yachtline
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom parterowy 133 m2
Instalacja
Kominek z płaszczem 18kw, bufor 500l Lemet Spiro z 2 wężownicami, 3x panel płaski Hewalex, układ zamknięty
Płeć
Lokalizacja
Gorzów Wielkopolski
Osiągnięcia yachtline
A, że tak zapytam w jakim celu podczas palenia otwierać drzwiczki na przeciw palnika ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Palę teraz węglem zmniejszyłem palenisko jak @zippo68 czyli cegiełki szamotowe po bokach i jedna nad palnikiem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ocieplilem rurę, wyczyscilem porządnie kocioł i ciąg wrócił. Palę na otwartych drzwiczkach popielnika. Płomień w palniku jasny i niebieskawy. Jednak nadal mam problem z utrzymaniem temperatury. Ustawiam np. Załączenie pompy na 65 stopni, pompa załączy się pochodzi chwilę temperatura spadnie o parę stopni na piecu pompa się wyłącza i znowu piec wraca do temperatury załączenia pompy i tak w kółko. Próbowałem na 60, 70, 75 stopni na każdej temperaturze tak samo. Dymu z komina prawie nie widać, więc spalanie ok. Klapka PW z jednej strony na ok 1cm. Okno w kotłowni uchylone cały czas. Dokupiłem też 1mb komina i czeka na domurowanie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Suche drewno. 10 dni palenia od nowości. Przejdę teraz na węgiel
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak ochrona powrotu 55' stopni
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na mój problem z brakiem ciągu właśnie odpowiedzieliscie mi powyżej pod ta blacha bylo tyle spiekow od smoly i sadzy ze zapchalo przelot. Dlatego na krotkim obiegu ciagnie jak odkurzacz, a na normalnym obiegu zero ciągu. Wlasnie czyszcze wymiennik i jestem w szoku co tam się dzieje. Ocieple tez dzisiaj rure od czopucha do komina.czy ta smoła bedzie zawsze czy to po pierwszym utuchomieniu pieca tak sie nazbieralo ? Jak myslicie ?.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak czytałem i w MPM powiedzieli, przed zakupem, ze ceramiczny fi200 6mb da radę :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przed tym kotłem komin nie był używany. To nowy dom, 2tyg temu pierwszy raz odpaliłem kocioł i pierwszy raz użyto komin.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wejście do komina oczywiście, że uszczelnione. Oryginalny kielich Darco do ceramiki z redukcją z fi200 na fi180. Co do rury to na małym obiegu jak przypatrzysz się na drugiej fotce, aż stopiło piankę ocieplającą rurę miedzianą na ścianie po prawo przy wejściu rury do ściany, taka temperatura.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak odkrecilem blaszkę aby wyciągnąć popiół z bocznej wyczystki to była ona przylepiona smołą od dołu. Smoła taka jak leje się w komorze załadowczej. Na samych wymiennikach ciepła tylko sadza, jednak na dole smoła która wyrwała sznur,który uszczelnia tę blaszkę od PW.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W wyczystce bocznej obok PW byla sadza bo czyscilem tez wyniennik. Poza tym byla też smoła... co do podlogowki to sie nie zgodzę, bo w poprzednim domu mam ją od 20 lat i to super sprawa.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł jakby byłb przewymiarowany to gotowałby bufor. A w buforze 60 stopni tyle ile na piecu i wyłącza pompę. Komin na równo z kalenicą
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy otwartej klapce krótkiego obiegu ciąg jest taki, że aż dudni. wszystko pali się z największą mocą. Gdy tylko ją zamknę i pojdzie normalny obieg, nastaje cisza, słabe palenie i maks 60 stopni na piecu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale mam podlogowke w plycie fundamentowej grubości 25cm dlatego trzeba dużo energii. Powierzchnia płyty 170m2.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
