matrudnik
Treść opublikowana przez matrudnik
Sas Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
matrudnik odpowiedział(a) na Dzi4d3k temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuję jutro lub w weekend jak będę w domu cały dzień z ta granulacja. Następne pytanie;) W menu serwisowym na końcu są "ustawiena pellet". Jest tam zakładka "Praca". Jakie wszystkie ustawienia masz tam? Zmieniales coś? -
Aktualizacja zrobiona. Dużej różnicy nie zauważyłem w ustawieniach. Musiałem tylko zmienić ustawienia rozpalania w menu serwisowym gdyż grzałka mi siadła,teraz mają jakiejś nowszej generacji wiec i ustawienia troszkę trzeba było zmienić. Moje pytanie jaka? Granulacja: 1. Drobna 2. Gruba Jaka wartość powinna tu być ustawiona? I tak cały czas jadę na PID. Wentylator -18 podawanie 0 czasem zmniejsza. Ogólnie to dla mnie ten wiatrak i tak za szybko szaleje gdy dom jest niedogrzany. Jak dogrzeje to już jest ok. Zaznaczę ze mam ustawiona Granulacja: Gruba. I czym to się różni? Ze pellet 6 lub 8? -
I co to oznacza 50% mocy? -
Mi przez 10h, tj. od 10-20 przy zadanej temp 55stopni spala 2 worki czyli 30kg. Dzisiaj aktualizuje softa. -
a jeszcze jedno pytanie odnosnie pompy co. jaka masz, w jakim stopniu otwarta i ile pobiera mocy? ja mam WILO stratos instalator mi usawił wartosc 1,5 co pobiera przy tej wartosci 6W. przestawilem teraz na wartosc 2,5 co daje 13W poboru. (wartosc regulacji pomiedzy 0,5 a 6). Zmieniłem dzisiaj bo wydaje mi sie ze dlugo podnosi mi temp w domu. rano o 9 mam 20,5 stopnia i zeby otrzymac 23 stopnie w domu to piec musi chodzic conajmniej 6h(mysle ze to strasznie dlugo-za dlugo). Dom ocieplony przeciez...i odnosnie aktualizacji. czy wgrywał to instalator?producent?wysyłałes sterownik?
Dzi4d3k jak myślisz,czy zasługą tego jest tylko to,że podłączyłeś regulator i wyłącza piec wtedy kiedy trzeba, czy zmiana oprogramowania pomogła na lepsze jeśli chodzi o ustawienie zPID-a? Czy producent dostosował lepiej te ustawienia zPID-a? Ja mam właśnie problem z ustawieniem tego regulatora (TECH st-280). Ustawiając piec na pracę ciągłą przy temp zadanej 23stopnie i histerezie 0,3stopnia piec pracuje dalej tylko w tym momencie załączy się obniżenie pokojówki o -10stopni ale grzeje dalej, nie wyłączy sie. Wg mnie w tym momencie powinien się wyłączyć przy 23,3 stopnia i rozpalić następnie przy 22,7 stopnia,a tu nic. Zmieniam całkowite ustawienia na czas czuwania pieca od 9 rano do 21 wieczorem każdy dzień(w nocy bez palenia do rana zejdzie do 20,5stopnia- jest to temp dobra do spania ). W tym czasie zadaje temp. zadaną 23stopnie, na tym nie poprzestaje i grzeje dalej, tylko obniżenie pokojówki się załącza o -10stopni,ale i tak dalej grzeje. Zauważyłem tylko że wyłączy sie w przypadku, gdy włącze tryb czasowy plus zadana minimalna i maxymalna temp. Taki tryb połączenia ustalonych godzin i temp. min. i max. Dzi4d3k z poprzednich postów rozumiem(przed reinstalacją oprogramowania) że piec także Ci się nie wyłączał przy zadanej temp tak?
pytanie odnośnie regulatora. regulator przyszedł dzisiaj i w zestawie jest równiez zasilacz(to rozumiem bo do zasilania) kabel i zarobione złączki RJ12 wszytko gotowe tylko podłaczyć. kabel 4-ero żyłowy. i tu mam problem,bo kabel który elektryk mi pociagnał do salonu i kotłowni jest 3-żyłowy...i skoro mam juz w scianie kabel to chciałbym to wykorzystac. jak Ty pociagnales okablowanie?czy bezprzewodowo? mam już te kable pociągnięte i wolałbym nie dokupywac kolejnego modułu.
ustawienia nadzoru nie ruszałem.jest ustawione fabrycznie. nadzór działa tylko chwile,szybko sie schładza.
Wiatrak na pidzie zmniejszony o -30. Podczas rozgrzewania pellet wydaje mi się wyrzuca niedopałki, wczoraj zauważyłem jak już wszystko sie nagrzeje to już tak nie wyrzuca i dopala jak powinien. mówię tu o tym jak po pierwszym razie przejdzie w nadzór a następnie pracuje oscylując pomiedzy zadana temp
Wczoraj wieczorem miałem 22,5 stopnia w domu o 21 wyłączyłem piec. dzisiaj o 18 mam 20,5 stopnia pół h temu włączyłem piec.
Rozpalanie do 60 stopni trwa ponad godzine. wtedy temp spalin jest 210, wiatrak 90% i wiecej podawanie co kilkanaście sekund.
I tak jak pytałeś o Nadzór>? Tak, u mnie też za pierwszysm razem po rozpaleniu przejdzie w nadzór, potem oscyluje pomiedzy zadaną temp. cały czas pracując, i zauważyłem że wtedy temp spalin trzyma się w okolicy 130stopni. Podczas gdy wszystko się nagrzeje jak powinno na Pidzie wiatrak pracuje tak około 40% i nasłuchując i licząc podaje co 35-40sekund.
Witam. W końcu jakiś konkretny temat. Również jestem użytkownikiem SaS Slim 17Kw Multi Flame i dołączam się do tematu. Otóż Dzi4d3k widzę ,że mamy podobne parametry domu i tu chciałbym zadać Ci parę pytań chociaż wolałbym na telefon. Mój dom: parterówka z poddaszem. 130m2 plus garaż 40m2 plus góra 42m2, razem do grzania 172m2 (garażu nie ocieplam,jest oddzielony od części mieszkalnej styro 6cm). Pustak Porotherm 25cm plus styro 20cm ocieplony na wiosne.Mieszkam od lipca. W zeszłym roku już przepalałem dom. Cały czas jade na Pidzie, ostatnio próbowałem ustawiać manual ale ze słabym skutkiem, pożerał wiecej pelletu- w ciągu 6h spalił 15kg. Na PID-zie 20kg spali w ciągu 11h. Czyli jakieś 40kg/dobę przy temperaturach oscylujących w okolicach 0, więc myśle że to dużo. Piec nie pracuje cały czas bo przy tych ustawieniach i przy 50stopni pieca w domu jest za ciepło i praktycznie o 12 w południe żona włącza piec chodzi do 21 i go wyłączam na noc. Wentylator -18 częstotliwość podawania -30. Zawór ustawiony na 5 w skali od 1-10. Czopuch z tyłu komina przymknięty na 1 w skali od 1-4. Dzi4d3k zamówiłem także regulator i także z firmy Tech a dokładnie model ST-280,ma być jutro,monter będzie dopiero za tydzień. Interesowałaby mnie również aktualizacja sterownika kotła,ale to dopiero jutro muszę zadzwonić do Sasa i sie skonsultować. Twoje spalanie wydaje mi się właściwe. Jeśli mógłbyś podać mi swoje ustawienia jakie teraz masz na PID-zie. Na tych moich wydaje mi się że wyrzuca nie do końca spalony pellet mimo że wentylator ustawiony na -30. No i jakie ostatnie miałeś ustawienia na manualu gdzie piec dobrze grzał i w miare dobre spalanie. Dogrzewam też póki co wodę z 30stopni na 42stopnie wieczorem. Póki co, bo zamontowali mi w koncu fotowoltaike i wodę bede grzał elektrycznie. Ale to po odbiorze. Zauważyłem że temp. spalin na PID przy grzaniu oscyluje pomiędzy 180 a 210,ale średnio tak 190. Nie wiem czy to nie za dużo?
