Lechu200000
Treść opublikowana przez Lechu200000
Dzięki wszystkim za porady. Problem był w zapchanym filtrze przed pompą CO. dodatkowo okazało się ze to jest filtr gazowy z bardzo drobna siateczka. Jak go wyjalem to pompa CO która wcześniej szła na 3 biegu teraz na 1 daje rade. Do tego zalałem podlogowke i tez działa. Grzejniki ciepłe tak jak trzeba. Teraz przyjdzie czas na ustawianie pieca i zmniejszenie spalania bo teraz idzie 38 kg na dobę. RAZ jeszcze dzięki za pomoc!
Dodałem jeszcze fotę pompy CO i skrzynki z podlogowka.
Witam. KOLEJNE pytanie się pojawiło. Wczoraj w ustawieniach serwisowych ustawiłem ochrone powrotu na 45 st a była na 38 st. Pięć bez zmian 72 st. po paru chwilach zawor 4d chodził od prawa do lewa. temperatura na nim od 40 paru do 60 paru stopni w cyklach około 2 minutowych a ochrona powrotu na te 45. Wróciłem w serwisowe i ustawiłem na 38 st ochronę powrotu pięć 72 zawor 4d na 55 st. PO chwili zawor się unormowal i zadawał te 55 st kontrolując wachniecia w prawo lewo minimalnie. w tym przypadku ochrona powrotu trzymała się na 48 st. Tak jak na załączonych zdjęciach. PYTANIE czy warto ustawiać w serwisowych ta ochronę na 45 st i zawor 4d daje w cyklach zmniejsza i cieplejsze wodę na grzejniki przez co gorzej zachować jednolitą temperaturę czy zostawić ochronę na 38 wtedy zawor pracuje stabilnie i dajw te 55 st na grzejniki ciągłe ochrona i tak jest na 48 st. w takim przypadku? PS. filtr wyczyszcze dziś. ... Aha i nie zauważałem żadnych zaworów zwrotnych w mojej instalacji, i dodatkowo czy to ze rurka do naczynia zbiorczego jest z pexa to wpływa jakoś na cala instalacje?
Wyczyszcze tylko ze jestem poza domem wieczorem wracam.
Dom na parterze ma ogrzewanie jak na zalaczonym zdjęciu. Na dole są 4 obwody podlogowki . jeden na łazience plus jest tam grzejnik. Kuchnia i wiatrolap są na kolejnym obwodzie plus wiatrołap ma mały grzejnik. JADALNIA i hall są na 2 osobnych obwodach. PLUS są tam 2 grzejniki. NA gorze są same grzejniki tylko w łazience na gorze jest podlogowka. NA razie podlogowka nie chodzi nie jest zalana. Dom jest z 2010 roku i wtedy w zimę ogrzewanie działało podłoga plus grzejniki. Byla przerwa w zamieszkania do teraz w tym okresie nie było wody w instalacji. WE wrześniu tego roku zalałem pięć i grzejniki. wszystkie na dole działały plus 2 na polpietrze i dwa na poddaszu. Przed długim weekendem dałem pompe CO na 1 bieg. PO powróbcie okazało się ze grzejnik w łazience na dole nie działa. Zdjąłem go założyłem na nowo zalalek i odpowietrzylem wszystkie pompa na 3 bieg. I nie pomogło. Założyłem resztę grzejnikow na gorze tj 3 szt. Zalała odpowietrzylem i grzeje ale sama góra. Pozakrecalem górę poza jednym i dwóch w pokoju na polpietrze do tego cały dol odkręcony na max. dół działa pokój na polpietrze tez i ten jeden na poddaszu tez. Jak dodaje tzn. otwieram jeden dodatkowy na poddaszu to czuć ze dół zaczyna gorzej grzać nie dramatycznie ale gorzej. GDY załącze wszystkie na gorze to historia się powtarza góra grzeje dół zimny. Przeczyszcze filtr. STEROWANIA pogodnego trochę się obawiam bo dochodzi ustawianie tej krzywej grzewczej..... a ja słaby jestem w tych tematach. Dodatkowo zauważyłem ze jak piec był na 65, temp mieszacz 4d na 43 st to powrót miał 50 st. JAK mam piec na 72 st temp mieszacza jest 55 to powrót ma 43 st. O co chodzi? czy to nie jest tak ze fabrycznie jest jakss temp powrotu ustawio a i piec ma ja trzymac? tu wyglada na to ze zaleznie jaka dam temp ns mieszaczu 4d to zmienia sie temp powrotu - chyba ze nie ms wlaczonej ochrony powrotu ale czy tak moze byc? jak piszecie ustawie ochronę powrotu w serwisowych jak mi się uda na wyższą. W nadchodzącym tygodniu będę zalewa i uruchamial podlogowke to będą jaja. ...
Jest dokładnie tak jak piszesz. tzn. zawor 4d 90 procent czasu ma bardzo małe wachniecia tzn chodzi 1-2% w prawo lub lewo. ale czasami mu odwali i chodzi od lewej do prawej w zakresie 30%-nawet do maca dochodzi. Powoduje to puszczanie w takim cyklu gorącej a później po kilkunastu sekundach zimnej wody na grzejniki. wtedy przekrecam taka śrubę na froncie obudowy zaworu 4d na nastawy ręczne po czym daje na auto i się normuje. z tym ze przed przełączenie na auto obserwuje wskazania na wyświetlaczu i gdy wskazuje że zawor 4d jest na 50% a fizycznie zawor nie jest w połowie to go przekręcam na te 50% tj. To pokrętło od frontu zaworu daje tak aby wskaźnik był pomiedzy czerwonym a niebieskim.
Dzięki za zainteresowanie. Wieczorem wyczyszcze filtr.do tej pory tam nie zagladalem. MAM jakieś zdjęcie zaworu 4d ale nie wiem jakie maja przekroje rury dochodzące i on sam.
Dzięki za uwagi. wieczorem prześle zdjęcia szafki rozdzielacza ogrzewania podlogowego. z tego co pamiętam to of pieca pompa CO pcha wodę na grzejniki i podłogowe. następnie w szafce OP jest zawor mieszając i pompa do podlogowki potem po kolei 5 obiegow z przeplywomierzami od zaworu mieszającego idzie w dół rura do listwy dolnej rozdzielacza - powrót. Może być niejasno ale jak dam fotę będzie wiadomo o co chodzi. Pytanie -co powoduje zastosowanie rury pex zamiast miedzianej do naczynia wyrownawczego ? powrót mam około 45 st. nie wiem jak się ustawia samemu temp powrotu ?
Ok. Jutro załącze zdjęcia bo dziś mnie już w domu nie będzie. dzięki.
Schemat załącze. na początku grzalem dołem plus 2 grzejniki nad garażem i 2 na poddaszu. WSZYSTKO chodziło ok. wyjechałem na weekend dałem pompę CO na 1 bieg. PO powrocie okazało się ze grzejnik na dole w łazience nie grzeje. zdjąłem go przedmuchalem założyłem odpowietrzylem popa CO na 3 i dalej nic. Na grzejnika są jak piszesz nastawy od 1 do 6. Wobecnie czego górne grzejniki dałem na 3 dolne na 6. NIE pomogło. Cżyli musze wszystkie dać na 1 i powolutku rozkręcać? I czy to tak żeby finalnie najdalsze od pieca grzejniki miały największe otwarcie czyli 6 a najbliższe mniejsze nastawy? A później już zostaje regulacja zaworami termostatycznymi jak je założę?
Zasilanie i powrót na grzejnika mam regulowane zaworami kulowy. Odkrece się je i zakręcie za pomocą śrubokręta. Otwarte na max zasilanie jest wtedy gdy śruba jest w pozycji pionowej. gdy wykonam 90 stopni obrotu w prawo czy w lewo to zamykam na max. Czyli w moim przypadku zakres regulacji mam w granicach 90 stopni skrętu śruby na zasilaniu? NA zdjęciach kaloryfer ze śruba w pionie na max zasilanie otwarte - gorący , ten ze śruba w poziomie max zamknięty _ zimny.
Gdy wszytko grzejniki były otwarte na maca tj na parterzecz i podasz to grzałatwić tylko górą a dół zimny. CZYLI najbardziej oddalony od kotla grzejnik był gorący a naj bliższy od kotla chłodny . wydawać by się mogło ze powinno być odwrotnie ewentualnie? NO ale to mi się wydaje a nie mam o tym zielonego pojęcia.
Wybacz proszę ale co oznacza regulacja hydrauliczna? Jestem totalnym laikiem w temacie. WSZYSTKIE grzejniki są otwarte na 6 czyli na max, na dole grzejnikow zasilanie i powrót tez są na max otwarte. czy trzeba się bawić z przykrecaniem zasilania na grzejnikach?
Dodatkowo informacje ze sterownika
Dzięki w takim razie jest 4d. SCHEMAT wygląda nastepujaco: Wyjście zasilania z pieca do góry od tego w kolejności od dolu: z lewej strony rurka PCV do naczynia wyrownawnczego na poddaszu następnie z lewej od zasilania wychodzi rurka na cwu na której jest pompa do cwu. potem rurka zasilania wchodzi do zaworu 4d z jego lewej strony z zaworu 4d do góry wychodzi rura na co na której jest pompa co a następnie odpowietrznik. OD dolu do zaworu 4d wchodzi powrót do pieca a z prawej strony zaworu 4d wchodzi powrót z grzejnikow. Mam zrobione zdjęcia które chciałem załączyć ale nie wiem jak. DODATKOWO jak wyłączyłem wszystkie grzejniki na podasz to świetnie grzeje na parterze i polpietrze. po czym odkręcić em jeden mały grzejnik na poddaszu i reszta grzałatwić ok. ODKRĘCIĆ EM kolejny na poddaszu z tym ze duży i po godzinie czuć ze te na dole słabiej grzeją tzn. góra gorąca ale zimne są w dolnej części juz od połowy. WCZEŚNIEJ jak grał ylko dół to były ciepłe prawie całe. JESTEM przekonany że jak odkrece kolejny na gorze to te na dole coraz bardziej przestaną grzać. A do tego mam jeszcze 5 obiegow podlogowki do grzania ale na razie są nie napelnianie. BOJE się pomyśleć co się wtedy będzie działo i jakich wariacji dostaną grzejniki. POMPA chodzi na 3 biegu grzejniki wszyski mają nastawy na 6.
Układ jest otwarty. dziś zrobię schemat i załącze do posta. Dzięki za zainteresowanie. swoją drogą ustawiłem na piecu w nocy 71 st a na 3d ( chyba to jest 3d a nie 4 z boku ma naklejkę i jest napisane 3 points ) dałem 55 stopni. Tera na dole i jednym pokoju na polpietrze są gorące grzejniki. resztę czyli wszystkie na podasz pozakrecalem na zasilaniu i powrocie. rano jak wstałem dół i polpietro ładnie grało. Odkręcić po jednym grzejniku na podasz i zobaczę kiedy dół przestanie być ciepły.
Witam. Problem mam następujący. Dom z poddaszem na parterze 6 grzejnikow na piętrze 7. Parter grzalki i na gorze jak chodziły odpowiednio 5 na parterze i 3 na gorze. na weekendowa nieobecność zmniejszyła pompę co na 1 bieg. PO powrocie okazało się ze nie grzeje grzejnik w łazience. ZDJĄŁEM go przedmuchalem i założyłem ponownie odpowietrzajac wszystkie . nic dalej nie grzeje. Założyłem wszystkie grzejniki odpowietrzylem i zadzialało hura na chwile po kilkunastu minutach na dole zimne góra gorąca. SKRYZOWALEM górę na 3 wszystkie nie pomogło. zakręcie zasilanie i powrót na gorze na wszystkich i po chwili dół grzeje . dlaczego tak się dzieje pięć na groszek 68 stopni. NA zawor ze 3d 38 st góra kaloryferów na dole gorąca ale tylko górą od połowy zimne . Pompa na 3 biegu. DZIĘKI za ewentualne podpowiedzi.
