Tomaszlo
Treść opublikowana przez Tomaszlo
Temp 42 jest tymczasowa opcja nie mam na razie zaworu 4D. Na wiosnę chce go wstawić jutro wstawiam też zawory termo. i chce podnieś temp. na kociołku. Doraźnie majsterek zrobił pomieszanie wpinając cześć wody z powrotu do zasilania z możliwością dławienie ilości wody powrotnej.
Witam Raczkuje dopiero w ustawieniach z groszkiem. Mam 25kW kociolek i 180 m2 + 100 L CWU do ogrzania. Na razie mam ustawione 42 st , 8 s podawanie 40 pauzy wentyl na 25% przesłoniety na 3/4 .Podtrzymanie na 8 min i ruch w tym cyklu 50 s. Sporo żużlu i trochę sadzy 3 takie ustawienia sa optymalne ? Na wiosnę wstawiam zawór 4D. Co to tak właściwie podtzrymanie ? Pozdro
Witam Przy ustawieniach t nastawy 40 st, czas podawania 6s i przerwy 29 s , podtrzymanie 8 min i podawanie w tym cyklu 40 s i dmuchawa 35% przymknięta na 3/4 gdy zamontuje zawór 4drogowy spowoduje zmniejszenie spalania ilości opału ?? Dom ocieplony 15 cm na dachu wełna okna plastik. Aktualnie lekko ponad 20 kg/doba
do zainstalowania termostatów mam w 5 pokojach 2 łazienki i kuchnie zostawiam na zaworach grzejnikowych. Obecnie zaprzestałem palić na retorcie ze wzg na temp zewnętrzna nie chce mieć afrykarium w domu. Był dzis majstrunio i zgęściłem mu temat temp na kociołku i stwierdził że przydławi lekko zasilanie ( 2") aby jego wymyślony 3D działał dodatkowo zainstaluje podgrzewacz wody z płaszczem. Zalecił też co by może zakupić gdzieś kilka worów tańszego wegla i zobaczyć co bedzie. Oj chyba znowu doglądanie parametrów i wygibasy z ustawieniami...
A gdy wstawię zawór 3D i zadam na kociołku 55-60 to w domu nie będę miał afrykarium ?? Jeśli temp zew będzie oscylowała w okolicy 0. Jak dobrze rozumiem to zwiększenie temp na kotle spowoduje lepsze wypalanie sie węgla i spadek jego konsumpcji? Nie mowie o jakims drastycznym spadku ale kilka kg/doba ?
Wiec chyba będę musiał pogonić majstra i zmienić instalacje i z pseudo zaworu 3D zastosować prawdziwy 3D. znajomy jedzie na 40 st juz 5 lat i o dziwo z kociołkiem nic się nie dzieje wiec poszedłem w jego ślady.
Tylko ja nie mam możliwości dławienia zasilania. Mam tylko możliwość regulacji ilości wody wtłaczanej do rury zasilającej . Z obserwacji wyniki że u mnie zasilanie jest np 55 a po pomieszaniu mam 48 stopni w mojej ocenie niezbyt to działa . Nie wiem 3 wymieniać czy ścigać instalatora za pomysł twórczy gdzie twierdzi ze gdzieś to zakładał i to działa Schemat wyżej
A ile masz na powrocie temp ? Może powinienem zastosować normalny zawór 3D lub 4D
Własnej roboty zawór 3d dławiony poprzez ilość dostarczonej wody powrotnej zasilanie powrót 2 czle a na pomieszaniu 1 cal rurka A niejest tez tak że tem powrotu zbliży sie do tem zasilania chodzi mi o to ze gdy dam np 55 st to na powrocie będę miał kila mniej a nie mam jeszcze wszędzie zaworów termo. nie chce mieć w domu afrykarium
Temp w domu 22-23 st i ciepła podłogówkę a temp zew okolice 0 tez mi sie wydaje duże spalanie ale tł€macze sobie tym iz zaczynam ustawiam itp...ale jak czytam forum ile sie pali to się zastanawiam nad kupnem kopalni :)
ściany w starej czesci 45 cm i 15 styro w nowej 24 cm i 15 styro dach stary welna okolo 20 cm a nowy dach od 15-55 cm styro
Zaskoczyło mnie zużycie węgla 30kg/doba !!!??? gdzie jak czytałem na forum to połowa powinna wystarczyć tym bardziej że to jeszcze nie zima i przymrozki są małe 5-30 mam ustawione choć jak pamiętam jest chyba 6-30 dokładnie. To dziś zacznę skracać podawanie co 5 s i znów bede obserwować
Zmiany dokonałem o 23.30. Rano o 8.30 piec był już wyłączony ale było czuć ciepło z retorty obstawiam wyłączenie około 5 . Sadzy mniej , zmiana koloru sadzy z czarnego na szary mniej spieków i wiecej popiołu a podniosłem nawiew z 20 na 25%. Dodatkowo zwiększyłem na podtrzymaniu podawanie z 35 na 55 s , wydaje mi sie ze wyłączył sie ze wzg na małą ilość opału w retorcie. Spalanie wynosi 30 kg/doba blednie podałem zapomniałem o 1 wsyp
Super dzięki dziś wlecę do kotłowni i zmienię nastawę na 5 s a nadmuch coś majstrować 3 obserwować ?? Niebawem i tak dojdzie jeszcze 100L podgrzewacza wody.Jutro zdam relacje z efektu.
Tak jest zawór trójdrogowy własnej roboty pompa tłoczy częściowo wode z powrotu do zasilania przepływ regulowany jest zasuwą. Co oznacza "8:30 to już dobre turbo jest" sugerujesz zwiększyć nadmuch powietrza ? 25 kg/doba to trochę dużo ma spalania.
Witam Jestem świeżynka w tym portalu ale prosze o weryfikacje ustawień kotła dom ocieplony 15 cm styropian, pow 180 m2 kociołek Gregor KWM-SGR 25kW sterowniki Minister firmy Elektro miz mam następujące nastawy T zadana 41C praca podajnika 8 s pauza 30 s podtrzymanie 15 min podawanie przy podtrzymaniu 35 s obroty dmuchawy 20% i przysłonięta na okolo 3 cm spalania jak dobrze obserwowałem 25 kg/doba w nocy max -4 C dużo spieków i sadzy w kotle na początku było dużo koksu po korektach jest zdecydowanie mniej. Węgiel hmm teoretyczni 28MJ okolica chwali sobie dostawce węgla. Opał sezonowany 4 mc w workach piwnica sucha. Kilka zdjęć z paleniska. Proszę szanownych doświadczonych użytkowników o ewentualne uwagi
