Drim
Treść opublikowana przez Drim
  1. Ja do swojego pieca wziąłem Irona napęd cichy zalany olejem łatwiejsze czyszczenie nic nie trzeba uszczelniać sylikonem.
  2. Witam Instalacja ukończona piec rozpalony. Zdjęcia z palnika kopczyk dobry? Nie wiem czemu ale tep. na piecu powoli ale cały czas mi rośnie powyżej zadanej. ustawienia pieca http://ekotlownia.pl/sterownik-5/450
  3. Dzięki za radę zainstalowałem zgodnie z zaleceniami. Pozdrawiam
  4. Witam Panowie mam pytanie czy czujnik zewnętrzny mogę zainstalować na południowo - zachodniej ścianie domu. Czy musi być koniecznie północna ściana. Do północnej będę musiał go przedłużyć o 12m, a południowo zachodniej 2m. Chcę zamontować ją w białej szczelnej puszcze na elewacji. I na jakiej wysokości? Pozdrawiam
  5. Przyszedł czas na kabelki :)
  6. http://allegro.pl/cyfrowy-termostat-w1209-regulowany-12v-50c-110c-i6761638591.html Powinien sprostać twoim wymaganiom
  7. Zrobiłem na szybko test zakręcając główny zawór wody (symulowany brak wody). Wszystkie krany odkręcone tylko jeden poniżej cwu delikatnie sączyła się z niego woda. Co oznacza że spływała z cwu. Jest to kran w piwnicy bardzo rzadko używany więc zastanawiam się czy jest zasadność instalowania ZZ przed naczynie przeponowym. Pozdrawiam
  8. Jest za licznikiem w drugim pomieszczeniu. Zrobię fotkę to wieczorem wstawię.
  9. Jest na zasilaniu tuż za pompą.
  10. Rura do naczynia to 3/4" niestety leci ona pod płytkami w łazience i jej wymiana wiąże się ze skuwaniem płytek. A odpowietrzniki automatyczne nie da się zakręcić i tylko odkręcić na czas odpowietrzania? mogę wymienić na ręczny jak trzeba. Tak na szybko zobaczyłem, że ZZ na obwodzie cwu dałem za nisko bo grzeje mi całą rurę do zaworu i trochę ciepła ucieka. Przy grzaniu prądem są to jakieś straty. Skoro mam to dobrze podłączone to zabieram się za elektronikę i ocieplanie wszystkiego. Pozdrawiam
  11. Witam Niestety umówiony hydraulik zanotował znaczną obsuwę więc postanowiłem spróbować własnych sił z podłączeniem pieca. Proszę o ewentualne sugestie co mam poprawić. Pozdrawiam
  12. A pex 20 może być ? czy koniecznie stal?
  13. taki będzie dobry? http://allegro.pl/waz-w-oplocie-10bar-l-50cm-3-4-gw-gz-meibes-i6127617929.html
  14. Witam Kociołek już na swoim miejscu czeka teraz na podłączenie.
  15. Nie chcę robić nikomu złej reklamy bo piec podobno dobry i chwalony tu na forum. Niestety obsługa z klientem tragiczna. Widać ,że Pani z obsługi nie ogarnia zamówień. Piec zamówiony końcówka maja jak dzwoniłem w poniedziałek to powiedzieli, że postarają się zrobić na koniec lipca. Ale jakoś wierzyć mi się nie chce, że się wyrobią. Zostaje mi tylko truć im dupę telefonami albo zmienić producenta. W niedziele wpaść ma hydraulik który jest przedstawicielem SEKO, SASa i Brastala więc może będzie miał coś ciekawego do zaoferowania.
  16. Witam Instalacja wykonana i sprawdzona ciśnieniowo. Teraz tylko czekam na kociołek ponad 2 miechy :angry:
  17. Witam Jestem na etapie zamawiania pieca i doradźcie mi jakiej średnicy powinny być przyłącza do pieca. Producent standardowo montuje 5/4'' ale może zainstalować 6/4''. Czynie będzie problemu przy trzech jednocześnie pracujących pompach z przepływem wody w układzie? Stara instalacja z piecem i grzejnikami wywalona. Przy okazji kląłem na instalatora, który mi modernizował instalacje za to że wszystkie połączenia zrobił na farbę. Za cholerę nie dałem rady odkręcić rur. Teraz to takich speców "starej daty" to będę gonić na kilometr :) W tym tygodniu zaczynam montować grzejniki i ciągnąc rury PEX więc wrzucę parę fotek z postępu prac. Pozdrawiam
  18. Dzięki za odpowiedz Rury będą prowadzone do grzejników piewnicą więc zawory muszą być do góry. Rozdzielacz będzie zamontowany 60 cm nad piecem.
  19. Witam Może ktoś podpowiedzieć czy poprawnie skręconą mam sekcję rozdzielającą?. Zastanawiam się czy ten filtr musi być przed pompą czy może być przed zaworem 3D.
  20. Witam Dobiega koniec sezonu grzewczego, więc i temat mojej instalacji powraca. Po upływie paru miesięcy zmienił się trochę projekt jak i jego elementy. Po analizie wypowiedzi i sugestii projekt będzie taki jak w załączniku z postu #3. Temperaturę na grzejnikach chcę regulowana ręcznie lub pogodowo przez zawór 3D. Zabezpieczenie zimnego powrotu, obieg kotłowy z pompą na oddzielnym sterowniku. Grzejniki, jakie będą instalowane to aluminiowe żeberkowe Krakowskie. Będą one podłączone za pomocą takich przyłączy W związku ze zmianami nasuwają mi się pewne pytania Jaką średnicę rury PEX zastosować do największego grzejnika, który będzie mieć 21 żeber, 16 czy 20 W dwóch pokojach sypialnych chcę mieć niższą temperaturę o 1-2C, zasadne jest zastosowanie głowicy termostatycznej czy ograniczyć przepływ w tych grzejnikach przez dolny zawór? Jaką wybrać pompę do obiegu CO (model, firma) będzie ona chodziła 24/7 w sezonie grzewczy. Pozdrawiam
  21. Cytuję odpowiedz człowieka co posiada taki zawór. P: Witam Przeczytałem Pana wpis na forum odnośnie zaworu essbe VTC 312 o temp. otwarcia 45st.C Jak Pan ocenia pracę tego zaworu po upływie lat. Czy były z nim związane jakieś problemy, czy nadal pracuje on w instalacji. Chcę wykorzystać go do zabezpieczenia powrotu do kotła. Odp: Witam. Zmieniłem w nim wkładkę termostatu na taką o temperaturze 55 stopni, bo na orginalnej przy paleniu drewnem na wymienniku była korozja. Co do zabezpieczenia powrotu spełnia swoje zadanie ale trochę komplikuje samo grzanie instalacji. Jeśli ktoś ma sprawne zawory na grzejnikach, to nie ma problemu i łatwo wyreguluje przepływy w instalacji. W sumie jestem zadowolony. P:A jak Pan ma to podłączone na powrocie czy zasilaniu i na czym polega komplikacja grzania instalacji. Pozdrawiam Odp:Zawór podłączony z pompą na powrocie, czyli tak jak zaleca producent. A "komplikacja" jest tego typu że w czasie rozgrzewania instalacji część gorącej wody z kotła wraca z wyjścia przez zawór na powrót kotła a nie całość na grzejniki. I jeżeli instalacja nie ma możliwości regulacji przepływów na poszczególne pomieszczenia-kaloryfery, to może się zdarzyć tak, że przez jakiś czas jedne grzejniki będą grzały a inne jeszcze nie. U mnie są stare żeliwne kaloryfery z grubymi rurami i zawory już nie działają i takie zjawisko występuje ale to nie znaczy, że tak będzie u każdego ale trzeba się z tym liczyć. Po rozgrzaniu całej wody w instalacji zjawisko ustępuje. Mając zawory na przynajmniej tych grzejnikach, które rozgrzewają się jako pierwsze łatwo temu zaradzić, wystarczy je lekko dokręcić i skierować strumień ciepłej wody na te rozgrzewające się wolniej-później."
  22. Witam Odnośnie regulacji to na 4 grzejnikach termostaty a na korytarzu sterownik z czujnikiem temp. od kotła. Odnośnie rury RB trudna sprawa już myślałem nad tym. problem w tym, że naczynie mam w łazience pod sufitem a rura pionowo do kotłowni leci w ścianie jakieś 2.5m i 3.5m do pieca. Odnośnie zaworu temperaturowego rozmawiam z osobą, która ma to zainstalowane już 2 lata jako zabezpieczenie powrotu. Napisze dokładnie jak się to rozwiązanie sprawuje bo obecna dyskusja toczy się czysto technicznie nikt się nie wypowiedział kto ma takie rozwiązanie. Moja obecna instalacja piony 2'' grawitacja działa. rury będą prowadzone w starych trasach pod sufitem w piwnicy. Regulacji na grzejnikach brak ile na piecu tyle na grzejnikach. O dziwo przy -20 nie ma problemu temp na piecu 60C. Problem jest teraz bo latam i podkładam co 2h po parę polan. Druga sprawa muszę rozpalać o 6 rano a jak przychodzę z pracy to znowu rozpalać.
  23. Ostatni schemat hajtalera jest ok tylko trzeba zamienic przyłącza A z B. Oznaczenie B oznacza bypass jest on otwarty dopóki na przyłączu AB nie osiągnie się temp nominajnej 45C. Po osiągnięciu temp przyłącze B jest zamykany a cały strumien przekierowany jest na złącze A. Jeżeli chodzi o piec to juz wiadomo Skam-P plus z podajnikiem ARDEO IRON R. Sterownik SPPv2L Odnośnie grawitacji to dobrze i zle. Wydaje mi się że po wyłączeniu pompy co ciepła woda nie będzie niekontrolowanie uciekac na grzejniki i tym samym wychładzać kocioł. Problem może pojawić się jak zabraknie prądu. Grzejniki policzone są na temp 60/50 Pozdrawiam
  24. Trochę już się pogubiłem pompa CO ma być na zasilaniu czy powrocie?
  25. Niestety rura z kotłowni do naczynia mam 3\4 i niestety nie mogę zmienić na 1'' czyba że skuję połowę łazienki. W obecnej instalacji zagotowałem juz kilka razy wode i poszła przez przelew. Kotły z podajnikiem chyba wyłączą się jak temp przekracza 80C. pozostają jeszcze 2 pytania z 1# czy moc grzejników jest dobrze dobrana w którym miejscu zainstalować czujnik temp zasilania od sterownika (na obiegu co czy cwu) poprawiony projekt :
