Matuszewski
    5
Treść opublikowana przez Matuszewski
  1. Witam. Proszę o opinie na temat sterowników do "tłokowca" 20KW. Wcześniej piec wyposarzony był w sterownik Master500 niestety sterownik się uszkodził na skutek zagotowanej wody w piecu lub na skutek uszkodzenia sterownika zagotowała się woda. Skutek jest taki że sterownik mimo że zamontowany na obudowie pieca stopił się doszczętnie. Jako że muszę kupić nowy sterownik może wybór padnie na jakiś inny niż oryginalny a sprawdzony przez innych użytkowników. Bardzo proszę o wszelkie podpowiedzi. Link do poprzedniego wątku są w nim zdjęcia pieca jego dokładne parametry i foto instalacji jeśli to będzie potrzebne. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22566-ustawienia-kot%C5%82a-kj-mp2-sterownik-master-500/
  2. Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostaty od podłogowki 30 stopni.
  3. Temp żądana na piecu 40stopni, temp. na termostatyczna od podłogowki 30 stopni.
  4. Bardzo dziękuję za cenne rady. Zmieniłem wszystko jak podyktowałeś. Nie mam najmniejszego doświadczenia w kwestii pieców z podajnikiem. Instrukcja leży na piecu obok sterownika jednak praktycznie nic nie wyjaśnia. Ekogroszek ma wartość opałową 22Mj/kg, wilgotność 20-35%,popiół 5-10%,siarka 1-1.8%, spikalnosć 0-30% to specyfikacja producenta. Zdjęcia pieca i instalacji wrzucę.
  5. Proszę Panowie o pomoc. Mianowicie chodzi o ustawienia pieca który grzeje średnio a pali dużo. Piec Kj mp2 20 kW, 1.7 m2 podajnik tlokowy - lokalny producent ale robi porządne kotły. Sterownik to Master 500. Parametry pracy: Histereza 2stopnie Grzanie cykli 1 Grzanie pauza 200 sek Grzanie siła nadmuchowe 50% Wentylator wybieg 10 sek Wentylator op.wył 10 sek Podtrzymanie cykli 1 Podtrzymanie pauza 60 min Podtrzymanie lato pauza 80 min Podtrzymanie wentylator praca 15 sek Podtrzymanie wentylator pauza 60 min Podtrzymanie wentylator siła nadmuchowe 50% Wentylator płynnie :nie Pompa c.o. 40stopni Piec pali ok 35kg ekogroszku 22mj/kg na dobę przy temp. ok 0 stopni na zewnatrz. często podaje opał i krótko trzyma temperaturę. Dom nowy ocieplony 140m2, wszędzie podłogowe. Bardzo proszę o pomoc bo zaczynam zazdrościć blokersom termostatów przy grzejnikach.
