Piotr2226
Treść opublikowana przez Piotr2226
  1. No jasne, portiera masz jak w banku ;) Dzięki Panowie za pomoc! Jak tylko wdrożymy jakieś działania w życie to odgrzeję temat i dam znać jak wyszło ;)
  2. Nie nie nie, pod salą jest gleba. Mamy kotłownie itd. ale to wszystko na poziomie.
  3. Jeśli chodzi o samą salę, to jest to w zasadzie lobby, czyli ludzie pojawiają się tam na wejściu, wyjściu i przelotem. Jest tu jednak recepcja, więc taka temperatura jest nieakceptowalna. Szkoda, że nikt wcześniej nie pomyślał o ogrzewaniu podłogowym... Z tego co wiem od samego początku było tutaj zimno i nikt nigdy z tym nic nie zrobił. Pomiędzy grzejnikiem #1 i #2 są jeszcze 3 klimatyzatory wielkości podobnej do tych grzejników, jednak były one długo niesprawne, a teraz jeśli chodzi o dawanie ciepłego powietrza to jest bez sensu, bo już mocniej można chuchnąć... Przesyłam zdjęcie podłogi, czy coś da się z tym zrobić? Mam na myśli ogrzewanie podłogowe? Czy to zbyt duże koszty?
  4. Na taką powierzchnię 2 sztuki załatwią sprawę? Czy większa ilość? "termostat programowy,regulator prędkości obrotowej dmuchawy,zawór 2-drogowy z siłownikiem do nagrzewnicy." rozumiem, że to obowiązkowo też musi być na pokładzie?
  5. Ogrzewanie mamy wodne oczywiście, własna kotłownia. Kurtyna powietrzna nad wejście i promienniki podczerwieni mogłyby dać tutaj efekt hmmm... Nagrzewnica wodna myślę, że jest jak najbardziej do przyjęcia, także chyba będziemy się skłaniali ku takiemu rozwiązaniu. Koszta są duże takiej instalacji i jej utrzymania? @kiminero pisząc "pod nogami" masz na myśli ogrzewanie podłogowe?
  6. Witam, otóż trafiłem na to forum z pewnym problemem. Sala hotelowa, której dotyczy ten post ma powierzchnię 198m², cała podłoga wyłożona jest marmurem i dodatkowo jest mocno przeszklona - cała ściana wejściowa (50m²), ¾ ściany tylnej/wyjściowej (21m²) oraz spore przeszklenie dachowe (25m²). Na sali temperatura w ciągu dnia to około 13° a w nocy 10°. Rozsuwane drzwi wejściowe są trochę nieszczelne i gdy się stanie obok nich, to czuć jak zimne powietrze wlatuje (niebawem zostaną uszczelnione), lecz nie wiem czy to miałaby być główna przyczyna problemu. Sala wyposażona jest tylko w cztery grzejniki, które są mocno ciepłe, ale niestety jest ich za mało. W związku z tym, kieruję do was pytanie. Czy jest możliwość, żeby w takich warunkach jakie opisałem, podnieść temperaturę o kilka stopni? Hotel dopiero raczkuje, budżetu nie ma, więc potrzeba rozwiązania jak najbardziej ekonomicznego. Poniżej przedstawiam wymiary i w załączniku prezentacja jak to mniej więcej wygląda. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję. SALA: Długość - 18m Szerokość - 11m Wysokość - 5m/8m 198m2 GRZEJNIKI (4sztuki): Długość - 100cm Szerokość - 15cm Wysokość - 90cm PRZESZKLENIE DACHU: Długość - 5m Szerokość - 5m 25m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY WEJŚCIOWEJ: Długość - 10m Wysokość - 5m 50m2 PRZESZKLENIE ŚCIANY TYLNEJ: Długość - 7m Wysokość - 3m 21m2
  7. Piotr2226 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich użytkowników forum :) Trafiłem tutaj, ponieważ dowiedziałem się, że jest to miejsce pełne fachowców, a tego mi właśnie trzeba. Pozdrawiam!
