Treść opublikowana przez Halotron
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Halotron odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Jakie macie oprogramowanie aktualnie? Dalej mam problem z smoczynnym przechodzeniem pieca w tryb wygaszania i pomyślałem, że wgranie nowszej wersji programu może pomóc. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Witam, ostatnio mam problem z piecem. Sterownik Multifun, piec Sas Bio Solid 23 kw. Przeszedłem na tryb letni, piec rozpalam raz na 2-3 dni, żeby dogrzać zbiornik CWU 350l. Ustawienia palenia i podtrzymania miałem z zimy ale nie widziałem sensu ich zmieniać (jeszcze raz dzięki dla Robika). Palę tak już ponad miesiąc i nagle od kilku dni piec przechodzi mi w tryb wygaszania. Raz nawet go "przyłapałem" na tym: Temp na kotle około 45 stopni, palenie 100%, wszystkie parametry w porządku i nagle załącza wygaszanie. Ktoś tak może miał?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam po dłuuuugiej przerwie. Mój piec dostał w grudniu nową elektronikę od recalarta. Coś mi się przepaliło i piec "myślał" że klapa podajnika jest ciągle otwarta. Sprawa wydawała się błacha ale do wymiany poszedł cały moduł zasilania. To tak informacyjnie. Ze spalania w zimie jestem w miarę zadowolony. Przy największych mrozach spalał około 30 kg. W tej chwili skorygowałem ustawienia Robika bo zrobiło się cieplej i spala mi od 3-4 dni jakieś 15,5 kg na dobę. Piec czyściłem narazie raz przez te 4-5 miesięcy (popiół wyniosłem 4 razy). Po czyszczeniu trochę szybciej dochodzi w trybie palenia do zadanej temp. Spaliny ciągle mam w przedziale 60-90 stopni. Jakie macie czujniki temp. pokojowej? Są jakieś bezprzewodówki?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie narazie przestuj, wczoraj "coś" się w piecu zepsuło, wyświetla komunikat, że klapa od podajnika jest otworzona, podajnik i dmuchawa zablokowana. Myślałem, że to wina guzika przy podajniku. Po rozmowie z serwisem i udzieleniu paru wskazówek wyszło na to, że problem jest gdzieś głębiej. Zostałem poinstruowany na tyle, żeby zupełnie odłączyć system zabezpieczenia STB oraz blokady podajnika i dmuchawy po otwarciu klapy (wsadzenie zworki dla dwóch przewodów na tylnej listwie oraz wypięcie dwóch przewodów z przedniego panelu) jednak system mimo ponownego wgrania z karty pamięci dalej wywala ten sam bład. Póki co muszę czekać do poniedziałku na odzew z serwisu, ktoś musi przyjechać wymienić trochę elektroniki. Narazie kariery z tym piecem nie robię. Mam nadzieję, że to tylko pech;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki wielkie Robik :) jutro potestuję. Zapomniałem dziś zabrać ze sobą kartę SD i nie zrzuciłem obecnych ustawień. Co do temperatury spalin, u mnie w trybie palenia osiągają max 90 + kilka stopni. W podtrzymaniu mam spaliny rzędu 65-80. Zauważyłem też, że leje mi się woda z komina w środku, kapie z rury, skraplacz też wysącza wilgoć ale nie tyle. Uchyliłem dzisiaj trochę mocniej przepustnicę spalin. RCK nie mam. Ogólnie w wersji pieca SOLID spaliny pokonują dosyć długą drogę, turbulator spalin jest w standardzie. Na chwilę obecną według sterownika spalam 2,6 kg/h z całego okresu. Spalanie z ostatnich 3 godzin gdzie ładnie trzymał się piec w podtrzymaniu to wg. sterownika 1,65 kg/h. Przy tym płomień mam z lekka bardziej czerwony niż żółty w podtrzymaniu, w paleniu jest ładnie. Robik pytałeś o instalację: zawór 4d - mam siłownik więc nie przeszkadzam mu narazie:) reszta to 10 grzejników, wszystko puszczone z rozdzielacza pex'em (termostaty 9szt, 1 drabinka w łazience) inne rury to PP i miedź - wszystko nowe, cała instalacja. CWU 350l Viessman. Pompy Wilo. Czujnik zewnętrzny. 90 m2 zagospodarowane ze starej stajni/składu na siano. Ściany 30cm cegła, momentami więcej (uzupełniane i wyrównywane ściany bloczkami) - z zewnątrz jeszcze nie ocieplone. Kotłownia znajduje się na parterze (poziom 0) Część ogrzewana poziom +1 (izolacja od spodu strop kleina łukowy, 12 cm styro XPS, 6cm wylewka | od góry w stropie wełna 5cm + 20cm) W przyszłości poziom +2 (kolejne 90m2) Komin ma około 10,5 m wysokości, fi 180. Okna 3 szybowe. Ło matko kto to przeczyta. Pozdrawiam:)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
19800 i ustaw 0.33 zapisz. Czy masz zamontowany czujnik pokojowy? Dzięki, ustawiłem. Czujnik mam tylko zewnętrzny póki co, czy piec sugeruje się tą temperaturą jeśli sterowanie obiegiem jest ręczne? Zastanawiam się czy jest sens montowania wewnętrznego. W dalszym ciągu piec pali więcej niż powinien, w 15 godzin wciągnął 25 kg od 24:00 do 15:00. Co jeszcze może być przyczyną? Jak długo piec powinien być w trybie palenia a jak długo w podtrzymaniu? Aktualnie u mnie średnio w 20-25 minut pali do zadanej temp. i potem lekko ponad godzinkę jest w podtrzymaniu. Zarejestrowałem jednorazowy "odpał" pieca, był w podtrzymaniu od 11 do 15:30 bodajże z temperaturą przez pierwsze 2,5 godziny rzędu 84-83 C. Zaznaczę, że narazie ogrzewam 90m2 i właśnie kończę układać wełnę nad stropem, w przeciągu następnego roku planuję zrobić nad stropem mieszkanie, czyli + dodatkowe 90m2 dlatego wybrałem 23kw. Termostaty na grzejnikach przestawiłem z 5 na 3 i troszkę, dalej jest ciepło, ale było za ciepło. Może zbyt wiele opisuję :) Postaram się jutro wrzucić jeszcze raz pliki z ustawieniami i archiwum, bo coś tam pozmieniałem delikatnie. Trza iść spać ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam ponownie, wrzucam archiwum i ustawienia pod linkiem: https://megawrzuta.pl/filesgroup/c3be6572a94b218fb70eafa0c4dcedfd.html Dziś wyszło szydło z wora:) Pellet 6mm Lava jest do dupy w moim przypadku, składowany był na zewnątrz i podejrzewam, że nabrał wilgoci. Barlinka 8mm kupiłem w ogrzewanym sklepie z palety, do tego już na dotyk sprawiał lepsze wrażenie. Jak tylko podajnik przemielił Lavę i zaczął zaciągać Barlinka temperatura kotła szybko wskoczyła do zadanej, potem przy tych samych ustawieniach w podtrzymaniu wytrzymał ponad 2h . Wcześniej 30-40 minut dochodził do zadanej po przejściu w tryb palenia i podobnie wytrzymywał w podtrzymaniu. Lavy kupiłem 4x 15kg Barlinka 4x 25kg Wsypywałem od pierwszego rozpalenia: B>L>B>LLL>BB Z racji tego, że z początku piec musiał się rozgrzać, potem nagrzać wodę w obiegu CO a na drugi dzień doszło CWU, ciężko było stwierdzić czy piec wariuje bo dostał spore obciążenie czy ustawienia są nie takie, ale o paliwie nie pomyślałem. Jutro dokupię więcej tego opału, który moim zdaniem lepiej się spisuje i chciałbym w końcu podrasować ustawienia. Gdybyś kolego RobikF mógł zerknąć w moje pliki byłbym bardzo wdzięczny. Jak zmienić wydajność podajnika? U mnie co bym nie wprowadził pokazuje 0,70 kg Pozdrawiam. dump.txt- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Chciałem odpisać z telefonu ale nie mogłem się zalogować, dopiero na komputerze da rade. Marwol dałeś mi do myślenia z tym zdjęciem, faktycznie w amoku pominąłem podpięcie drugiego kabla zasilania po podajnikiem, był on odpowiedzialny za pracę grzałki oraz rusztu. Mimo wszystko doszedłem do tego po tym jak piec udało się rozpalić (przechodzenie na zmianę z rodzaju pracy drewno na palenie-podtrzymanie - wcześniej piec stał długo w trybie rozpalania mimo temperatury rzędu 56 stopni przy zadanej 65 i nie przechodził w tryb palenie. Dziś dołożyliśmy też czujnik zewnętrzny, podłączyliśmy bojler (350l) około godz 19, po 20:30 zagrzał CWU do zadanej temperatury 46 stopni i prawie do 23:00 pilnowałem jeszcze pieca. Piec długo dochodził do temperatury zadanej po zagrzaniu cwu więc skorygowałem kilka ustawień: - przełączenie na PID turbo - czas postoju podajnika w trybie palenia do 12s - czas podawania 4s - wentylator 40% Przy zadanej temperaturze 65 (55 dla CO i 46 CWU) piec dochodził w trybie palenia do 73 stopni, potem w trybie podtrzymania z początku do 77 i potem sukcesywnie w dół aż do 63 - wtedy znów przeszedł w tryb palenia, jednak temperatura ciągle spadała do 58 stopni, następnie powoli rosła do 73 i tak w kółko. Postanowiłem więc skorygować parametry Podtrzymania aby piec mógł zostać w tym trybie dłużej i tak: - czas podawania 10s - przerwa w podawaniu 2 min - siła nadmuchu 37 % - postój rusztu 15m było to ostatnie co w piecu zmieniłem o 22:45 i chwilę później wyszedłem. Jutro zobaczę wykres i czy w ogóle piec nie wygasł itp. Co do zapisu ustawień i archiwum, muszę załatwić jakąś kartę pamięci chyba, żeby to zgrać? Mam też pytanie odnośnie alarmu, ciągle miga mi czerwona lampka a po naciśnięci guzika INFO wyświetla się komunikat, że ruszt zablokowany. Trochę się rozpisałem, dzięki za dotychczasowe sugestie, będę walczył:) PS: od pierwszego rozpalenia wczoraj o 12:00 wsypałem w podajnik 25kg 8mm barlinka, potem 3 x 15kg 6mm Lava i dziś przed wyjściem jeszcze jeden 25kg 8mm barlinek tak na zapas, bo z tej Lavy jeszcze z 15kg w podajniku na oko było. Ciężko więc określić zużycie bo wszystko musiało się nagrzać, pomieszczenia też nie pozbyły się jeszcze wilgoci a termostaty na grzejnikach są ciągle na full. Pozdrawiam.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam, zastosowałem również ustawienia jakie tu podajecie do Sasa Bio Solid 23kw i piec zaczął lepiej śmigać, jednak w nocy mi wygasł, teraz tryb rozpalania się "nie udaje" trzy razy z rzędu. Wcześniej próbowaliśmy korygować domyślne wartości wyrażane w % ale nie wiele skutku to przynosiło a pierwsze rozpalenie wspomogliśmy palnikiem gazowym. Oprogramowanie mam 15.12.15 Ktoś coś doradzi? Piec mam co prawda drugi dzień ale zależy mi na tym, żeby dogrzać pomieszczenia. Kilka fotek z błędami:- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
