Pittero
Treść opublikowana przez Pittero
  1. Witam wszystkich forumowiczów, piszę do Was z mroźnego Zakopanego, i potrzebuję porady specjalistów (a po przeczytaniu wszystkich postów myślę że z takimi mam do czynienia). Niestety zarówno serwis SAS jak i dział techniczny Recalart nie wnoszą nic nowego do sprawy więc poproszę Was o pomoc. Mam zainstalowany od 2 tyg. piec SAS BIO SOLID 36kW ze sterownikiem RECALART, dom 4 piętrowy (podpiwniczenie, 2 piętra i podasze) w sumie ok 360m2 powierzchni do grzania, z czego ok 80 to podpiwniczenie - prawie zakręcone grzejniki. Dom ocieplony styropianem 15cm. Na dwóch piętrach jest wynajem apartamentów (w maks obłożeniu może być 16os). Do pieca mam zamontowane dwie grupy pompowe - jedna do CO z zaworem chyba 3 drożnym WATTS NR230-00 DU , i druga grupa pompowa na CWU - tam dwa zasobniki po ok 360L - ze względu na gości. W instalacji CO w zasadzie są tylko grzejniki - ok 30 grzejników + w garażu podłogówka ale na osobnej grupie pompowej - jest ona umieszczona w garażu i zasilana jedną z gałęzi CO. Jest założony czujnik zew, i czujnik pokojowy, ale ze względu na fakt że czujnik jest w najcieplejszym miejscu domu, to na razie go wyłączyłem i ustawiłem jedną z charakterystyk pogodowych. Na razie piec pracował w trybie palenie - podtrzymanie, paliwo - pellet, na PID Turbo, i zużywa ok 45-50kg /na dobę przy temp. -2 do -5 stopni. Bardzo wolno się nagrzewa. Dodam że po rozmowach z Panem Marcinem z recalarta, dostałem najnowszy soft (z 8 listopada) gdzie można regulować temp. spalin - dzięki czemu nie wyrzuca błędu w podtrzymaniu (z powodu zbyt niskiej temp spalin) W moim piecu jest w standardzie zawirowywacz spalin, przysłona na czopuchu, i temp. spalin mam na poziomie 90-100 przy pracy, i 50-60 w potrzymaniu. Jak temp spalin spadnie poniżej 55 to piec uważa się zgasł i się wygaszał. Na szczęście w nowym sofcie można ten parametr obniżyć i teraz powinno być ok. Ale nadal to spalanie. Byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie propozycji nastaw do tej mocy pieca - bo nie znalazłem w tym wątku pieca o mocy aż 36kW - mam świadomość że trzeba potem to poregulować i obserwować, ale od czegoś muszę wyjść. Jakby mi palił 25-30kg dziennie w przy tej kubaturze to byłoby super :) Z góry dziękuję za pomoc
