Warmiński
Treść opublikowana przez Warmiński
Witam! Jeśli już tak piszemy o tych wszystkich co raz to nowszych wynalazkach dotyczących ogrzewania to moje pytanie brzmi... czy jest zasadne zastosowanie do zaworu 4d siłownika, sterownika oraz regulatora pokojowego w instalacji bez bufora?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Możesz powiedzieć czemu? Gdyż sam mam ów taki "daszek" fi 180mm...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Właśnie dwa dni temu zamówiłem palnik wirowy do MPM 12-14kW pierwsza generacja. Jak zamontuje podzielę się swoimi spostrzeżeniami... Generalnie chciałbym obniżyć temp spalin na wyjściu i mam nadzieję, iż ten palnik mi w tym pomoże - plus może jakieś inne korzyści wystąpią? - zobaczymy!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Panowie pytanko? Ze zwiększeniem otworu PW temp spalin powinna spadać? Bo mi rośnie podczas uchylania... a chyba powinno być odwrotnie?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Proszę ponownie o radę :) Mam problem ze zbyt dużą temp. spalin. Ponad 300 stopni. Termometr bimetaliczny do mierzenia temp. mięsa :) zamontowany ok 13cm za szybrem. PW otwarte maksymalnie nic nie pomaga. Przydławiłem kocioł szybrem - wiem nie tędy droga - i jest lepiej, temp oscyluje w granicach 280 stopni. Jeszcze dla porównania zmierzę temp spalin miernikiem elektronicznym, który posiada termoparę... P.s. ogarnąłem problem z niską temp powrotu. Zamontowałem regulator automatyczny, który załącza/wyłącza mi pompę od c.w.u. (bojler dwupłaszczowy). Do tej pory było tak, że woda podgrzewana była tylko grzalką elektryczną, która się włączała w określonych godzinach ustawionych na sterowniku. Pompa byłą wyłączona, gdyż sterowana była manualnym przekaźnikiem (nie paliło się w kotle, pompa nadal chodziła aż wychładzała całą wodę w bojlerze. Teraz pompa od c.w.u zabiera część wody z zasialania, przechodzi przez dwupłaszcz i prosto na powrót. Krótki obieg i nie ma problemu z uzyskaniem temp. 55 stopni na powrocie. Ehh.. Aż wstyd o tym pisać :) Pozdrawiam!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadzam się z tym co napisałeś wcześniej... To teraz mam nad czym myśleć. Dzieki za rady i uwagi. P.s. odnośnie kaloryczności węgla za dużo się nie wypowiem (kupiony tak na "partyzantkę"). Wypróbuję worek 25kg orzecha np. sortymentu II z polskiej kopalni i porównam. Drzewo to głównie brzoza, olcha, a na pierwszy rzut palę deskami (starymi łatami) by nabić temp. Pozdr!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Reasumując, czyli w pierwszej kolejności należałoby podnieść temp powrotu! Odkręciłem dziś tą wyczystkę z regulacją PW (MPM I generacja) i świecąc latarką w głąb kotła zobaczyłem spore ilości nagaru... spowodowane najprawdopodobniej właśnie zbyt niską temp powrotu...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Zawory na grzejnikach żeliwnych mam, ale wolę nimi nie kręcić zbytnio bo są "przedpotopowe". Bieg pompy ustawiony mam na 2. Podoba mi się Twoje rozwiązanie odnośnie zwiększenia temp wody na powrót. Aż chce się powiedzieć - w myśl zasady - Polak potrafi :) Będę coś dumał w tym kierunku, ale najpierw jeszcze zamontuje sobie termometr na czopuchu by wiedzieć mniej więcej jaką mam temp spalin. Dzięki! Pozdr!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do Gredy i pozostałych Chłopaków! Masz rację. Generalnie to tylko przepalam raz na dobę. Paląc dłużej bym musiał okna uchylać, bo w domu robi się za gorąco, a o to chyba nie chodzi... No i chyba tu też trafiłeś w samo sedno, że nie mam tego zaworu 4d. Utrzymując temp. na kotle w granicach temp. 61 stopni grzejniki mam baardzo gorące, a powrót max 51 stopni. Podnosząc temp na kotle do 66 stopni woda zaczyna w kotle mi trochę syczeć (podgotowywać). Problem tkwi raczej w instalacji (instalator nie odbiera ode mnie telefonów :) ). Postaram się jak najszybciej jeszcze zamontować termometr na czopuchu. Dam znać co i jak... Dzięki Grzegorz! Pozdrawiam!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do Gredy! Klapa krótkiego obiegu chodzi mi bez zarzutów. Słychać jak opada podczas przełączania ją ręcznie. Poza tym jak czyszcze kociol przez górną wyczystke to sprawdziłem jak funkcjonuje i tutaj zastrzeżeń nie ma. Dom ocieplony bardzo dobrze. Styropian grafitowy grubości 10cm, okna (trzy szybowe) i drzwi szczelne. Spróbuję ustawić temp na miarkowniku 57 stopni. Ale to takie zaklinanie rzeczywistości. Kombinuje dalej. Może zwiekszenie temp powrotu by rozwiązało problem? Ok. Dzięki za rady, nie zawracam już głowy. Pozdr!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam kristofer 82! Posiadam trzy pętle podlogowki, które są sterowane zaworami termostatycznymi (ustawione na 3) na rozdzielaczu rtl. Takze temp podlogi nie jest wysoka. Natomiast kaloryfery grzeja bardzo mocno,az za. I tu moze tkwi problem... Na miarkowniku mam ustawione 61 stopni, lecz termometr fabryczny pokazuje około 3 stopnie mniej. Na kaloryferach żeliwnych nie mam zaworów terrorystycznych, na panelowych i drabinie już są. Dom dobrze ocieplony, wewnątrz bardzo przyjemnie, ale ta stalopalnosc mnie martwi... A jeszcze jedna kwestia. Zamontowane sondę na powrocie i temp kształtuje się na poziomie 45-51 stopni. Mało trochę... może tu tkwi problem. Zaintrygował mnie Twój pomysł na zwiększenie temp powrotu. Pozdrawiam!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Napisz od jakiej temp początkowej w domu, zaczynałeś palenie. Mniej więcej, jakiej pojemności masz instalacje, czy ogrzewałeś jednocześnie wodę użytkową, jeśli tak to jaki zbiornik. "węglarka" ile to kg ,jakich parametrów jest opał? Trzeba sobie zdawać sprawę z tego że przepalając, palimy często mocą nominalną. Masz część pojemnych grzejników, prawdopodobnie twój zład wody też jest spory, żeby to zagrzać, potrzeba sporo mocy na początek. To samo tyczy sie podłogówki. Prawdopodobnie następny załadunek opału, wydłużył by się znacznie. Pozdrawiam Grzegorz Panie Grzegorzu! A więc po kolei...Ogólnie rozpalanie zacząłem jak w domu było około 20 stopni. Od godz.9 do 11 paliłem samym drewnem by nagrzać instalację po czym ułożyłem na sam spód brzozę i zasypałem około 18-20 kg węgla -rosyjski orzech ( w województwie warmińsko-mazurskim za dobry węgiel polski trzeba dać ok. 1000zł za tonę i też nie ma pewności czy to na pewno nasz będzie). Czyli kocioł spala mi ok. 2,5kg na godzinę węgla. Woda w bolerze 140l z podwójnym płaszczem wodnym ogrzewana jest głównie grzałką elektryczną, którą załącza sterownik w określonych porach. Komin ponad 10m z wkładem żaro-kwasoodpornym o przekroju 180mm (ciąg dobry). W niedługim czasie zamontuję termometr w czopuchu by wiedzieć jaką mam temperaturę spalin na wyjściu. Jeszcze jedna kwestia... Instalator pytał się czy instalujemy automatykę tj. zawór 3d oraz regulatory pokojowe itp. Zrezygnowałem, i teraz chyba sobie w kolano strzeliłem... Gdyby ktoś był w pobliżu Olsztyna to zapraszam do siebie w celu wymienienia poglądów. Kawa i poczęstunek zapewnione :) Proszę o konstruktywną krytykę!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie proszę o rade! A mianowicie... rozpoaliłem dziś kocioł o godz. 9:00 drewnem, o 11:00 kolejne dorzucenie drewna na spód i wsypanie dwóch węglarek "orzecha". O 22:30 powrót do domu a tu już na kotle 31 stopni i piec wygaszony. Coś słaba ta moja stałopalność?! Pogoda na zewnątrz dodatnia, na miarkowniku ustawione 61 stopni, dom dobrze ocieplony... Dodam tylko, że jak wsypywałem jedną węglarkę węgla, kocioł trzyma 4 godz. Aacha, z dymu z komina brak przy paleniu... W czym może tkwić problem?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przełączenie klapki krótkiego obiegu w pozycji "otwarta", zamknięcie klapki miarkownika ciągu oraz powolne uchylenie drzwiczek załadowczych by dym wciągnęło w komin. U mnie to się sprawdza... Pozdrawiam!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cofnij się parę postów wstecz... tam opisałem jak uzyskuję temp na kotle 60 stopni paląc drewnem bo tez miałem z tym problemy. A teraz w drugą stronę... Grzejniki mam żeliwne plus panelowe oraz drabinka, podłogówka wody w instalacji jest sporo - wcześniej grawitacja. Teraz bez pompy nie ruszę bo rury powrotne są schowane w posadzkę. Wszystkie grzejniki grzeją bardzo mocno całą powierzchnią więc nie są raczej zapowietrzone. Próbowałem podczas pracy odpowietrzać pompkę i nic nie dało...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Termometr fabryczny plus miarkownik ciągu marki unister (sonda zamontowana na zasilaniu) pokazują podobną temp +/- 3 stopnie. Ciśnienie nie duże bo ok. 0,5 bar. Nie posiadam bufora. Teraz zobaczyłem, że naczynie wyrównawcze zamontowane na samej górze układu (poddasze) bez wody. Wyparowała?! Doleję i zobaczę co to da, ale dopiero po wystudzeniu pieca...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! I proszę bardzo o pomoc! Kocioł MPM DS pierwsza generacja... podgotowuje mi się woda w kotle przy 63-64 stopniach paląc drewnem. Słychać takie stukanie. Układ otwarty, grzejniki wszystkie gorące i to bardzo, podłogówka również grzeje. A najlepsze to, że wsypałem małe wiaderko ekogroszku (dla sprawdzenia) z marketu to już przy 50 stopniach mocne odgłosy stukania odchodzą z kotła, a przy tych anomaliach skacze mi również symetrycznie wskazówka od manometru ciśnienia układu w instalacji. Pompka pracuje na najwyższym biegu... Paląc drewnem jestem z kotła bardzo zadowolony, w domu ciepło, z komina dymu prawie brak (nie wiem tylko ile jest stopni na powrocie co też jest sprawą istotną)... Mam już zamówiony węgiel sortymentu orzech, a tu takie "kwiatki"... Sorry za taki chaotyczny opis, trochę jestem za niepokojony... Proszę o dobrą radę no i konstruktywną krytykę!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli posiadam MPM DS 12-14kW pierwszą generację to kiedy, bądź w jakim przypadku byłoby zasadne wymienić palnik na wirowy - jeśli w ogóle jest taka potrzeba?! Palę (przepalam) jak na razie tylko drewnem... Z góry dziękuję za info.. Pozdr!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam! Najzdrowsza temp w pomieszczeniu dla człowieka, uwaga... to 19 stopni C :)!
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam serdecznie użytkowników kotłów MPM DS jak i pozostałych forumowiczów! Użytkuję od tego sezonu grzewczego kocioł MPM DS 12-14kW pierwszą generację i chciałbym się podzielić ze swoimi spostrzeżeniami. A mianowicie palę jak na razie drewnem i też miałem problemy (jak co niektórzy) z uzyskaniem temperatury na kotle nawet 60 stopni. Bardzo mnie to irytowało wręcz do tego stopnia, że myślałem wynieść ten "piec" w cholere. Próbowałem zmniejszać bieg pompki, palić na krótkim obiegu, przy otwartych drzwiczkach środkowych etc. etc... nic nie skutkowało. Tamta historia na szczęście jest już za mną i należę do grona pozostałych szczęśliwców - użytkowników- kotła MPM DS. A jak udało mi się zwiększyć temperaturę na kotle?! O to parę wykonanych czynności: 1. Położenie blachy na ruszt pod palnik. W ten sposób jest więcej żaru i powietrze przechodzi przez większą część opału, a nie ucieka prosto w palnik ceramiczny. Tutaj podziękowania dla Pana Grzegorza G. bywającym tu na forum pod pseudonimem Gredy (pozdrawiam na pewno jeszcze zadzwonię :D ) 2. Przy każdym załadunku drewna podsuwam żar pod palnik 3. Drzewo należy układać dość starannie (nie zaobserwowałem czy jest jakaś różnica między pionowym ułożeniem a na przykład w poprzek kotła) 4. Przymknięcie okienka piwnicznego, które było otwarte na oścież. Reasumując, uważam że nie ma kotłów bezobsługowych (nawet moim zdaniem przy podajnikowych też trzeba "polatać"). Chcesz mieć ciepło i spokój, ogrzewaj dom gazem bądź pompą ciepła. Kolejna sprawa to, że każdy dom jest inny i ma różną instalację, to co u sąsiada dobrze się sprawuję to nie znaczy że u mnie też tak dobrze będzie służyć. I na koniec tylko dodam, że wcześniejszy kocioł jaki miałem osiągał temp. bez problemu... ale palił się cały wsad drewna, no i z komina dym jak z Batorego! No ale to chyba nie o to chodzi... Pozdrawiam! Sorry za ten esej no i proszę o krytykę :D...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
