MUZYK2006
    10
Treść opublikowana przez MUZYK2006
  1. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  2. Witam Dziękuję za odpowiedz. Instalacja a raczej przedstwaiony jej wycinek ma służyć podgrzewaniu c.w.u.Załozenie jest takie, że woda wstępnie podgrzana w zbiorniku 1000 l przez solary przepływa do drugiego zbiornika około 800 l i tam zostaje dogrzana przez ct z wymiennikowni do wymaganej temperatury max 60. Razem będzie około1800 l więc daje to około 64 l na m2 kolektora i jako bufor powinno się sprawdzić. Mój problem polega na tym że zazwyczaj węzownice montowane w zbiornikach 1000l mają powierzchnię około 3,5 m2 i wydaje m i się to za mało, dlatego też chcialem sobie sam to przeliczyć, jednak nigdzie nie można znaleźć materiałów jak to zrobić poprawnie W instalacji został założony przepływ ,,low-flow" ( zgodnie z zaleceniami producenta) i wynosi on ok. 840 l/h, moc zainstalowana 29,36 kW
  3. Muszę zainstalować 12 płyt kolektorów płaskich o powierzchni łacznej 27,96 m2, Przepływ przyjęto 30 l/h/m2, natomiast moc zainstalowana Q=29,35 kW ( 27,96m2 x 1,06 kW). Znalazłem gdzieś w książce do projektowania c.w.u. taki wzór na powierzchnę wężownicy: F=Q/(0,9 x K x dt) K-współczynnik przenikania ciepła ( dla stali K=290) dt- średnia arytmetyczna różnicy temperatur między czynnikiem grzejnym a ogrzewanym ( dla parametrów: czynnik grzewczy z solarów 65/40 C, woda w zbiorniku 60/10, dt = 17,5C) Po podstawieniu do wzoru dało mi powierzchnię 6,42 m2. Nie wiem czy mogę użyć tego wzoru w odniesieniu do wężownicy solarnej i czy taki tok obliczeń jest prawidlowy. Moze ktoś wie jak prawidłowo obliczyć tą powierzchnię wężownicy?
  4. Już nad tym myślałem, jednak z tego co mi powiedzieli u producenta pieca, nie ma możliwości jej zdemontowania ze względu na jakieś czujniki ciśnienia które by wariowały gdyby jej nie było. Znalazłem za to inne rozwiązanie- wyciągnąć wirnik z pompy wbudowanej i zamontować nową pompę o wymaganej wydajności gdzieś na zasilaniu. Pompa wbudowana była by tylko atrapą
  5. Witam Mam taki problem. Posiadam kocioł dwufunkcyjny w którym jest zainstalowana na stałe pompa o zbyt małej wydajności. Po wyliczeniu okazało się że potrzebuję pompę o wydajności ok. 1,5 razy większej. Wbudowanej pompy nie można wymienić na wiekszą. Dołączenie szeregowe kolejnej pompy jedynie zwiększy mi ciśnienie. co zrobić w takim razie?
  6. Tak, liczę na kartce papieru, zeby móc liczyć w programie najpierw trzeba to umieć policzyć ręcznie
  7. Przepraszam, ale chyba dalej się nie zrozumieliśmy. Wiem jak się liczy instalację i co do tego jest potrzebne tylko, że zwykle obliczałem system pompowy na podstawie kryterium minimalnego oporu grzejnika (pgmin), które zostało zastapione własnie przez kryterium autorytetu.Może ktoś napisalby mi jak dokonuje się doboru termostatu dla najbardziej niekorzystnego obiegu wg tego kryterium? Wiem, że automatyczny zawór równoważący powinno się dawać w rozległych instalacjach, ale przeprowadzone analizy kosztów eksploatacji c.o. dostępne w literaturze pokazuj,ą iż zastosowanie automatycznych zaworów równoważących nawet w domkach jednorodzinnych pozwala zaoszczędzić od 8 do 10 % energii. Chyba że stosujemy pompę obiegową z przetwornikiem różnicy ciśnień
  8. Przeszukalem juz w forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania Chyba mało precyzyjnie je zadalem . Wiem jak się dobiera nastawy wstepne zaworu termostatycznego, jednak nie daje mi spokoju rzecz dotycząca doboru zaworu dla najbardziej niekorzystnego obiegu. Czy wystarczy sprawdzenie jaki powinien być najnmniejszy spadek na zaworze, na podstawie kryterium dławienia? Natomiast drugie pytnie dotyczyło w jaki sposób dobrać automatyczny zawór równoważacy, na ciśnienie strat w calym pionie czy też tylko w najniekorzystniejszym obiegu?
  9. Chodzi mi o zwykły piętrowy dom. Termostaty chciałbym rozmieścić w pokojach, kuchni i łazience, w celu regulowania temperatury
  10. Witam Mam kilka nurtujących pytań i nigdzie nie moge znaleźć na nie odpowiedzi. Może tu je znajdę. 1. W jaki sposób korzystać z autorytet 0,3-0,7 termostatu podczas wymiarowania instalacji? Gdzieś wyczytałem, że ktoś po obliczeniu strat w najbardziej niekorzystnym obiegu przyjmował np. autorytet 0,3 i na tej podstawie wyliczał minimalny opór zaworu termostatycznego, następnie obliczoną wartość dodawał do ciśnienia dyspozycyjnego, i dobierał pompę. Czyli czy podczas doboru termostatów wystarczy, że sprawdzę czy osiągnę minimalny opór? 2. W jaki sposób dobiera się automatyczny zawór termostatyczny? W kilku książakach różnie to podają, a ja dalej nie mogę dojść w jaki sposób to zrobić. Może ktoś wie jak krok po kroku to dobrać ? Wyczytałem, że się dobiera na ciśnienie pod pionem, czy tzn. na straty ciśnienia w całym pionie?
