pabblo
Treść opublikowana przez pabblo
Panowie da się jakimś szybkim sposobem oddymić komorę zasypową (mam wersję z zamontowaną na górze)? Czy jedynym sposobem jest bardzo powolne otwieranie klapy?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
oczywiście, dzięki za poradę. Sprawdzę w weekend i dam znać jaki efekt. Podejrzewam, że membrana w naczyniu może być uszkodzona, w końcu samo naczynie ma już ponad 15 lat.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie, na logikę jest ok, w instalacji ciśnienie mniejsze niż w naczyniu, woda sie nagrzewa to ciśnienie dąży do wyrównania i gromadzi się w naczyniu ...ale znalazłem stronę na której jest napisane, że ciśnienie wstępne instalacji to ciśnienie wstępne naczynia + 0,3 bara. Niżej link: http://www.reflex.pl/porady/cisnienie-napelniania-instalacji-a-cisnienie-wstepne-w-naczyniu-przeponowym-w-ukladach-grzewczych-i-chlodniczych.html Na elektrodzie też dyskusja o tym była i ludzie pisali, że w instalacji musi być 0,3 bara większe niż w naczyniu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A muszę operować na tak dużym ciśnieniu? 1.5 bara? Instalacja ma około 5 metrów. Czy mogę zatem ustawić ciśnienie w naczyniu przeponowym 0.8 bara, i ciśnienie w instalacji także 0,8 bara? w takiej sytuacji od samego rozpoczęcia podgrzewania wody naczynie powinno przejmować ciśnienie? dobrze to rozumiem?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli co powinienem zrobić, pierwszy krok - zwiększyć zawory bezpieczeństwa do wartości roboczej najsłabszego punktu układu. W moim przypadku będzie to 2,5bara. Jak następnie dostosować początkową ilość wody w instalacji i ciśnienie w naczyniu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety możliwość sprawdzenia będę miał dopiero w piątek. jeśli chodzi o wstępne ciśnienie to odczytuje je z takiego wspornika jak na obrazku poniżej: i podobnie jak na obrazku mam zaznaczoną zieloną strefe od 1bara do 2,5 bara. Przy starym kotle zawsze się sugerowałem zielonym polem, dlatego wstępne było ustawione na 1bar.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciśnienie wstępne ustawiłem na 1bar (nie wiem czy nie za duże wykość instalacji to jakies 4-5metrów), pojemność naczynia to jakieś 18-24l (dokładnie nie wiem, bo naklejka sie zdarła, więc podaje na oko). Pojemność instalacji to kocioł 56l, (wcześniej było 36l) + 7 grzejników (średnio 9l każdy) + wężownica w bojlerze + to co w rurach = razem około 150l. Dziwna sytuacja, że przy 60stopniach opuściłem ciśnienie do 1,4bara, (żeby zawór bezpieczeństwa na puścił), a gdy temperatura spadła do 40stopni, ciśnienie zwiększyło się do 1,6 - 1,7 bara. Co do zaworów to muszę wymienić na 2 - 2,5 bara skoro kocioł może pracować do 2,5.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Panowie mam problem z moim nowym, wczoraj podłączonym MPM. Podłączyłem go do układu zamkniętego. Po podłączeniu nabiłem wody do 1 Bara ciśnienia, po rozpaleniu do 60stpni, ciśnienie już 1.5bara i mimo, że temperatura się nie zmienia to ciśnienie rośnie. Zawór dobijający wodę sprawdzony. Co może być przyczyną? Dotychczas miałem GS Seko, z 1 Bara osiągałem 1.5 Bara przy 70 stopniach i było ok. Instalacja ma 3 zawory bezpieczeństwa na 1.5Bara każdy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dziękuję za odpowiedzi. Mam jednak dalej pytanie dotyczące węgla. Typ płomienny 31.1 lub 31.2 teoretycznie wiem co to znaczy, jednak jak teraz przeglądam oferty składów opału w mojej okolicy to podana jest tylko nazwa, kaloryczność i gramatura. Po tych parametrach nie znajdę odpowiedniego? jedyna opcja to jechać do składu i pytać o dokładniejsze informacje?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Mam kilka pytań związanych z MPM DS. Przeglądałem trochę ten wątek, jednak przeczytanie całości wymaga znacznej ilości czasu. Moje pytania: 1. Jest może coś lepszego w tej cenie? (moc 12-14kW) 2. Jaki węgiel jest odpowiedni dla tego typu pieca? 3. Z tego co się orientuję występują dwa typy zasypów (od góry, albo od przodu), który wybrać? Chodzi tylko o wygodę dokładania opału? 4. Producent oferuje jako opcje przegrodę zmniejszającą moc. Jak to działa i czy warto zakupić? 5. Jak wygląda zużycie węgla w takim piecu? Tzn co jaki czas konieczne jest dokładanie opału? 6. Dotychczas używałem kotła GS, jakieś rady przy pierwszym kontakcie z DS?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
