Kocioł DS MPM
A obecny model nie jest dedykowany do spalania drewna?, sam jeszcze nie zdecydowałem się na zakup ale z postów wynika że użytkownicy chwalą sobie mpm-a, oczywiście z całym dobrodziejstwem jakie niesie ze sobą stosowanie tego typu opału. Ja osobiście poczekam na debiut kotła hg , cena, moce itp. pożyjemy zobaczymy
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam, Do wszystkich użytkowników Ds-a palących drewnem, znalazłem na YouTube film użytkownika tego kotła gdzie dzieli się spostrzeżeniami odnośnie palenia drewnem a głównie sposobem załadowywania komory, interesuje mnie jaka jest optymalna długość drewna układanego równolegle do palnika. Wciąż waham się co do mocy ale w tabeli na stronie modele 12 a 17 różnią się tylko wysokością komory a wymiary drzwi załadowczych odpowiadają wymiarom komory na długość i szerokość ,tak więc użytkownicy obu tych modeli podzielcie się doświadczeniem, i czy faktycznie widzicie jakąś zależność czy kładziecie wzdłuż czy w poprzek?
Kocioł DS MPM
Taki tylko chciałem sobie ułatwić życie, kominek z płaszczem zostałby od święta a i tak nie wiem czy obydwa kotły mogłyby pracować szeregowo w razie " W ", w jednym układzie otwartym. Co do zapotrzebowania na moc przy teraźniejszej pogodzie zgodzę się, sam przepalam w kominku tylko popołudniem. Co do obliczeń na ciepłowłasciwe to zgodzę się sam widziałem delikatną różnicę w wynikach dla tych samych parametrów. Ale powiem Wam ,że jak kontaktowałem się z MPM to facet jak powiedziałem co i jak z domem ( metraż itd.) i jaką moc mi wyliczyło to zapytał się czy to dom pasywny bo zapotrzebowanie w okllicy 40 W/m2. Kurcze powiem Wam że im więcej czytam i słucham tym mniej już wiem i sprawa zakupu kotła już nie jest taka prosta
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam wszystkich, Panowie temat jest taki dom obliczony http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1whj , z delikatnie naciągniętym metrażem ( faktycznie coś ok 350 m ), moc kotła wyszła 12,5 kW. plus te 4 kW na cwu. Na stronie pod wynikiem zapotrzebowania opisują różne rodzaje kotłów i zasypowy radzą 20-23? , z czego to wynika. Jak to widzicie celować w tego ds 17-19, czy 21-25. Nie żule tych 600 zł. na kotle tylko nie chcę przewymiarować kotła. Dodam że w tej chwili ogrzewam się kominkiem z płaszczem ale mam już dość kotłowni salonie :), Instalacja nowa grzejniki stalowe bez głowic. Dwa układy otwarty do kominka i zamknięty do kotła gazowego połączone wymiennikiem płytowym. To " delikatne" naciągnięcie metrażu wynika stąd, że kotłownia zlokalizowana ma być w innym podpiwniczonym budynku, położona rura preizolowana średnicy 25 długości 17 metrów. Chciałem oszacować straty na rurociągu i z katalogu wyszło mi coś ok kilku set wat tylko ,że tam parametry czynnika to 90/75 czy jakoś tak. Może za nadgorliwie do tego podszedłem ?. Co do kotła to z racji kominka nastawiłem się głównie na drewno, nie gardząc węglem oczywiście. A co do mocy to prawdopodobnie na http://czysteogrzewanie.pl/ wyczytałem, że kotły niższe jak 5 klasy mają jakiś zapas mocy, natomiast kotły klasy 5 należy dobierać staranniej. Pozdrawiam,
radowan
