Grzesiek1976
    13
Treść opublikowana przez Grzesiek1976
  1. dzięki wielkie ! No trochę tego jest, sam sprzęt 4,5 tyś i trochę jeszcze robocizna. Z tym spalaniem to teraz też jest różnie, wczoraj przez całą dobę (24 h) spalił 5 m3, temperatura na zewnątrz około 4-5 C. Zastanawiam się ile powinien palić normalnie, jak czytam info na forach to piszą że podobnie mają. To też praktycznie pierwszy miesiąc od zamieszkania i co druga osoba na to zwraca uwagę. Tak czy tak tego robić nie będę teraz w zimie, poczekam do wiosny.
  2. Trochę zeszło, ale schemat w kotłowni jest jak na załączniku. Teoretycznie od pieca do rozdzielacza podłogówki raczej dałoby radę położyć osobne rury, jest to ten róg po lewej górnej stronie rysunku (jakieś 60 cm x 70 cm). Jeśli wg Ciebie to by wystarczyło to proszę o info: - jaki byłby koszt - orientacyjnie oczywiście, - jakiego rzędu oszczędności (w %) w spalaniu to może mi dać. Schemat w kotłowni.pdf Na tą chwilę przy tych lekkich mrozach dalej około 10 m3 na dobę idzie. Podłogówka w sumie OK, lekko może muszę przykręcić na rotametrze jeszcze pętlę w wiatrołapie bo tam jest za ciepło niepotrzebnie. Pompa podłogówki chodzi na 1 biegu. Instalator poradził ustawić temperaturę na piecu na ogrzewanie na 50 C zamiast 55 C.
  3. witam, ja nie potrafię narysować tego projektu instalacji a instalator nie odpowiada, ale gdyby ta było jak piszesz co można zrobić teraz lub w najbliższym czasie żeby brał jeszcze mniej gazu - po pierwsze przy powiedzmy nie za dużych nakładach i bez "rozwalania" kompletnie tego co jest. Czy montaż sprzęgła itd. jak piszesz w swojej odpowiedzi do mnie wcześniej jest możliwy ? Jakie są koszty takich zmian ?
  4. No pewnie trochę tę średnią przewyższa, ale w tej ilości jest też coś na CWU. Poza tym jak czytam na forach wszyscy mają ustawione temperaturę na 21-22 C w dzień i ok. 19 w nocy. Dla moich zmarzluchów to byłby szok i mamy ustawione min. 21 C w nocy (między 22:00 a 4:00) a w dzień jest na 23,6 C ! To pewnie ma też swoją cenę. Poza tym dom jest nowy, mieszkamy tak naprawdę od 3 tygodni. Ale wracam do pytania - co można zrobić teraz lub w najbliższym czasie żeby brał jeszcze mniej gazu - po pierwsze przy powiedzmy nie za dużych nakładach i bez "rozwalania" kompletnie tego co jest. Tak żeby koszty dały się zwrócić w ciągu najbliższych kilku lat powiedzmy.
  5. Dzięki za podpowiedź, potwierdza ona to rozwiązanie. Zwiększyłem przepływy w salonie i kuchni na 2 l/min, reszta została na 0,5 -1 l/min i podłoga grzeje tzn. jest fajnie ciepła, ale bez przesady oczywiście. Wyrównała się też temperatura w całym domu. Spalanie jak na ostatni dzień to około 8 m3 i jak czytam forum to w zasadzie normalne jak na takie temperatury. Podpowiedz mi tylko proszę gdzie (zdjęcie z rozdzielaczem powyżej) i o ile mogę zwiększyć ten przepływ do kotła. Sprawdziłbym jaki to daje efekt też ewentualnie.
  6. Dzięki za podpowiedź, potwierdza ona to rozwiązanie. Zwiększyłem przepływy w salonie i kuchni na 2 l/min, reszta została na 0,5 -1 l/min i podłoga grzeje tzn. jest fajnie ciepła, ale bez przesady oczywiście. Wyrównała się też temperatura w całym domu. Spalanie jak na ostatni dzień to około 8 m3 i jak czytam forum to w zasadzie normalne jak na takie temperatury. Podpowiedz mi tylko proszę gdzie (zdjęcie z rozdzielaczem powyżej) i o ile mogę zwiększyć ten przepływ do kotła. Sprawdziłbym jaki to daje efekt też ewentualnie.
  7. Sprawdzam teraz na bieżąco zużycie gazu też i przez ostatnie tygodnie wychodzi ok 5-6 m3 / dzień, CO, CWU i pompa do cyrkulacji rano i popołudniu +wieczór. Od wczoraj 16:00 do dzisiaj do 7:00 zużycie gazu to 2 m3. Ogrzewanie chodziło do 22:00 i od 4:00, do tego oczywiście podgrzanie wody, cyrkulacja do 22:00 i od 06:00 rano co ponoć też powoduje jakieś tam zużycie gazu do podtrzymania temp wody cały czas w tym czasie. Czy to jest zły wynik ? Zastanawiam się nad przełączeniem ogrzewania "dziennego" na "nocne" w czasie jak nas nie ma w domu, powiedzmy od 08:00 nawet choćby do 14:00. Czy jest to sensowne ?
  8. Dzięki za odpowiedź choć nie pociesza mnie ona. Co znaczy wg Ciebie że one nie będzie działać prawidłowo - jakie są zagrożenia ? Co ewentualnie można zmienić, poprawić w rozsądnych kosztach ? Poprosiłem instalatora o rysunek na tą chwilę.
  9. Dzięki za odpowiedź, podejrzewam już że to nie jest pierwsza klasa to co mi założyli. Jednak gdyby się okazało że kabelki od siłowników idą bezpośrednio do termostatów to czy całość będzie działała prawidłowo ? Tzn. czy zarówno podłogówka i kaloryfery będą normalnie funkcjonować ? Co ewentualnie można zmienić, poprawić, oczywiście w granicach rozsądku bez zmieniania całej instalacji ? Proszę o dobre sugestie bo od instalatora mogę się tego nie dowiedzieć pewnie.
  10. Przesyłam zdjęcia z rozdzielacza do podłogówki oraz termostatu "głównego" Euroster 2006 i jednego z pokojowych (są tam gdzie jest podłogówka czyli salon, kuchnia, wiatrołap i dwie łazienki). Oczywiście osobny rozdzielacz jest na kaloryfery - w 4 pokojach, po jednym w garażu, kotłowni i po jednym drabinkowym w łazience. Piec jest taki jak pisałem - http://www.ceneo.pl/23611803#tab=click_scroll, z dodatkowych rzec to podpięty tylko mieszacz do wody użytkowej z timerem. Co ciekawe to wczoraj popołudniu zauważyłem że podłoga w salonie i kuchni jest ciepła, czyli teoretycznie osiągnąłem to co chciałem poprzez podkręcenie przepływomierzy w tych strefach na 2 l/min, gdy w pozostałych na podłogówce jest dalej 0,5-1 l/min zostawione. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie będzie działało gdy zrobi się zimniej niż teraz :-) Czy zarówno podłogówka i kaloryfery będą normalnie działały. Proszę o sugestie.
  11. Zrobię zdjęcia termostatu głównego w korytarzu i jednego z termostatów np.odpowiadającego z temperaturę w salonie. Dodatkowo zdjęcia rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Instalator mówił że wystarczy wyregulować te różnice na przepływomierzach. W łazienkach i małym korytarzu nie ma problemu z temperaturą (jest wyczuwalna ciepła podłoga), a w salonie (3 osobne pętle) i kuchni (osobna pętla), które leżą tuż obok tej łazienki czy korytarza ciężko jest wyczuć ciepło na podłodze. Odległość od pieca jest prawie taka sama dla tych wszystkich stref, może tylko powierzchnia pętli w salonie i kuchni jest nieco większa niż w łazience czy korytarzu, ale też nie tak bardzo.
  12. dzięki za odzew, no ten "główny" sterownik to na 99 % ten - http://www.euroster.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2006/310 i potem w salonie, łazienkach, kuchni mam takie sterujące osobno każdą "strefą" - coś w tym rodzaju ale nie ten sam - http://sterownikitech.pl/dobowy-elektroniczny-regulator-temperatury-230v-ert30rt-triac,id216.html (na nim mogę ustalić tylko zadaną temperaturę dzienną, temperaturę na noc - ale przełączyć muszę ręcznie, opcja "przeciwzamarzania" i całkowite wyłączenie) Kocioł to Vaillant http://www.ceneo.pl/23611803#tab=click_scroll. Piec jest normalnie do CO i wody. CO mam podzielone na grzejniki (kaloryfery) w 4 pokojach sypialnych, kotłowni, garażu i drabinkowe w łazienkach - można powiedzieć w części "nocnej" domu, bliżej pieca w kotłowni (wszystkie kaloryfery na jednym rozdzielaczu oczywiście). Podłogówka osobno na 7 obwodów w sumie (z tego 3 w salonie). Najdalej od pieca jest właśnie salon i kuchnia - wg projektu takiego jak tu - https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-mekintoszach-m4f9aa578007db. Nie wiem
  13. dzień dobry, jestem nowym i na forum i posiadaczem domu (od września). Ogrzewanie gazowe, piec Vailliant, część domu (pokoje są z grzejnikami), pozostałe części: 2 łazienki, kuchnia, salon i wiatrołap są podzielone na strefy (salon dzielony na 3 pętle). Jest jedne główny sterownik do podłogówki w korytarzu i każda podstrefa (2 łazienki, kuchnia, salon i wiatrołap) ma swój osobny podsterownik. Pojawił się problem z różnicami temperatur w poszczególnych strefach o ile w łazienkach jak zadam temperaturę np. 24 -25 C na odpowiednim podsterowniku w tym pomieszczeniu to w miarę szybko ją osiąga i jest wyczuwalne to na podłodze to w salonie i kuchni nie ma szans żeby uzyskać zadaną temperaturę i odczuwalność ciepła na podłodze. Podłoga pozostaje zimna (rano) lub "taka sobie" letnia (pod koniec dnia). Grzanie mam nastawione na sterowniku głównym w korytarzu na dzień od 4:00 do 22:00 (temperatura zadana na 25 C której nie jest w stanie osiągnąć), na noc od 22:00 do 4:00 jest ustawione 21 C. Pytałem się instalatora jak można poprawić te temperatury w salonie i kuchni. Stwierdził, że można pokręcić głowicami przy rozdzielaczu tak aby zmienić wielkości przepływów. Czy jest to prawda i w jaki sposób to zrobić odpowiednio ? Rozumiem, że muszę zwiększyć chyba (?) przepływy w salonie i kuchni przez kręcenie odpowiednią głowicą przy rozdzielaczu (mam je podpisane która od czego jest), ale w którą stronę kręcić i jaki poziom wody powinien być na przepływomierzu na tych pętlach, a jaki na pozostałych (łazienki) które grzeją dobrze. Proszę o szczegóły.
