tkey
    9
Osiągnięcia tkey
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam. mam takie pytanie który z poniższych kotłów wybralibyście: Kocioł KSW Plus 24 VIADRUS U22 WE PLUS 23,3 kW VIADRUS U26 WE 22,5 kW VIADRUS U22 WE PLUS 29,1 kW VIADRUS U26 WE 30 kW wiem że jestem upierdliwy :rolleyes: ale chciałbym kupić piec na kilka lat i dlatego tyle pytam (kubatura 450-460m3) pozdrawiam
  2. ok dzięki bardzo za odpowiedz, napisalem właśnie maila do per-eko na temat warunków gwarancji :rolleyes: co masz na myśli pewne zależności ? odpowiednie spadki i dobór rur, powiedzmy piony 1 1/2", od pionu do rozdzielacz 1", od rozdzielacza do grzejników rura PEX 16mm pozdrawiam trochę zmieniłem schemat
  3. już się powoli zaczynam gubić w tym wszystkim, mógłbyś mi może w takim razie poradzić jakie pompy dobrać i ewentualnie jakie sterowniki bo kocioł ma obsługę tylko dwóch pomp trochę mnie martwi to że jak tyle pomp jest potrzebnych to jak zabraknie zasilania to grawitacja nie będzie działać za dobrze czyli schemat z 3 pompami ma wyglądać tak?
  4. jeszcze nie wiem czy jest wymogiem do gwarancji bo tak naprawdę to nie wybrałem jeszcze kotła na 100%, narazie wybór pada na Per eko KSW Plus 24, na stronie producenta są schematy i tam jest 4D A. zbiornik wyrównawczy B. zawór zwrotny kulowy C. pompa C.O. D. Grzejnik E. Pompa F. Zawór zwrotny G. Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej C kotły te na powrocie muszą mieć temp 55-60 stopni
  5. witam. schemat poprawiłem. co do 3 pompy to w sumie nie wiem jaką rolę by ona spełniała, wstawiając trzecią pompę na powrocie za zaworem 4d wydaje mi się zbędne bo mogę pierwszą pompę tam przenieść. Czyli wyglądało by to tak: Schemat pozdrawiam
  6. ja się nie obrażam :rolleyes: ok. dziękuje za odpowiedzi. jaką pompę dać przed cwu, może być WITA U 25 - 25 180 [u 25] czy rura 1 1/2" na pion nie jest za gruba Poprawiłem schemat jak ktoś zerknie będę wdzięczny. pozdrawiam
  7. Ja rysuje zawsze na czarnym tle z tego względu że wzrok nie meczy tak jak większość moich znajomych którzy rysują coś w AutoCAD lub innych programach , jeżeli chodzi o wielkość to w jaka wielkość jest najlepsza, wydawało mi się że 1300x750px jest wystarczająca. No wiesz jak się nie chce zobaczyć czegoś to się nie zobaczy. Jeżeli te 176 postów nabiłeś takimi głupimi komentarzami to pozazdrościć. pozdro
  8. proszę moderatorów o usunięcie tematu bo widzę że i tak nikt nie ma żadnych porad
  9. Witam wszystkich. Chciałbym prosić o pomoc przy doborze elementów instalacji CO. Budynek posiada 3 kondygnacje wysokości po 2,5m: ocieplenie 8cm między bloczkami, poddasze 15cm wełna, powierzchnia do ocieplenia to 180m2 ok 460m3: wys. komina ok 9m 160x160. No to teraz zaczynamy pytania ;) 1. Czy kocioł 24kW wystarczy i czy ten będzie dobry: Per eko KSW Plus 24 czy ktoś miał do czynienia z kotłami per-eko? może jakieś inne propozycje 2. Jaki piec jest lepszy waszym zdaniem z dolnym czy górnym spalaniem? 3. Jakie średnice rur zastosować na instalację żeby była grawitacja, piony 1 1/2", od pionu do rozdzielacz 1", od rozdzielacza do grzejników rura PEX 1/2", do zbiornika wyrównawczego 1", czy takie średnice będą ok. 4. Czy te podzespoły będą ok: Pompa C.O. WITA U 75 - 25 180(maksymalna wysokość pionu:8m) [u 75] Żeliwny zawór mieszający czterodrogowy Womix MIX MG 4 x 1 1/2 (gwint wew.) Rura PEX: 16 WAVIN lub 16 PERFEXIM No i na koniec prośba o weryfikację schematu: Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
