yachtline
Treść opublikowana przez yachtline
  1. Jest w ogóle szansa, żeby paliło się w jakimś kotle parę godzin między dokładaniem opału ? Bo już tracę nadzieję
  2. Pomyślałem o 17-19kw ponieważ mam uraz do kominka, który ma niby 12kw w płaszczu a nie nadąża nagrzewać bufora, bo podlogowka szybciej go schładza. Poza tym aktualnie dorzucać można do kominka co godzinę maks 2h 15kg brykietu i nie ma śladu, a bufor nie trzyma temperatury i pompa na podłogę wyłącza się. Bufor 500litrow w układzie ze 160l jeśli dobrze liczę, 16mm pex ok 800mb z tego co pamiętam. No i w kominku z 60l. Poza tym betonu 38 m3. Naprawdę nie wiem jaką moc kupić. Producent po opowiedzeniu historii, o której tu piszę zaproponowal właśnie 17-19kw
  3. Czyli 17-19kw będzie ok ? Co do zaworu na powrót mam zawór ESBE 1 1/4 model VTS552 z regulowanym zakresem temperatur od 45 - 65 stopni. Czy taki zawór można zastosować zamiast VTC ? Mam nowy za free. Pytanie kolejne to co ze sterowaniem pompą ? Do wysterowania mam zał/wył pompę od MPM do bufora i zawór 3D między buforem a podłogówką. 3D mogę podłączyć do obecnego ST431n, ale pompy już nie bo ST431n steruje już pompą na podłogówkę znajdującą się za buforem. Jedyne co przychodzi mi do głowy to ST21 CWU bo na nim można ustawić wyłączenie pompy jeśli w buforze jest cieplejsza woda jak w kotle. Jakieś inne pomysły?
  4. A co na powrót kotła ? ATV 55 stopni ? No i co z jego mocą :-)
  5. Dzwoniłem do MPM i powiedziano mi, że nowy kocioł na drewno dopiero na wiosnę. W takim razie zdecydowałbym się na obecny MPM DS, nie mogę tak długo czekać. Tylko teraz jaka moc ? 21-25 kw ? Rozumiem, że wtedy podłączam MPM pod bufor do wody kotłowej, a kominek podpinam pod wężownicę ?
  6. Irmentruda zbiornik to Lemet Spiro 500l http://lemet.pl/pl/produkt.php?id_artykulu=1439326040 Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  7. Bufor jest mi potrzebny, bo w buforze mam wężownicę do CWU i do bufora wpięte solary na lato. Na powrót kominka nie wstawiłem zaworu termostatycznego, ponieważ mam tam 3D z siłownikiem i na sterowniku mogę ustawić sobie temperaturę powrotu, skoro zawór już tam był to nie demontowałem go. Dołożyłem tylko drugi 3D na zasilaniu podłogówki. Kocioł na pellet odpada, chciałbym kocioł zasypowy na drewno, ponieważ mam swój las i drewna pod dostatkiem. Z tego co czytałem na forum najlepiej dolnego spalania. I tu kolejne pytanie, co wybrać i jakiej mocy skoro kominek 18kw (12kw w płaszczu) nie daje rady. Czytałem pochlebne opinie o HEF EKO-MAT, MPM DS, Kalvis K-2 w jakim kierunku iść ? zaznaczę, że potrzebuję kocioł do układu zamkniętego. Liczyłem także zapotrzebowanie na ciepło, jednak w tych wyliczeniach nie ma bufora i podłogówki w płycie fundamentowej. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1xch
  8. Witam Panowie, przepraszam za długą nieobecność, ale mały wypadek wyciął mi trochę z życia, byłem w szpitalu i przeszedłem operację kolana i jestem ciągle uziemiony. Na wyjściu z kominka na podłogówkę założyłem zawór 3D taki jak przy powrocie z kominka. Nadal mimo ustawienia zaworu na minimum ręcznie (nie mam jeszcze siłownika i podłączenia do sterownika) bufor jest schładzany. A może zmienić by podłączenie zasilania ciepła z kominka w taki sposób,aby ciepło z kominka szło na podłogówkę np ustawione 35 - 40 stopni, a nadmiar dopiero na bufor ? Czyli na zasilaniu z kominka założyć 3D, który puści na podłogówkę przykładowo te 40 stopni, a resztę puści na bufor ? kiedy podłoga będzie ciepła i temperatura w domu odpowiednia, wtedy wyłączy się pompa na podłogę i całość będzie szła na bufor ? Dobrze kombinuję ? W ogóle to najlepiej jakbym zamówił projekt przerobienia tej instalacji z wyliczeniami, czy możecie polecić projektanta, który by to ogarnął ? Myslałem też o dołożeniu drugiego źrodła ciepła, kotła zasypowego, któy mógłbym postawić w kotłowni obok bufora, ale do tego tez potrzebuję wyliczeń czy aby poprawi to moją sytuację i jakiej wielkości miałby być to kocioł. Komin mam wolny przy kotłowni, więc to nie problem. Jeśli chodzi o samą podłogówkę to odpowietrzana była pompą, jednak kilka obwodów idzie ciężko, tzn po wykręceniu szkiełka od rotametra nawet jak ręcznie chcę poruszać tym plastikiem który jest miarką to idzie to z oporem i się blokuje. Problem dotyczy kilku obwodów. Reszta jest ok.
  9. dobra wiadomość, na rozgrzewanie i palenie opał jest, brykiet bez ograniczeń i suchy buk+ dąb, ale nie chciałbym zostać niewolnikiem kominka w domu, w który zainwestowałem kupę kasy i który miał być niskoenergetyczny,a co za tym idzie tani w utrzymaniu...
  10. dokładał jak na parostatku zawsze czy tylko podczas rozgrzewania płyty ?
  11. Czyli na początek wymiana ATV na ATM i przepływy na równo - 1,5- 2l/min i ostre grzanie zaczynając od 30 stopni na zasilaniu podłogówki...
  12. A czy może zawór 3D zostać przy kominku i w miejsce ATV, na zasilaniu podłogówki dołożyć drugi 3D ? mój sterownik może obsłużyć 3 zawory... w sensie nie chciałbym przenosić 3D z kominka, kominek zabudowany i tylko klapa rewizyjna, przez którą byłoby trudno go wyjąć i założyć ATV. A może na początku, do prób rozgrzania płyty założyć ręczny ATM do testu ? jak powiedzie się rozgrzanie płyty wtedy założyć 3D ?
  13. Pętle na 100% są równe. A co z ustawieniem biegu na pompach ? między kominkiem, a buforem mam na maks, na pompie drugiej między buforem, a podłogówką tak samo.
  14. Foto mogę zrobić jutro, z tego co pamiętam to niektóre rotametry pokazują przepływ na maksa, a kilka połowę.
  15. Będę miał rekuperację i mam GWC - instalacja rozprowadzona anemostaty zamontowane, do podłączenia rekuperator i podpięcie do niego GWC. nie DGP tylko Gruntowy Wymiennik Ciepła.Rekuperacja tzn instalacja na szczęście według projektu.
  16. Czyli ESBE 3D który mam na powrocie do kominka dać na zasilanie podłogówki ? a w jego miejsce ATV 60 stopni ? Jak później rozgrzewać płytę ? W esnei na zasilaniu podłogówki zaczynać od jakich temperatur ? Od małych i zwiększać ? Mam pętle 70m i co ? nie rozumiem pytania ?
  17. Dlatego teraz uważam, że po założeniu grzejników byłoby ok. Dom jest ciepły, sam zbiornik nagrzewa się szybko np od 30 - 50 stopni w godzinę, grzejniki nagrzałyby się szybko i nagrzały pokoje. Dom to parterówka pokoje 15 - 17m2 sypialnie, salon 38 m2 + aneks 12m2 + korytarze, wysokość pomieszczeń 268cm. A chyba o to chodzi, aby rozpalić w dwie godziny nagrzać, potem grzanie bufora, bufor trzymałby temperaturę i w razie kolejnego grzania nie zaczynamy od "zera" tylko dogrzewamy bufor i grzejniki. Poza tym ma kontrolę za pomocą termostatów nad grzaniem w każdym pokoju, przy obecnej podłogówce nie mam stref, tylko grzeję całą płytę...Dobrze kombinuję ?
  18. Rozumiem, rozumiem, ale tracę nadzieję, czy w ogóle uda się rozgrzać tą płytę z taką ilością betonu. Bo zbiornik bardzo szybko się wychładza.... jeśli grzejniki rozwiązały by sprawę to decyduję się na nie od razu, zima już jest nie ma czasu :-(
  19. Płyta fundamentowa została wybrana ponieważ dom miał być bardzo energooszczędny. Pod płytą 25cm styropianu, ściany porotherm 24cm + 25cm styropian, na stropie 25cm pianki PUR otwartokómórkowej, okna na konsolach JBD w warstwie ocieplenia profil 92mm 3 szybowe, do tego rekuperacja + GWC. A więc dom ciepły, jednak nie "grzejący" :-( w zamiarze poza komnikiem z PW ma być gaz, jednak podłączenie dopiero za dwa lata - takie plany doprowadzenia gazociągu.
  20. Zgadza się 133 m2 to po podłodze, płyta ma 170 m2. Uważacie, że grzejniki rozwiązały by problem ? założenie grzejników uważam za najprostsze i najmniej kosztowne. Podłogi położone, kucie w ścianach wyjdzie najtaniej i najszybciej, bo mogę puścić rury po stropie, poddasze nieużytkowe.
  21. Pętle podłogówki są wszystkie równe mają po 70 metrów z rury TECE Flex 16x2. Źle zamontowany zawór ATV to dla mnie informacja, należy go wymienić na ATM jak sugerują koledzy powyżej.
  22. Projektu nie było :-( Jeśli chodzi o wodę CWU to jest gorąca już przy 50 stopniach w buforze. Na wyjściu CWU jest zawór mieszający temperaturowy, chropniący przed za gorącą wodą na wyjściu w przypadku dużej temperatury bufora. Zaworu ATV do wyjścia na podłogówkę użyto, aby nie przekroczyć temperatury 45 na zasilaniu podłogi. Kontrola temperatury jest za pomocą sterownika pokojowego zainstalowanego w przeciwległym miejscu w domu niż kominek. Nie ma sterowania na poszczególne pomieszczenia, ponieważ płyta grzeje jako całość. Największym problemem póki co jest szybkie schładzanie bufora przez powrót podłogówki, co uniemożliwia rozgrzanie płyty. Rury na powrocie do rozdzielaczy są zimne.
  23. Bufor miał służyć jako sprzęgło i zarazem zbiornik podgrzewający CWU w wężownicy. W tym przypadku odpadł mi osobny zbiornik do solarów. Wiem, że przy tej pojemności nie będzie akumulatorem, niestety tak jak u Ciebie ze względu na małą ilość miejsca nie udało się zmieścić większego. Zgadza się w płycie jest 37 m3 betonu. Kominek najczęściej pracuje w temperaturze 60-70 stopni. Temperatura w domu póki co wynika z grzania przez szybę kominka, a nie podłogi, ponieważ nie mogę rozgrzać płyty.
  24. Zapomniałem dodać co może być istotne, że kominek i bufor działają w układzie zamkniętym. Poniżej zamieszczam też schemat mojego bufora:
