Treść opublikowana przez Xychoo
Zawór 4D Nordic Tec
Witam ponownie Odwinąłem trochę izolacji z rur i moja instalacja wygląda w taki sposób Mam nadzieję ze to widać. Na pionie do naczynia wzbiorczego podłączony jest tez kaloryfer w łazience. Co z nim zrobić, bo wydaje mi się że nie będzie on grzał przy podłączeniu tego w sposób jak na schemacie Odpowietrznika. Dorzuciłem na schemacie ten grzejniczek. Kolejne pytanie czy nie ma potrzeby montażu zaworów różnicowych przy pompach aby w razie braku prądu był jakikolwiek obieg czynnika grzewczego. Zamiast dodatkowej pompy obiegowej do obiegu kotłowego zostawię włączoną pompę cwu i zastosuje zawór termostatyczny aby się nie oparzyć. Do regulacji temperatury grzejników zastosuje zawór 3d bo kosztowo wyjdzie taniej niż montaż 6 zaworów termostatycznych przy kaloryferach.
Zawór 4D Nordic Tec
Bylem przygotowany na koszty wieksze niz zakup kotla, jednak nie myslalem ze ta inwestycja az tak mocno nadszarpnie budzet :-\ Kaloryfery mam żeliwne bez regulatorów wiec na ta chwilę skłaniam sie w stronę zaworu 3d i raczej 2 pomp obiegowych (w tej chwili woda w cwu nie ma regulacji temp, nie jest to komfortowe ale do zaakceptowania). Moge zrobic przylacze pod trzecia i zamontowac ja w pozniejszym terminie. Montaz regulatorów termicznych przy kaloryferach wymaga dodatkowych kosztów i rozgrzebania instalacji w mieszkaniu a tego chce uniknac o tej porze roku. Za to w kotlowni chce zrobic porzadek wiec tam mozna grzebac do woli.
Zawór 4D Nordic Tec
Na ta chwile mam tylko miarkownik ciagu i to wszystko co steruje piecem. :-\
Zawór 4D Nordic Tec
Czyli w tym przypadku potrzebuje 3 pompy obiegowe? Czym to sterowac w takim razie?
Zawór 4D Nordic Tec
Witam W związku z wymianą kotła powinienem czymś zabezpieczyć temperaturę powrotu (wymagania producenta kotła) Jednym z rozwiązań podanych w DTR był zawór 4D. Zakupiłem na allegro zawór firmy Nordic Tec o średnicy przyłączy 6/4 cala (takie mam też w kotle). Po otrzymaniu paczki trochę się zdziwiłem bo przyłącze ma odpowiednią średnicę ale pole przekroju otworu którym ma popłynać woda jest stosunkowo małe, wydaje mi się że w zaworze Afristo 4D 5/4 jest większe. Jako niedoświadczony użytkownik chcę się Was poradzić co zrobić? a)Zostawić to co jest b) Kupić zawór innej firmy a ten co mam zwrócić Dodam tylko że do tej pory układ działał grawitacyjnie, przy kotle i w całej piwnicy rury są 2 calowe później piony zmniejszają się do 1 cala a do kaloryferów dochodzą rurki 3/4 cala.
