JS45
Treść opublikowana przez JS45
  1. Witam ochronę mam 41 a z czujnik pokazuje od 33 do 43 w zależności od temperatury na kotle. Ja nie mogę dojść z tym zaworem czterodrogowym. Jaka powinna być ustawiona minimalna temperatura za mieszaczem? I czy to normalne że na wykresie różnica między temperaturą kotła a temperaturą w sieci wynosi 40 stopni i tak sobie równo faluje co godzinę. Na dworze 0 stopni.
  2. Witam i dzięki że chcesz pomóc. Cała instalacja ogrzewa trzy grzejniki na parterze i cztery na I piętrze. Na parterze jest trochę podłogówki : holl, wc, łazienka, kuchnia razem cztery obwody z mieszcza na którym jest zawór z nastawami temperatur. Całość pracuje na jednym obiegu z pompą i zaworem 4D z siłownikiem. Osobny obieg z pompą jest na ciepłą wodę, nowy 200l zbiornik COSMO. Kocioł SAS BIO SLIM 14 Kw. Sterownik multiFun wersja 17. 03.16. Palę peletem ze stelmetu OLIMP. Teraz zamówiłem z Barlinka liściasty. Szukam jakiegoś rozwiązania na zmiejszenie spalania. Przedtem miałem miałowca ale po 11 latach zaczoł przeciekać. Czujkę pogodową mam na zewnątrz i wewnątrz, Kocioł chodzi na ustawieniach z tego forum. Po montażu i ustawieniach na pelet kocioł pracował na 100 procent i był pełen ognia a palił jeszcze więcej. Czujnik powrotu jest wpięty na powrocie z instalacji przed zaworem 4D a ochrona ustawiona na 20. Gdy przepiełem czujnik pod piec i ustawiłem 41 stopni to kocioł nagrzewał się do 80 a w instalację pchał bardzo niską temeraturę. Cała kotłownia się nagrzewała więc wróciłem do poprzednich ustawień. Specem nie jestem ele ten czujnik pokazuje swoje a powrót i tak jest inny.
  3. Jak temperatura kotła dochodziła do 80 to w sieci było 40 i na powrocie 40 a temperatura zadana pokojowa 22 a na teście czujników ledwo 21,5. Jak przepiołem czujnik powrotu z powrotem za zawór 4D to na kotle 60, w sieci 48, powrót 40. Tylko kocioł jakby częściej się właczał.
  4. Witam w kolejnym dniu biegania do kotłowni i sprawdzania ile spalił. Przepiołem czujnik powrotu pod sam kocioł i ustawiłem temperaturę 41 stopni. czujnik pokojowy ustawiony na 22 to kocioł potrzebuje 67 stopni zadanych, nagrzewa się do 80 stopni a w instalację ledwie pcha 38-max 40 stopni , czy to normalne? Proszę o pomoc.
  5. Do sieci nie puszcza trzyma tak 27 stopni, może dlatego że od 22 mam obniżanie temperatury o 2 stopnie. Kocioł cały czas w podtrzymaniu a temperatura urosła już do 67 stopni. Przy zadanej 60.
  6. Parametr ochrony powrotu ustawiłem na 41 tak zrozumiałem z wcześniejszych wskazówek.
  7. Przepiołem i zauważyłem że powrót zrobił się gorący a zawór tak jakby przymknął na instalację. Obserwuję.
  8. Mam na imię Jacek mieszkam nad Zalewem Wiślanym. Idę przepiąć ten czujnik . Dzięki.
  9. Witam, piszę pierwszy raz ale to forum przeczytałem wiele razy. Od ponad miesiąca mam nowy kocioł SAS BIO SLIM 14Kw na pelet. Nie znam się na tym ale po przeczytaniu tego forum jestem trochę mądrzejszy. Zacznę od początku dom stary po remoncie ocieplony z każdej strony ok 135m2 Cztery obwody podłogówki reszta grzejniki, wszystko na jednym obiegu, na podłogówce na mieszaczu jest zamontowany zawór z ustawieniami temperatury. Na obiegu zawór czwórdrożny z siłownikiem ESBE. Czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. Po zainstalowaniu monter ustawił na palenie peletem palił dużo mimo że było jeszcze około 9 stoni na dworze. Piec był pełen ognia a regulacja procentowego zmniejszania nic nie dawała. Gdy ustawiłem parametry podane przez Was na "nne" piec fajnie pali i podtrzymuje. Ale zużycie jest ok 30kg/24godz. Zastanawia mnie ustawienie przez montera temperatury ochrony powrotu na 10 i zamocowanie czujki powrotu na powrocie z instalacji przed zaworem mieszającym , na moją uwagę potwierdził że tak ma być. Proszę o poradę, fajnie by było trochę mniej spalać.
