Grabaz
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2 średnio docieplony steropianem
  • Instalacja
    5 grzejników aluminiowych,stara instalacja usprawniona zaworem 4d.
  • Źródło ciepła
    Mpm ds 8-10
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Ślask
Osiągnięcia Grabaz
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    Przepraszam munior, pisze z tel i coś pochrzanilem. Niechcący
  2. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    No właśnie żadne z powyższych. Mam zawór 4D i w zasadzie cały czas mam wyjście 70 powrót 60. Okno w kotłowni uchylone że az wieje po podwiązkach. Niemam RCK. Ciąg mam chyba dobry bo łatwo się rozpala, komorę oddymiania dość szybko jeśli akurat nic nie wlezie do palnika. Aha i jeszcze jedno mam wrażenie że dużo popiołu mi produkuje ten kociolek. Palę drewnem i węglem. W zasadzie w ciągu dnia drewno a w nocy węgiel z drewnem. Raz na dwa dni wiaderko popiołu.
  3. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    Potwierdzam. W tym roku kupiłem 8-10 i już widzę że 5-7 byłby wystarczający. Nawet podczas tych ostatnich mroźnych dni wydaje mi się że węgiel się bin stop kisi. Na chwilę obecną mam taki problem. Kiedy czyszcze wymienniki to mam na nich taka 2 mm warstwę twardej sadzy której nie mogę zdrapac. Na tym dopiero sucha warstwa pyłu który łatwo odpada. Ale przez tą twarda warstwę nie mogę włożyć tej łopatki do czyszczenia pomiędzy wymienniki. Czy to też wina przewymiarowania kotła? Z góry dzięki za pomoc.
  4. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    Maronka, rzeczywiście jest z tym problem, ja próbowałem na początku tak palić i kawałki na początku paliły się dobrze ale po jakichś 10 cm przestawały się zssowac w dół i tylko się tlily. To powodowało spadek temp. Poradzono mi żebym położył blachę na 1/3 ruszta. Tak zrobiłem i jest lepiej z paleniem ale teraz jakby rozpala się za wysoko i przy każdym otwarciu pieca drzwiczkami od góry (zachowując procedurę), rozpala się to wszystko i wali dym na kotłownie. Żona zaczyna marudzić że w domu śmierdzi dymem. Pewnie ja coś robię źle ale dopiero się uczę tego kotła.
  5. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    Kristofer82 powiedz mi dobry człowieku jak przesłonić tę tą 1/3 rusztu. Kawałek blachy na ruszt położyć? Wybaczcie moja ignorancję ale nigdy nie robiłem takich przeróbek. Jeszcze powiedzcie mi, kiedy patrzę przez ten otworek na palnik to jaki powinien być najlepiej płomień? Jakiego koloru i jak długi żeby to znaczyło że jest dobre spalanie?
  6. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    No właśnie dzisiaj doszedłem do tego co to jest wieszanie się opału. Palę drewnem głównie sosna. Kawałki pocięte byly pod stary piec więc są długie. Próbowałem układać je na stojąco i nie chciało się palić. Znalazłem kilka krótszych i położyłem to temp doszła do 70. Więc postępy są. Chyba przeczytam ten wątek od nowa raz jeszcze :) Czy przy paleniu drewnem trzeba wyjąć te wezyrki?
  7. Grabaz
    Kocioł DS MPM
    Witam wszystkich. Wczoraj odpaliłem pierwszy raz nowiutki kocioł Mpm ds 8-10. Kupiłem go w zasadzie przez to forum i strone czyste ogrzewanie. Po pierwszym rozpaleniu za wiele jeszcze o nim nie wiem ale martwi mnie to że nie może dojść do zadanej temperatury. Ustawiłem 70 a on palił tak w okolicy 50 55. Jakby nie mógł wejść na obroty. Poprzedni górniak nie miał problemu z ogrzaniem mojej instalacji. Czy to może być wina słabego ciągu? Mam troszkę powyżej 7 m komina 20x20. Z góry Dzięki za pomoc chociaż wiem że będę musiał spalić wiele opału zanim nauczę się tego kociołka. Pozdrawiam
