sim200
Treść opublikowana przez sim200
  1. Doszedłem do dwóch wniosków aby nie marnować opału przy tym moim kotle, opcja 1. to sprzedać ten kocioł i kupić odpowiedniej mocy, ale nie wiem czy na taki używany się ktoś znajdzie w rozsądnej cenie. Doszedłem też do tego że jest on przewymiarowany o 10 kw. Opcja 2. to bufor ciepła, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem a nawet nie słyszałem, dopiero na tym forum się o czymś takim dowiedziałem i to może być inwestycja sięgająca 4-5 tyś zł. Przy założeniu, że pojemność bufora to 1000l, ale nie mam o tym zielonego pojęcia bo może potrzeba 2 tyś litrów i ciekawe jak długo taki bufor po nagrzaniu mógłby ogrzewać dom???
  2. Postaram się tak robić. Dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i porady :)
  3. A no właśnie... wszystko na odwrót zrobiłem... Nawet na paleniu się trzeba znać... A czy są jakieś sposoby żeby przerobić taki kocioł na dolne spalanie? Oczywiście bez zbytniej ingerencji jak spawanie. :(
  4. To wszystko jest wina sprzedających. Idziesz do sklepu i ci mówią bierz pan ten jest dobry bo blacha grubości 6 mm, ma pid i najnowszy model tej firmy prawie bezobsługowy, a nawet nie powie ze to typowy kocioł górnego spalania, a co dopiero żeby wytłumaczyć co to jest górne spalanie... Jeszcze powie że sprzeda bez podatku i łykasz jak pelikan.... A możecie powiedzieć w jaki sposób to cykliczne palenie robicie? Przecież jak już piec przestanie dmuchać i pompować to w popielniku zawsze jest trochę niedopalonych węglików i żeby znowu go załadować i rozpalić od góry to trzeba popielnik całkiem opróżnić (bo może sie podpalić nowy załadunek od dołu), a wyjmując te niedopalne węgliki będzie kupa dymu w kotłowni i cały człowiek w popiele przy codziennej takiej akcji... Przy paleniu od góry bardzo długo też się rozpala i jak się rozpali to owszem mniej się dymi z komina, ale nie też aż tak bardzo mniej może 20% Mam wrażenie, że kotły z górnym spalaniem są dużo bardziej problematyczne i czasochłonne.... ale dymku mniej za to z komina.... :lol:
  5. Mam pid, sterownik ustawiony jest na drewno (najmniejszy nadmuch-w zupełności wystarcza i dopala dobrze. Jest jeszcze opcja węgiel i miał czyli większy nadmuch=szybsze spalanie.) Jest także powietrze wtórne/napowietrzanie boczne (w bocznych ścianach kotła są takie dziurki do podawania dodatkowego powietrza) które zamknąłem bo miałem wrażenie że jeszcze szybciej spala załadunek i krócej się pali. Na dmuchawie jest przysłona (otwarta na 1/4) i jakby taka przepustnica z gwintem a na niej dwie śrubki do regulowania obciążenia a żeby ustawić na ile ma być otwarta. Temperatura zadana jest na 55 stopni, przesłona i przepustnica na dmuchawie tak ustawiłem żeby temperaturę przebijało maxymalnie o 5 stopni. Gdyby jeden mój załadunek starczał na 20 godzin to w tym przypadku palenie cykliczne wg. mnie miało by sens, ale starcza na 8 godzin, a nie uśmiecha mi się 2 czy nawet 3 razy dziennie rozpalać w piecu, w dodatku mam małą kotłownie i poruszanie w niej jest bardzo utrudnione. Myślę, że kotły są po to udoskonalane aby były jak najmniej obsługowe i wygodne. Palenie samym węglem też nie wchodzi w grę bo mam las a węgla dosypuje tylko po to żeby sie dłużej paliło. Wychodzi na to, że kupienie większego kotła i innej firmy było porażką i teraz trzeba się męczyć..... Miedziana rurka będzie zakręcona cały czas żeby kocioł szybciej szlag trafił....... :D Heiztechnik wytrzymał 8 lat przy temp. zadanej 50 st. ktoś wie jak jest z Defro? :rolleyes:
  6. Właśnie od samego początku użytkowania tego pieca rozpalam od góry a potem co mniej więcej 8 godzin podkładam do pełna i tak pale 2 dni i 2 lub 3 dni przerwy. Ten piec naprawde spala dużo więcej od starego.... Mam w planie założyć miarkownik ciągu i tylnią ścianę w kotle wyłożyć szamotem, w ogóle żałuję że nie kupiłem pieca z podajnikiem na miał... To wyłożenie szamotem w środku rzeczywiście pomaga? Czy tylko daje złudny obraz poprzez zmniejszenie paleniska i że mniej wtedy trzeba podkładać? Mam jeszcze zrobiony przez hydraulika tzw zawór mieszający to jest rurka miedziana z wyjścia kotła z góry idzie na dół na powrót, odkręcałem go troszke kilka razy, ale nic to nie pomagało tzn czas spalania się nie wydłużał.
  7. Witam Niestety jestem ofiarą przewymiarowanego (za duży) pieca w domu a co z tym idzie dużo więcej roboty ze wszystkim.... Odnośnie problemu proszę o pomoc i mam kilka pytań: 1. Kocioł ma 30kw, Dlaczego przy odkręconym cały czas zaworze do cwu (do zasobnika) kocioł ma dłuższą stałopalność jak przy zakręcanym? Tzn. Robiłem tak- godz 23 dokładam do pieca na full 2/3 drewna i 1/3 węgla, zakręcam zawór na cwu, 9 rano idę do kotłowni piec już wygaszony nic nie dmucha i nie pompuje , nawet żaru na rusztach prawie nic. A gdy nie zakręcam zaworu do cwu na noc i przychodze o 9 rano to jeszcze jest na piecu 42-45 stopnie i piec normalnie pracuje. No i teraz wogóle nie zakręcam tego zaworu na cwu.... Nie rozumiem tego..... 2. Dlaczego różne firmy robiące piece mają tak rozbieżne dane? Np. piec firmy X 30kw ma pojemność wodną 90 litrów, a piec firmy Y tej samej mocy ma pojemność 130 litrów. 40 litrów róznicy w instalacji c.o. to przecież duża różnica...dCzy te dwa piece napewno mają taką samą moc? 3. Czy przewymiarowanie pieca o 5kw może zwiekszyc spalanie o 1/3? Bo tak w moim przypadku jest... Zastanawiam się czy według mojegoproducenta pieca przed wymianą (heiztechnikQ plus25)ten obecny piecDefro kdr2 30kw ma 35kw, Tzn. że heiztechnik ten mój obecny piec Defro zakwalifikowałby na 35kw??? Bo inaczej ja tak dużego spalania nie rozumiem.... W starym piecu podkładałem 2 razy na dobę, w nowym muszę 3 razy i ten nowy ma sporą wiekszą komorę zasypową 4. Zastanawia mnie też sprawność tych pieców.... Otóż w Heiztechniku po rozpaleniu mogłem normalnie położyc rękę na czopuchu i był on ciepły a w Defro normalnie parzy aby tylko się dotknę czopucha... O co chodzi w tym wszystkim? Piec z jakimiś bajerami a pali więcej od starego...
