Mariusz73
    6
Treść opublikowana przez Mariusz73
  1. Serdeczne dzięki Pozdrawiam
  2. Na poniższym zdjęciu przedstawiam 2 sposoby podłączenia grzejników. Mam pytanie, który sposób podłączenia jest prawidłowy?
  3. Tak cała instalacja jest od razu pex 20mm. A jeżeli ją postopniuję to powinno się się to poprawić? A jakiej grubości powinna być rura zasilająca zbiornik wyrównawczy?
  4. Czujnik jest zainstalowany prawidłowo a niższą temperaturę pokazuje termometr zamontowany na piecu. Zamieniłem miejscami termometr i manometr lecz problem ciśnienia nie zniknął.Nadal po włączeniu pompki ciśnienie spada o połowę. (Przy ustawieniu pompki na max)
  5. Co do manometru , to jest on zainstalowany w piecu . W domu , w którym mieszkam mam identyczną instalację i nie ma tego problemu. Chyba ,że pomyliłem wloty na piecu tzn. są dwa jeden na termometr a drugi na manometr ,ponieważ temperatura którą wskazuje komputerek jest dużo niższa niż na termometrze w piecu. Co do zbiornika wyrównawczego , jest on położony w najwyższym możliwym punkcie budynku tj. ok.4 do 5 metrów nad kotłem CO. Ale dziękuję za wskazówki. Sprawdzę zamianę manometru i termometru. Może tu tkwi błąd. Jak rozwiążę ten problem to napiszę. Dziękuję jeszcze raz i Pozdrawiam.
  6. Witam. Mój problem jest następujący. W nowo wybudowanym budynku gospodarczym zamontowałem instalację CO. Pow.50m2 , 6 grzejników, piec Żywiec o mocy 12kW z zamontowanym komputerkiem , bojler z podwójną wężownicą 100 litrów. Po sprawdzeniu szczelności wszystkich połączeń przystąpiłem do rozpalania kotła. Gdy kocioł już się rozpalił i włączyła się pompka wody (nastawienie na 40 stopni) , to ciśnienie wody na piecu spada o połowę. Przy wyłączonej pompce ciśnienie jest prawidłowe. Instalacja po sprawdzeniu wygląda na szczelną, brak wycieków. Acha , grzejniki są stalowe a rury z tworzywa typu pp o srednicy 1/2 cala (20mm) Grzejniki co chwilę się zapowietrzają. W czym tkwi błąd. Proszę o pomoc.
