zaku77
Treść opublikowana przez zaku77
Tak jak mówisz jest na strychu zbiornik, ale po prostu w instalacji jest napuszczone tyle wody żeby dogrzewalo I piętro ale żeby ta woda nie dochodziła do II piętra Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Przeprszam ze tak mecze, ale chciałbym o wszystko zapytać. W jakim celu miałbym prowadzić rurę bezpieczeństwa do naczynia? Do czego to służy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Taki sens aby na piecu utrzymać wysoka temperaturę pracy która sprzyja sprawności pracy i wytrzymałości kotla(roszenie wody). Gdybym puścił na instalacje wodę temperaturze kotła, kocioł cały czas pracowałby na odgrzanie wody która pompa z niego wyciąga, a ja gotowałabym się w domu z powodu przegrzania powietrza w pokojach, gdyż jest taki problem ze nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach. A poza tym czytałem ze takie zawory nie powinny być narażane na zbyt wysokie temperatury w instalacji ponieważ po prostu się szybko psuja Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ochrona powrotu to jedno, ale bardziej chodzi mi o wprowadzenie większej ekonomii podczas palenia, bo wtedy( tak mi się wydaje) piec nie będzie się tak szybko wychładzal, a poza tym będę miał znacznie cieplejsza wodę w kranie. Co myślisz o moim toku rozumowania? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Reasumując, czy włożenie osobnego obiegu na cwu przed zaworem dogrzeje wystarczająco powrót do pieca, a jednocześnie będę miał możliwość mieszania wody wychodzącej na instalacje? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dobrze mówisz bo nie ogarniam człowieka o co mu chodzi Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie rozumiem jak to może zasysać z wszystkiego tylko nie z pieca? Skoro mam ciepłe grzejniki i jak ustawie zawór na większa wartość to są coraz cieplejsze? Chyba zle prześledziłes mój schemat. Pompa pcha wodę jednocześnie na bojler i grzejniki, a nie tylko na sam bojler Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I myślisz ze wtedy będzie lepiej dogrzany piec na powrocie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zawór który jest oznaczony cyfra 2 miesza wodę z powrotu i kotła i puszcza na instalacje. A fragment zaznaczony na niebiesko działa tak ze woda z powrotu częściowo jest zasysana przez zawór 3D, a częściowo wraca do pieca uprzednio mieszając się z powrotem z bojlera Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Na inna funkcje niż mieszanie nie da się go ustawić jeżeli zawór jest przed pompa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zawór obecnie miesza wodę z powrotu z woda z kotła i tak schłodzona przechodzi przez pompę na instalacje i do bojlera Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jeżeli zostanie to zamontowane tak jak opisałeś, czy będę miał możliwość regulowania temperatura wody wychodząca na instalacje? Tzn. czy jak będę miał na piecu 62 to czy jakikolwiek sposób będę mógł na instalacje grzewcza domu obniżyć temp.? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Układ otwarty Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam! To mój pierwszy post na tym forum wiec za swoje ewentualne błędy z góry przepraszam. zakupiłem nowy piec sas multi 36 je na ekogroszek, mam do ogrzania 250m2 powierzchni domu. Mam pewne wątpliwości które mam nadzieje pomożecie mi wyjaśnić. Przechodząc do rzeczy piec został zamontowany przez hydraulików rok temu, ale zagłębiając się w instrukcje obsługi mam prawo przypuszczać ze piec nie został zamontowany poprawnie. A mianowicie na piecu mam temp. 62, na wyjściu na instalacje grzewczą domu ta temperatura jest zmniejszona do około 46 poprzez zmieszanie wody z powrotu w zaworze trójdrożnym. Woda na powrocie ma około 40 co wg instrukcji obsługi pieca jest niezgodne z niskotemperaturowa korozja pieca a raczej ochrona przed tym zjawiskiem. Druga sprawa jest to ze na wszelkich schematach bojler zamontowany jest przed zaworem 3D jako osobny obieg z pompa, a u mnie jest zamontowany za zaworem i pompa CO, a wiec temperatura wody w bojlerze jest taka sama jak na grzejnikach. moim zdaniem temperatura z powrotu bojlera mogłaby ogrzewać dodatkowo powrót do pieca gdyby bojler był zamontowany jako osobny obieg przed 3D gdyż miałby on temperaturę zbliżona do temperatury pieca czyli 62, a w moim przypadku powrót z bojlera znacząco wychladza piec. Być moze jestem w błędzie proszę o opinie na ten temat, czy ta instalacja jest zle zamontowana, może przez to ze monterzy nie musieli dużo przerabiać w celu innego podłączenia bojlera, bo instalacja już wcześniej istniała z poprzednim piecem zasypowym gdzie była zamontowana istniejąca do tej pory pompa co i bojler. wspomnę tez o tym ze zawór 3D został zamontowany przy instalacji nowego pieca. co można by było w niej poprawić. A może powinien być zamontowany zawór 4D zamiast 3D? W załączniku przesyłam zdjęcia z kotłowni :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
