Merkury, MPM DS czy może Viessmann Vitodens" palniki mają żeliwne Brucer i ekoenergia, ponoć to jest to samo, paliwo ekogroszek i miał. Druga komora zasypowa, hef ma sporą, ruszt awaryjny żeliwny, sterowanie automatyczne, mały pobór mocy..... Wyczytałem wczoraj że wymienniki pionowe są lepsze od poziomych i dlatego szala przechyla się ku kotle HEF. I tak też trochę myślę, że ta firma ma tu najmniej reklamy.
  14. hmm pierwsze słyszę o kotle tilgner. Defro czy Uni? Który będzie wytrzymalszy?
  15. Jaki masz kocioł?
  16. Witam, szukam już kotła od czterech tygodni i dalej nie umiem się zdecydować. Mam taki wynik zapotrzebowania na ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wl4 System ogrzewania otwarty. Zależy mi na dodatkowej komorze spalania. Moje typy, aż cztery:/ - Zębiec Merkury 14kw - Defro komfort eko pz 15kw - SAS MULTI albo SLIM - HEF UNI Proszę o rzetelne doradzanie w wyborze modelu kotła. Proszę nie robić żadnych reklam :) Pozdrawiam
  17. Przy prawidłowym paleniu, ile taki kocioł zim będzie żył? Kusi mnie jeszcze Zębiec Merkury, Ogniwo, który będzie lepszy?
  18. kris889
    Kocioł DS MPM
    No tak, z tym zasilaczem awaryjnym to fajna sprawa. Drugi ruszt, wydaje się być zbędny. Czy w MPM DS jest możliwość ustawienie grzania pod naszą nieobecność z mniejszą mocą, a np. już o 16 żeby więcej grzał? czy takie "cuda" tylko w kotle z podajnikiem? Czyli tak średnio, jako jest stałopalność kotła MPM DS?
  19. kris889
    Kocioł DS MPM
    Tak, coś z tego życia trzeba mieć ;) SAS spoko, ale czy myślisz że druga komora spalania w przypadku braku prądu się nie przyda? Zebiec Merkury ma sporą.
  20. kris889
    Kocioł DS MPM
    czyli moc 14 kw będzie lepsza, ok Viadrus odpada. Dręczy mnie ta konieczność chodzenia do kotłowni co 5 godzin, z żoną nie ma nas w domu dziennie po 10 godzin, także będzie ciężko. Z podajnikiem to rozważałem SAS SOLID 14kw, ale.... Ile faktycznie taki kocioł z podajnikiem wytrzyma? Bo jeśli ma mi paść za 10 lat, to wolę kupić zwykły zasypowy, ten mpm ds za 3 tyś, niż wywalać kasę. Znam o wiele lepsze sposoby na wydanie dodatkowych 5 tys na podajnik.... Czy palenie kotłem na podajnik( ekogoszek,prąd,awaryjność), wychodzi drożej niż palenie kotłem zasypowym?
  21. kris889
    Kocioł DS MPM
    Witam, szukam już kotła od czterech tygodni i dalej nie umiem się zdecydować. Mam taki wynik zapotrzebowania na ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wl4 Powoli skłaniam się właśnie ku MPM DS 17 kW, czy ktoś może powiedzieć i przekonać mnie,że będzie to dobry wybór. Jak będzie z stało palnością tego kotła? Czy do tego bufor ciepła 1000l ma sens? Oczywiście w przyszłości go zamontujemy. Czy nie lepiej kupić Viadrusa U22? Może kocioł z podajnikiem będzie bardziej ekonomiczny? tańszy? Pozdrawiam
  22. A co jeśli nie dam pompy do bojlera, to będzie ogrzewana woda tylko grawitacyjnie. Może tak być? Jak wtedy regulować ciepło w bojlerze?
  23. dzięki, a czy do CWU musi być ten obieg taki jak jest na szkicu, nie może być sama pompa i różnicowy i filtr w jednym zamocowaniu?
  24. Czy nie uważacie że miedź fi35 jest za duża, może lepiej dać fi28??
  25. Czy na powierzchnie domu 140 m2, kostka z lat 80, dwie osoby na razie ;) będziemy ocieplać w przyszłym roku, to czy moc kotła 17kw wystarczy? a może jest za duża? Czy wszystko inne z schematu jest już poprawne?
