kris889
    30
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Tychy
1019 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kris889
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Dzień dobry, Mam problem z podajnikiem. Pojawił się komunikat" alarm 257 zablokowany ślimak" następnie awaria 258. Ślimak ruszył do przodu przez 3 s, cofa się i wyskakuje błąd. Podajnik przeczyszczony, błąd cały czas ten sam. Próbowałem jeszcze przy wyłączonym hallotronie, ale bez zmian. Na ręcznym ślimak raz się załączy, raz nie. Dziwna sprawa. Może to kondensator na motoreduktorze ? Podajnik jest bez zawleczki. Doszły jeszcze później błędy temperatura mosfet oraz czujka podawania Piec defro 15kw sterownik k1pv4 Dzięki za pomoc!
  2. Witam, zastanawiam się na kotłem tekla flamo 15kW. Co o nim sądzicie? Jak sterowania. Zastanawiam się jeszcze nad defro komfort eko pz. Jak to jest z tym palnikiem ekoenergii? jest on lepszy od zwykłej retorty? No i jeszcze ten ceramiczny deflektor w tekli?? Myślałem jeszcze na kawah, ale mało tym kotle. Więc stwierdziłem, że kiepski.
  3. Przy prawidłowym paleniu, ile taki kocioł zim będzie żył? Kusi mnie jeszcze Zębiec Merkury, Ogniwo, który będzie lepszy?
  4. kris889
    Kocioł DS MPM
    No tak, z tym zasilaczem awaryjnym to fajna sprawa. Drugi ruszt, wydaje się być zbędny. Czy w MPM DS jest możliwość ustawienie grzania pod naszą nieobecność z mniejszą mocą, a np. już o 16 żeby więcej grzał? czy takie "cuda" tylko w kotle z podajnikiem? Czyli tak średnio, jako jest stałopalność kotła MPM DS?
  5. kris889
    Kocioł DS MPM
    Tak, coś z tego życia trzeba mieć ;) SAS spoko, ale czy myślisz że druga komora spalania w przypadku braku prądu się nie przyda? Zebiec Merkury ma sporą.
  6. kris889
    Kocioł DS MPM
    czyli moc 14 kw będzie lepsza, ok Viadrus odpada. Dręczy mnie ta konieczność chodzenia do kotłowni co 5 godzin, z żoną nie ma nas w domu dziennie po 10 godzin, także będzie ciężko. Z podajnikiem to rozważałem SAS SOLID 14kw, ale.... Ile faktycznie taki kocioł z podajnikiem wytrzyma? Bo jeśli ma mi paść za 10 lat, to wolę kupić zwykły zasypowy, ten mpm ds za 3 tyś, niż wywalać kasę. Znam o wiele lepsze sposoby na wydanie dodatkowych 5 tys na podajnik.... Czy palenie kotłem na podajnik( ekogoszek,prąd,awaryjność), wychodzi drożej niż palenie kotłem zasypowym?
  7. kris889
    Kocioł DS MPM
    Witam, szukam już kotła od czterech tygodni i dalej nie umiem się zdecydować. Mam taki wynik zapotrzebowania na ciepło właściwe. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1wl4 Powoli skłaniam się właśnie ku MPM DS 17 kW, czy ktoś może powiedzieć i przekonać mnie,że będzie to dobry wybór. Jak będzie z stało palnością tego kotła? Czy do tego bufor ciepła 1000l ma sens? Oczywiście w przyszłości go zamontujemy. Czy nie lepiej kupić Viadrusa U22? Może kocioł z podajnikiem będzie bardziej ekonomiczny? tańszy? Pozdrawiam
