Treść opublikowana przez Olek11
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
W załączeniu przesyłam zdjęcia instalacji w kotłownii. Proszę bardzo o pomoc i info jakie parametry powinne być ustawione dla tego kotła 19 kW.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Mam wersję programu 17.03.16, taka była jako ostania na stronie
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Witam wszystkich Podłączam się, gdyż też jestem użytkownikiem pieca SAS. Mam dom 190m2, ogrzewanie podłogowe – 2 niezależne instalacje (130m2), pozostała część - grzejniki (60m2) Piec:SAS Bio Solid 19kW – na sterowniu jest 17 kW, (nie ma na sterowniku opcji wyboru 19kW) Zużycie pelletu 30 kg/dobę – trochę dużo Instalacja: -zawór 4d afriso – bez siłownika (zasilanie: grzejniki, CWU) – ustawieny na: 4 -zawór 3d afriso – bez siłownika (zasilanie: instalacja podłogowa) – ustawiony na: 3 (temperatura: 40 st C) -zawór 3d afriso z termostatem (zasilanie: instalacja podłogowa) – ustawiony na: 6 (temperatura: 35 st C - mam podpięte 2 wewnętrzne czujniki temperatury sterujące pompkami do podłogówki. Pompki do podłogówki są podpięte pod oddzielny sterownik, który je włancza po uzyskaniu na piecu 43 st C. (nie można było dwóch pompek podłączyć bezpośrednio do pieca, gdyż cały czas paliło bezpiecznik) Po zmianie ustawień pieca jak niżej, sugerując się wpisami na forum: ROZPALANIE: czas przedm.komory-15sek czas wst. zasypu-30sek moc wnetylatora-40% max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -17 st C czas zapłonu-130sek czas pracy podajnika - 2sek czas postoju podajnika-50sek czas pełnego rozpalenia-7min temp. zakończenia-10 st C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna - domyślnie ustawiona u mnie czas podawania-3sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-4min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-54% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8sek czas postoju podajnika-6min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-10sek opóźnienie zał podajnika-10sek wybór paliwa-inne PID-PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania-20min ograniczenie temp. spalin-240 st C zasobnik pelletu- harmonogram 8:00-24:00 obieg CO1 -zadane- 53 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 10 % -program tygodniowy nr 3 -obieg włączony obieg CO2 -zadane -50 st C -obniżenie temp. ogrzewania - 40% -program tygodniowy nr 3 -obieg wyłączony CWU -zadane 40 st C -histereza 4 st C -program tygodniowy nr 3 -legionella-nieaktywne priorytet CWU- nieaktywne -obieg włączony SERWIS: kocioł: temp. minimalna-50 st C temp. maksymalna-85 st C temp. krytyczna kotła-90 st C temp. powrotu -40 st C dodatkowa temp. kotła -10st C czas ruchu rusztu-20 sek moc kotła - 17kw (na obudowie pieca podano 23kw) wydajność podajnika-0,70 kg typ sterowania-ręczny typ ogrzewania-grzejniki temp. włączenia pompy -42 st C priorytet-normalny CO2 typ ogrzewania - podłogowe typ sterowania - ręczny temp. włączenia pompy - 42 st C priorytet - normalny CWU temp. włączenia pompy 40 st C Zużycie pelletu trochę zmalało do około 25 kg na dobę, (ale i na zewnątrz jest trochę cieplej), lech ostatnio po nocy piec wygasł. Temperaturę teraz na piecu mam ustawioną na: 55 St C, piec nagrzewa sie do około 74 st C, po czym przechodzi w stan podtrzymania, przy spadku do około 52 st C, ponownie sie odpala. Co dziwne teraz piec pracuje cały czas tylko z mocą 20%, bez różnicy czy po wygaszeniu czy też po przejściu ze stanu podtrzymania. Bardzo proszę o informację czy jeszcze coś można zmienić w parametrach aby obiżyć zużycie pelletu.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
