marcinrap
    21
  • Płeć
640 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marcinrap
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Pierwszy zawód 3d jest oczywiście w piecu z którego jest grzana woda użytkowa w zasobniku. Potem mam sprzęgło i od niego idzie przez pompkę na dwa grzejniki łazienkowe- ale ich nie włączam bo nie potrzebuję aktualnie, drugi obwód idzie na podłogówkę przez zawór 3d z siłownikiem za którym jest czujnik temperatury i pompka . Wszystko jest podpięte do mm100. W domu mam 3 rozdzielacze. Ustawienia RC300 z załączonych zdjęciach. Tak sobie teraz myślę że mam ustawione że jest mieszacz, więc dlatego pewnie mogę sam zmieniać temperaturę na piecu żeby na grzejniki łazienkowe szła cieplejsza woda. Nie używam tego obiegu, więc chciałbym aby piec sam dostosowywał temperaturę do jakiej grzeje wodę w stosunku do temperatury wyjściowej jaka idzie na instalację. Ustawienia RC300 Obieg grzewczy moduł - zainstalowany Sposób regu obiegu 1 - Wg t.z Zawór mieszacza obiegu g 1 - Tak czas przest. z mieszacz. OG1 - 120s System grzewczy OG1 - Podłoga Moduł obs sys grzew - RC300 System CWU I zainsta - kocioł Konf. cwu na kotle - z3d Zainst. czujnik sprzęgła hydr - Nie Konfiguracja cwu na kotle - Z3d Min tem zewn - -20 Tłumienie - Tak Typ budynku - Ciężki Typ pompy - moc Czas wybiegu pompy - 1min Sposób obniżenia - Red. Grzanie stałe poniżej - Wył Ochrona przed przemarzaniem - Zewn Temp. gran. przed przemarz - -20 Zawór miesz. - Tak Czas pracy zaworu mieszacz - 120s Podnoszenie zaworu mieszacza - 5k Proszę o sprawdzenie czy e ustawienia są dobre.
  2. Czujnik temperatury mam tylko za zasilaniu instalacji za zaworem 3d . Czy mam dokupić dodatkowy czujnik i podłączyć pod MM100?
  3. Witam, Chyba nikt nie zrozumiał o co mi chodziło w poprzednim poście. Postaram się to jeszcze raz wyjaśnić. Czy mam coś zmienić w ustawieniach pieca lub sterownika RC300 żeby piec w układzie do zaworu 3d sam sobie regulował temperaturę do jakiej grzeje wodę . Aktualnie mogę tą temperaturę sam zmieniać i mam ustawione na 35 stopni. Wydaje mi się to trochę dziwne że jeżeli zawór 3d puszcza na instalacje podłogówki 26 stopni, to po co woda się grzeje do 35 stopni, przecież mogło by to być regulowane płynnie. Może tak ma być, ale tego nie wiem bo pierwszy raz mam piec gazowy. Myślałem że ustawienie z MENU 1 nr 1W1 w położeniu 1 coś zmieni.
  4. Tak, na piecu ustawiłem 38 stopni i do takiej temp grzeje piec W obiegu że sprzęgłem. Dalej to już zawór 3d z silownikiem sobie reguluje ten jaką puszczą na instalacje. Znalazłem w ustawieniach pieca z menu 1 jest taka pozycja: Ta funkcja serwisowa jest dostępna tylko wtedy, gdy w układzie rozpoznano czujnik temperatury zewnętrznej.Możliwe ustawienia to: •0: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej (pogodowy) nie jest aktywny•1: regulator prowadzony wg temperatury zewnętrznej jest aktywny Ustawienie podstawowe to 0. Więc mam pytanie czy zmienić to na 1 czy to nie ma znaczenia bo wszystkim steruje rc300?
  5. Opiszę moją instalacje jeszcze raz: Mam w całym domu podłogówkę - ok 200 m, piec Gb 072 14 KV. Sterownik RC 300, MM 100, sprzęgło, zawór 3d z siłownikiem, czujnik temp zew.. Chodzi mi o ustawienia pieca bo mam ręcznie ustawioną temperaturę 38 stopni. Wszystko steruje się ładnie z Rc300, tylko czy na piecu jak mam tą temperaturę ustawić czy zmienić ustawienie w 1 menu żeby piec sterował według czujnika temperatury.? Czy jak jest Rc300 to może to ustawienie na piecu nie ma znaczenia?
  6. Witam, Proszę o poradę w sprawie ustawień na sterowniku. Wiem że duże tego wszystkiego jest na forach ale i tak kilka niejasności mnie nurtuje. Mam w całym domu podłogówkę - ok 200 m, piec Gb 072 14 KV ( że za słaby była już wcześniej mowa na ten temat w innym temacie), Sterownik RC 300, MM 100, sprzęgło, zawór 3d z siłownikiem, czujnik temp zew.. Zacząłem od ustawienia wszystkiego na minimum, jeżeli chodzi o krzywą grzewczą i temperaturę projektową. Jaką ustawić temperaturę grzania na piecu? Czy mam to ustawiać czy piec ma to sobie dostosować w stosunku do temperatury która jest puszczona przez zawór 3d na instalacje. Czy ustawić grzanie według temp zewnętrznej czy pomieszczenia? Mam w domu jeszcze kominek z dpg którym grzeję dosyć dużo z racji przebywania żony w domu. Ale jak grzeję kominkiem temperatura wzrasta i grzanie podłogi ustaje. Niby jest ciepło od kominka ale podłoga jest chłodna, a nie po to robiłem podłogówkę aby chodzić w pantoflach. Czy da się puścić na podłogę np 25 stopni żeby podłoga była odczuwalnie ciepła a kominek sobie grzał dalej i żeby piec się nie wyłączył?
