damianr5
    5
Osiągnięcia damianr5
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam mam pytanie czy kominek z płaszczem wodnym może być zrobiony w zamkniętym układzie? czy układy zamknięte stosuje się tylko w urządzeniach na paliwa typu gaz, olej opałowy a jeżeli kominek może być w układzie zamkniętym to czy jest to gdzieś uregulowane przepisami z góry dziękuję za pomoc
  2. powie mi ktoś??
  3. odpowietrzniki odpowietrzone, tak jak pokazuje schemat który umieściłem to zakręcałem grzejniki po prawej stronie kotła i ostatni grzejnik nadal nie grzeje, nawet minimalne nie zwiększa temperatury, te po lewej mają nieprawne zaworki nie nie mogę zakręcić. co zrobić aby znowu zaczęło grzać ?
  4. witam zadam może banalne pytanie ale: jakie znaczenie ma podłączenia grzejników na odwrót, czyli zasilanie na dół a powrót na górę, bo ja mam tak podłączone i grzeje ale mam pytanie co przez odwrotne podłączenie grzejników się dzieje. z góry dzięki za poradę
  5. witam. posiadam w mieszkaniu kocioł gazowy dwufunkcyjny, który ogrzewa 7 grzejników, zasilanie jest zrobione z rur pex 20, które ułożone sa górą i do każdego z grzejników schodzą rury prx 16. i mam problem bo ostatni grzejnik przestał grzać, znajduje się on w odległości około 15-20 metrów (w załączonym schemacie podaje przybliżony układ). już sprawdzałem: grzejnik nie zapchany, rury również, zawór przy grzejniku sprawny, a on nie grzeje, oczywiście odpowietrzony. dodam że w układzie ciśnienie 1,5 bar. jak odkręcę srubunek na dole grzejnika przy powrocie to jak zleci trochę wody to grzejnik robi się ciepły jak zakręcę to stygnie i robi się całkiem zimny tak jak by nie było przepływu. dodam że w poprzednich latach działało jak należy. co może byc przyczyną że nie grzeje ????? grzejniki.bmp
