MultiFun666
Treść opublikowana przez MultiFun666
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
MultiFun666 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Posiadam moduł SHHS B1, kupiłem tez w SAS w zeszłym sezonie, moduł ma wejście na rj45 i chyba tylko tak można go podłączyć do pieca, tak jak w instrukcji. Instrukcja SHHS-B1_05_11_2015_2.pdf- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Cześć wszystkim dzisiaj zamontował siłownik do zaworu trójdrożnego do swojego piece i mam problem piec po zadanej temperatur np 72 stopni + 5 stopni pali do 82 stopni i się włącza wygaszanie co może być tego przyczyną- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy ktoś na forum posiada najnowszą aktualizacje do sterownika i mógł by wysłać na email, bo na na stronie recalart link do pobrania zablokowany.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak zmniejszyć temp spalin w procesie palenia ? Czy przy zwiększeniu czasu postoju podajnika w paleniu zmniejszę temp spalin? temp jest w przedziale od 180 do 195 stopni, a z tego co piszecie na forum powiną wahać się w przedziale 120 - 160.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy te ustawienia dla pieca SAS BIO SLIM 29 kW są dobre ? SERWIS: kocioł: temp. minimalna- 50 °C temp. maksymalna-85 °C temp. krytyczna kotła-90 °C temp. powrotu - 40 °C dodatkowa temp. kotła - 5 °C czas ruchu rusztu-20 sek moc kotła – 29 kW wydajność podajnika- 0,33 kg typ sterowania-ręczny typ ogrzewania-grzejniki CO1 typ ogrzewania -podłogówka CO2 temp. włączenia pompy - 42 °C priorytet-normalny wybór paliwa-inne PID- PID standard rodzaj pracy- palenie podtrzymanie ROZPALANIE: czas przedm.komory-15 sek czas wst. zasypu- 51 s moc wnetylatora- 50% max czas pracy grzałki-3min temp. wyłączania grzałki -15 °C czas zapłonu-130 sek czas pracy podajnika - 4 sek czas postoju podajnika-40 sek czas pełnego rozpalenia-5 min temp. zakończenia-10 °C PALENIE: moc minimalna czas podawania-2sek czas postoju podajnika-12sek czas postoju rusztu-3min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-40% moc maksymalna czas podawania-4 sek czas postoju podajnika-10 sek czas postoju rusztu-3 min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora-54% PODTRZYMANIE: czas pracy podajnika-8 sek czas postoju podajnika-6 min czas postoju rusztu-15min czyszczenie rusztu-1 moc wentylatora 35% opóźnienie wył nadmuchu-10 sek opóźnienie zał podajnika-10 sek czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania - 29min ograniczenie temp. spalin-240 °C obieg CO1 55 °C grzejniki temp załączania pomp 42 °C obieg CO2 35 ° C podłogówka temp załączania pompy 30 °C CWU -zadane 46 °C -histereza 4 °C- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ok dzięki za odpowiedź- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
piec za każdym razem jak włączę zasilanie to zaczyna się funkcja autorozpalnie to normalne czy trzeba coś poprzestawiać w ustawieniach.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jak zmienić z funkcji autorozpalania na zwykły stan rozpalania ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzięki za podpowiedź działa teraz wszystko. Hydraulik źle po podpinał i w ogóle nie włączył w zaawansowanych obiegu pompy.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pompa działa gdy jest podłączona pod obieg CO1, a nie dział gdy jest podłączona pod gniazdo P5, hydraulik powiedział że trzeba pozmieniać w ustawieniach tylko nie za bardzo wiem gdzie. W ustawieniach serwis pompa jest włączona.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam jestem nowym użytkownikiem kotła sas 29kw z palnikiem multi flame na pellet oraz sterownikiem recalart multi fun control system, mam problem z pompą do podłogówki jest podłączona pod piec, w ustawieniach serwis jest włączona, a pompa w ogóle nie chodzi. Czy działająca pompy powinna się wyświetlać w miejscu gdzie jest ikona czyszczak ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
