Gil1
    8
Treść opublikowana przez Gil1
  1. Ale wtym wszystkim chodzi o to ze temp na grzejnikach nie moze byc wieksza niz 40-45 bo jest sauna w domu a zas taka temp na bojlerze to jedyne na prysznic a nie do wanny a na piecu temp 45to podobno wolne morderstwo pieca
  2. Czyli nie kombinowac tylko pompka z czujnikiem na bojlerze i to moze byc podlaczone tak jak na rys 2 tylko z pompka?
  3. A jeszcze mam jedno pytanie tam dalej przed grzejnikami mam skrzynke rozdzielcza na ktorej rozchodza sie linia na kazdy grzejnik jak bym zastodowal ala taki zawor termolegulacyjny w skrzynce zamiast kulowego zeby ze skrzynki juz przydlawic temp na grzejnikach zdalo by to a w kotlowni zostawic to imiec na maksa otwarty ten zawor mieszajacy
  4. Wolal bym bez pompki bo to dodatkowy koszt elektryczny ale jak sie nie da inaczej to będzie musial hydraulik zrobic z pompka
  5. A jak bym podlaczyl grubą rura w miejscu gdzie wychodzi rurka do naczynia wyrownawczego i powrót boilera do powrotu piecaa
  6. Boiler jest wyżej nisz piec nie wiem czy dobrze rozumie tak to ma byc jak rys22
  7. Witam serdecznie! Przepraszam z góry jeżeli coś nie fachowo nazwalem albo narysowalem. Mój problem to zle podlaczony boiler . Mam zamontowane dwa zawory mieszajace jeden na wyjsciu z pieca gdzie nitka idzie do boilera , grzejników i drugi na ogrzewanie podlogowe ten sie sprawdza. Problem jest z tym pierwszym : np na piecu mam temp 60 a na zaworze ustawione 45 to i tez na bojlerze mam 45 a nie 60 (rysunek 1 ) i mam pytanie takie czy jak podlacze zasilanie bojlera z bezpośrednio z pieca bez zadnej pompki w tym miejscu jak na rys.2 to czy bedzie to dzialac tak jak bym chcial czyli ze bedzie temp jak w piecu. Czy moze jest mozliwosc inna bardzo prosze o podpowiedź. Robil mi to fahowiec fachowiec nie ja. Ten zawór wtym momecie nie spelnia funkcji bo zeby miec gorącą wode w boilerze to musze przestawic tez temp na grzejnikach
