ryszardz57
Treść opublikowana przez ryszardz57
Łazienki maja po 7,5m2. Mały piecyk, wszedzie mówia że lepiej w nim palic jak w piecu do CO bo mniej sie spala.
Przepraszam że tak wymyślam, ale chce dobrze przemyślec wszystko przed robotami bo potem to juz pozamiatane. Zastanawiając sie nad tymi rurami pex stwierdziłem że skoro juz będe nimi robił tą podłogówketo czy nie warto zrobic to juz od razu tak jak powinno byc, bo pion do łazienek bedzie zasilał tylko i wyłacznie łazienki, więc może od razu zrobić dobrze ogrzewnie podłogowe i do tego dodatkowo grzejnik na ręczniki. Tylko, że sytuacja wychodzi na to samo znowu pion z niego podłogówka i grzejniki. Mam poprowadzic na podłogówke oddzielny pion, ale pewnie juz do tego trzeba pompkę, która i tak bedzie zamontowana tylko że teraz musze wiedziec o jakiej mocy. Zamontuje pompe na powrocie w ten sposób. (od pieca) zawór, srubunek, pompa, czyszczak,srubunek,zawór. "znajomy mówił mi że montuje sie jeszcze zawór zwrotny ale nie wiem po co." Z CO bedzie podciągnięta instalacja do boilera ale w zimie tylko będzie funkcjonować, bo osobno mały piecyk zamontuje. Jakie rurki teraz do tej podłogówki, jak to wogóle zmontować?
Witam Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych potrzebuje znać na jakich wysokościach montuje się baterie do: wanny, umywalki,zlewozmywaka, prysznica, toalety, pralki. Nie znam również wysokości umieszczenia rur do kanalizacji. I na jakiej wysokości montuje sie umywalke. Pozdrawiam
Panowie jeszcze jaka pompa do CO. Zamontuje pompe na powrocie w ten sposób. (od pieca) zawór, srubunek, pompa, czyszczak,srubunek,zawór. znajomy mówił mi że montuje sie jeszcze zawór zwrotny ale nie wiem po co. Z CO bedzie podciągnięta instalacja do boilera ale w zimie tylko będzie funkcjonować, bo osobno mały piecyk zamontuje.
Panowie czy takie parametry w doborze grzejnika są dobre 25 W/m3-wiatrołap,garaż 30 W/m3 -kuchnia 35 W/m3-salon,sypialnia 40 W/m3-łazienka Dom jest postawiony z 25cm pustaka (chyba to sie nazywa pianowy, taki szary 25/50/25) potem 3cm styropianu i potem 12cm pustak (taki sam jak poprzedni) na to pójdzie tynk gipsowy i z zewnątrz 10 cm styropianu. z moich wyliczeń współczynnik przenikania wyszedł mi 0,2462 więc super.
A jak ze srednicami pionu zasilania bedzie tak dobrze czy za małe
Pokaże na rysunk jak to będzie dokładnie. Z tymi srednicami rury macie racje faktycznie popłynie cyrkulacyjną bo srednica większa, ale jakie wykonać piony bo cyrkulacyjna no to niech będzie ta 15mm (nie za mała) ale jakie zasilanie zrobić. Pszecie że nie trzeba wielu pionów do każdej łazienki osobno, więc zrobić tak jak na rysunku? Nie będa za małe średnice w zasileniu i bedzie przez to brakować wody, boje sie ze ta cyrkulacyjna bedze za mała średnica i nie bedzie obiegu, napiszcie gdzie jakie zawory montować itp
Witam Mam zamiar wykonac w domu cyrkulacje cwu. Bede miał boiler około 250-300l, oddzielny piecyk do cwu, prawdopodobnie w przyszłości założe kolektory słoneczne ale to inna bajka. Jak pisałem w moim poprzednim temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2495 gdzie zamieszczone są rzuty budynku posiadam dosyc duzy dom z 3 łazienkami jedna nad drugą i jedna duża kuchnia. W związku z denerwująca mnie sytuacja gdzie obecnie mieszkam gdzie ciągle trzeba upuszczać dużą ilośc wody aby wypłyneła w koncu ciepła, postanowiłem w moim nowym domu to zmienić i zamontować rure cyrkulacyjną. Chciałbym aby obieg w niej był samoistny aby nie trzeba było montować pompki obiegowej - czy to jest możliwe, wiem, że trzeba by to zrobić ze spadkami ale ja bym wykonał tylko pion cyrkulacyjny ponieważ pion bedzie tak usytuowany że max 1m od niego bedzą baterie do urzadzen, więc bez sensu chyba jest dociągac cyrkulacje do bateri. Druga sprawa jaka mnie męczy i denerwuje gdzie mieszkam to to gdy ktoś urzywa ciepłej wody w łązience na dole to w łazience u góry jak wiadomo jest jej mało. Również chciałbym temu zapobiec i znaleśc jakieś rozwiązanie na ten problem. Czy montowanie do każdej łazienki osobnego pionu zasilającego z rurki miedzianej 18mm i wykonanie jednego pionu powrotnego z rurki miedzianej 22mm bedzie dobrym rozwiązaniem, czy bedzie konieczne montowanie pompki obiegowej, bo to jednak koszty w energii. Oczywiście w rurki bedą izolowane, bedzie duża strata. Pozdrawiam
Dom jest budowany dosyc dawno temu. kotłownia jest jako normalne pomieszczenie na parterze. Poddasze bedzie uzytkowe więc od razu wliczałem do wszystiego i dlatego srednice rur takie objołem. Troche w nim zmienie ale niedużo tzn na piętrze plik o nazwie 3, zlikwiduje przejscie z pokoju do pokoju i zrobie korytazyk do okoła komina. piony: to czerwone kropki grzejniki: czerwone linie ogrzewanie podłogowe: zielone zygzaki i poddasze uzytkowe Zwrócie uwage na łazienki jedna nad druga. Czy takie podłączenie z powrotu grzejnika na te podłogówki bedzie dzaiłało na tym pionie, czy poprostu bedzie to zbedny wydatek.
Wrzuce projekt domu dla lepszego zrozumienia za chwile. No to cena taka sobie a i zawór ten na powrocie to gdzieś koło 150 zł komplet
Mam tyle pytań i mam nadzieje że jak bedą sie mi przypominać to odpowiecie na nie. Więc jak sądze rury dobrałem dobrze, odejscia od pionu z rurki 18mm tez dobrze. Czytałem o rurze bezpieczenstwa która łaczy bezpośrednio kocioł ze zbiorniczkiem wyrównawczym, czy przy mojej instalacji jest to konieczne skoro połącze wszystkie piony do zbiorniczka i co bedzie jeżeli podłącze np tylko jeden pion w czym jest wtedy róznica. Patrzyłem na te zawory heimeier i widze ze trzeba kupować zawór osobno i głowice osobno razek koło 100zł i jeszcze ten a powrót wychodzi dość drogo czy to może normalna cena. Co bedzie jak zamontuje najzwyklejsze zaworki? Napiszcie mi coś o tej korozji przy zetknięciu grzejnika aluminiowego ze stala lub miedzia. http://www.muratorplus.pl/technika/ogrzewa...enia_59344.html na tej stronie pisze że: "W domach dobrze izolowanych k = 0,3 W/m2K (10 cm styropianu przy ścianach wielowarstwowych lub ścianach jednowarstwowych - wykonanych z bloczków z gazobetonu odmiany 400 grubości 36,5 cm) zapotrzebowanie wyniesie 60 W/m2 dla domów piętrowych lub z użytkowym poddaszem" ja mam (10cm styropianuw przyszłości)pustak 25cm, 3 cm styropianu,pustak 12cm,tynk gipsowy, więc cos podobnego do w/w.
znalazłem takie coś http://www.budownictwo.swiatprogramow.info...na-moc-cieplna/ jak tam wylicze to co mi to da co w ten sposób bede wiedział jaki mam dać piec
Powiem szczerze nie wiem co to za rura pex i jak to ugryść do miedzianych rurek, pierwszy raz również spotykam sie z takimi zaworkami, nie słyszałem nigdy, a ta dławica to jak sądze chodzi o ten zaworek na powrocie tak? Napisz mi jeszce bo przeczytałem ze nie można stosować stali i miedzi do aluminiowych grzejników bo koroduje, możesz mi napisać coś wiecej na ten temat, bo jak sądze masz praktyke w temacie Piszesz że przy zasilaniu 70st i powrocie 50st da mi taki grzejnik 100W na zeberko, to ciekawe dlaczego inaczej pisza przy sprzedazy
A mógłbyś mi wskazać taki program szukałem i nic nie moge znaleść. Dom mam tzn bede miał ocieplony i współczynnik przenikania bedzie lekko powyzej 0,3 grzejniki chce takie założyc http://www.allegro.pl/item566293445_grzejn...krakow_kfa.html zobacz tam podaja 113W jedno zeberko A jak widzisz sprawe z rurkami i średnicami i z tą podłogówka.
Witam Będę wykonywał instalacje CO w domu o pow. użytkowej 220m2. Jest to dom typu czwórka 4 kondygnacje. Przyjąłem na każdy metr sześcienny 45W (łazienka 100W)bo tak znalazłem w necie ze sie przyjmuje, w ten sposób wyszła mi ilość W na powierzchnie pomieszczenia. Chce zamontować aluminiowe grzejniki. Producenci podaja że przy temp zasilania 50st jeden człon daje około 120W a przy 60st około 150W, więc której wersji sie trzymać tej z 50st czy z 60st przy obliczaniu ilości żeberek? Po zsumowaniu wszystkich grzejników wyszło mi zapotrzebowanie na nie całe 25kW więc myślę zakupić piec 29kW Czy mój tok obliczeń jest dobry, wiadomo ze nie policzyłem strat przez wentylacje itp. dlatego większy piec Teraz sprawy rozwiązania technicznego. Od pieca mam zamiar wykonać instalacje z rur miedzianych i wkuwać ją w ściany w otulinie. Od pieca wyjdę rurka 35mm jakiś kawałek , z niej rozgałęzienia na piony (4szt) każdy pion z rurki 28mm do pierwszych grzejników następnie redukcja na 22mm do następnych grzejników, redukcja na 18 mm i dalej. Każdy grzejnik z pionu mam zamiar podłanczać rurka 18mm niezależnie od kondygnacji i średnicy pionu. Na poddaszu podłączę wszystkie piony do zbiorniczka wyrównawczego. Pompkę założę na powrocie. Być może a na pewno ktoś mi napisze ze po co takie średnice, więc pisze od razu boje się sytuacji wyłączenia prądu i jak nie będzie mnie w domu a będzie żona lub dzieci. Myślę że takie średnice zapewnia mi obieg grawitacyjny i zapobiegną zagotowaniu cieczy w piecu. Czekam na opinie i uwagi! Dodatkowo chce zrobić jeszcze coś takiego Chce wykonać w kuchni i trzech łazienkach jedna nad drugą ogrzewanie podłogowe w ten sposób że podłącze sie do pionu w danym miejscu i po podłodze zlutuje wężownice z rurek miedzianych 18mm co 20cm. Dodatkową normalnie będą grzejniki również. Tu moje pytanie czy opłaca mi sie to robić i czy zda to egzamin. Nie chce mieć zimnej podłogi w tych pomieszczeniach bo będą płytki. Czy ta wężownica nie pochłonie mi wszystkiego ciepła i czy pozostałe grzejniki będą grzały wystarczająco. I czy znacząco odczuje to na ilości opału? Pozdrawiam
