kriso333
    45
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 140m
  • Instalacja
    grawitacja
  • Źródło ciepła
    gs
  • Płeć
  • Lokalizacja
    szczecinek
Osiągnięcia kriso333
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. komin sąsiada w czasie palenia i mój komin rówież się pali :)
  2. po 12h mam troche żaru więc spokojnie jakbym chciał moge dołozyc i palic dalej krokowo lub wyjąć zar załadować i dalej palic od góru
  3. Mam już wynik mnie również wyszło 12h wieć raczej bez szaleństwa ale tez nie mam tragedii
  4. dziś rozpaliłem weglem od góry pali się 4h załadowałem 16kg węgla teraz poczekam jaka bedzie stałopalnośc czytałem ze inni dodam ze w starych kotłach bez przeróbek potrafili użyskać 16kg 14h i niby bez kiszenia opału
  5. napale jutro węglemi się przekonam ile się pali
  6. 40x35x40 40cm głębokość 35cm szerokość 40cm wysokość
  7. jutro rozpale węglem po raz pierwszy od góry napisze co i jak :)
  8. od kiedy zaczołem palić od góry dymu praktycznie nie ma i jak pisałem juz wielokrotnie stałopalnośc przy prawie pełnym piecu buka to 5 max 5,1/2 h ale dzięki wciąz się ucze i słucham dobrych rad forowiczów
  9. ale ktoś mi jasno odpowie czy zostać przy 150m czy również ogrzewac bez potrzeby graz(brak auta) dodatkowe 30m czyli 180 przy kotle 24kw
  10. chiałem zwiększyć powiechnie ogrzewania gdyż teraz ogrzewam około 150m kotłem 24kw więc sporo za duży jesli dodam pow. grarażową bedzie 180 wszędzie czytam ze kocioł za duży to spora strata opału więc myslałem ze jak zwiększe pow. to może bedzie lepiej i taniej
  11. dzięki za rzeczowy opis hm.......tylko ma 50 m buka dociętego na wymiar:) szamot zmiejszy komore i po obiedzie
  12. dzięki niestety w necie nic nie znalazłem jak zabudować szamotem :(
  13. a moze ktoś mi popowie jeśli zwiększe powieszchnie do ogrzania bo pod domem mam garaż który na dzis jest nie ogrzewany i jesli tam włacze grzejniki to dojdzie około 30m czy zrobi się ze 150 180m i czy jest sens?czy piec moze wtedy ciut mnie spalac?czy to bez znaczenia?
  14. chyba kolego trafiłeś w 10 tke odnalazłem ten piec na innym forum i masz racje i póki co pomimo upływu lat nic go nie rusza a pierwsze pare lat palone było tylko koksem teraz od kikunastu dni pale tylko bukiem od góry stałapalnosc się wydłuzyła nawet do 5h nie zalepia juz tak pieca ale mimo wszystko jest za duży 24kw
