eskord009
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek
  • Płeć
Osiągnięcia eskord009
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Na razie dałem 40% niech sobie pochodzi do jutra,i osłona na max
  2. Próbowałem różnych ustawień i dalej to samo ,może faktycznie spróbuję zakleić parę otworów jak ściągnę
  3. Jutro uszczelniam i zobaczymy,a miało być tak fajnie jak kupowałem ten piec eko,oszczedniej ,i mniej chodzenia do kotłowni,a to niedługo postawie sobie łóżko,bo więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu.
  4. A przy 80% tak dmuchało ,że w popielnika mało było popiołu wszystko poszło w komin
  5. ile bym powietrza nie dawał od 20%-25%-30% i tak stopniowo do 60% zawsze był nie dopalony na tylnej retorcie a z przodu dołek.
  6. .dzięki za podpowiedź na pewno dokładnie obejrze
  7. Dzwoniłem do producenta pieca Malina co mam zrobić z tym problemem.Zapytali się jaki mam ustawiony nadmuch (miałem ustawiony 35%) Pawiedzieli mi że ma być ustawione minimum 80% ok sprawdziłem i co- po nocy zaglądam fakt nie ma już niedopalonego groszku,ale z przodu retorty dołek z tyłu górka,a spalanie masakra na dobe wkskazało 40kg.Spróbuje jeszcze raz rozebrać i skleić tak jak mi doradzacie docisnąć do siebie i w prawo może to pomoże a jak to nie zda egzaminu to zgłaszam reklamacje do producenta w końcu jest na gwarancji,bo inaczej ten piec puści mnie z torbami .
  8. Mam piec Malina 19kw a palnik nie wiem bo nic na nim nie pisze
  9. Witam wszystkich.Daradźcie mi panowie co mam zrobić,na tylnej retorcie wypada mi niedopalony ekogroszek a na przedniej od strony dźwiczek robi się dołek. Wyjołem retorte wyczyściłem zakleiłem uszczelniaczem do pieców do1500 stopni,poczekałem 15godzin,aż wyschnie,wypoziomowałem i co - dalej to samo.Sterownik mam skzp2 ,różne ustawienia miałem i nic dalej z tyłu wywala a z przodu dołek.
