Andrzej8391
Treść opublikowana przez Andrzej8391
  1. witam!! sorry ze nic wczoraj nie pisalem, ale dopiero dzisiaj byl majster wszytko hula, problem byl w plaszczu bojlera, syf sie dostal do rury gdzies sie zrobil "korek"... sposcil gosciu wode ze zbiornika sposcil wode z plaszcza od bojlera i wszystko odpowietrzyl, dziala jak nalezy. Problem moze byc tez w pompce wody, jest juz stara i moze byc tak ze nie daje rady jak ma jakis wiekszy opor. Mieszkanie mam na wysokosci liczonej od piwnicy (od pieca) to ok 7m bojler jest na 2m wiec razem to 9m, a pompka to 40 i moze byc za slaba wiec prawdopodobnie czeka mnie wymiana. Narazie dmucham na zimne ale jezeli zas mi sie to zrobi to juz wiem co za tym stoi. Pozdrawiam wszystkich starajacych sie pomoc DZIEKI!!!
  2. ale o ile?? on juz i tak jest nisko tzn dol bojlera to ok 2m, myslisz ze to pomoze?? a moze lepiej podniose zbiornik wyrownawczy i dam go na strych??
  3. w scianie! ale nie mam pojecia gdzie idzie ta rurka (pewnie do piwnicy). W poniedzialek przychodzi gosc ktory mi to robil, bo wczesniej poprzedni wlascicel mial tylko bojler elektryczny a ja zmienilem go na bojler z plaszczem wodnym... wiec zobaczymy co zrobi, narazie niestety ale musze wlaczac bojler pod prad :]
  4. Tak pompka kreci, pompka musi dzialac bo kaloryfery sa gorace... tutaj problem jest chyba w tym zbiorniku, jest taka mozliwosc ze woda w zbiorniku wyrownawczy nie pozwala przecisnac wody do bojlera?? nie wiem czy ale wczesniej mialem za malo wody w instalacji chyba nawet nie bylo w zbiorniku wyrownawczym i bylo gites zadnych problemow ale nie jestem na 100% pewny. Jest taka mozliwosc??
  5. Nie napewno nic takiego nie ma przy piecu sa dwa zawory a po mniedzy nimi jest pompka??
  6. Poluzowalem srubunek, woda poleciala zadnego powietrza. Powrot z bojlera do pieca jest w scianie ale jak pisalem poluzowalem srubunek nie bylo powietrza tylko woda!
  7. pompa jest w piwnicy k pieca
  8. Tak otwarte, przelew jest podlaczony do kanalizy
  9. Niestety dalej nie grzeje!! po ponownym dolaniu wody do instalacji i odpowietrzeniu bojlera, rzeczywiscie poszlo powietrze, myslalem ze juz zrobilem, ale niestety dalej ten sam problem zatrzymuje sie w jednym miejscu i dupa! nie wiem co mam robic, rzeczywiscie to nie wezownica tylko plaszcz wodny, a jak ma dzialac ten odpowietrznik, nie umiem znalezc w necie opisu dzialania tego ustrojstwa. Zrobilem tez probe pozarkrecalem zawory na grzejnikach przy rozpalonym piecu myslalem ze przepcha ale niestety, prawie zagotowalem wode ale nie przepchalo. Jest to troche dziwne, bo jak dolewalem wody do instalacji to jeszcze bylo troche ciepla w rurkach k 30'C, wiec dalo sie wyczuc czy przepycha w rurkach wode no i tak bylo to teraz nie rozumiem czemu dalej problem zostaje nierozwiazany. Ponizej dodaje zdjecie dolnych rurek.
  10. Juz wszystko wiem sam do tego doszedłem, tematu nie ma... poprostu jeszcze raz uzupelnilem instalacje woda i przepchalo drania wszystko OK ;)
  11. Witam! jestem tutaj nowy wiec wyrozumialosci. Mam problem z bojlerem a mianowicie nie moge go odpowietrzyc rura ktora doprowadza ciepła wode do wezownicy jest w polowie ciepłą a pozniej zimna (napewno zapowietrzona), rura ktora idzie do bojlera jest polaczona z zbiornikiem wyrownawczym. Mam wrazenie jak odkrecam srubunek przy bojlerze to leci woda ze zbiornika wyrownawczego a nie odpowietrzam tej konkretnej rurki. Jakies pomysly?? dodam ze probowalem zakrecic wszystkie grzejniki na 0 pompe ustawic na 3 i moze by przecisnelo ale dupa dochodzi do pewnego momentu i nic. Nie wiem co robic!! jak nie wy to kto... chyba ze pan edek z krainy kredek ;)
