Treść opublikowana przez masterkant
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Panowie walcze z ustawieniami palnika a mianowicie z nadmuchem i podawaniem paliwa. Piszecie zeby ograniczac nadmuch zeby ciepło nie szło w komin i moje ostatnie ustawienia to: Powietrze min 18 Powietrze max 30 Podawanie 2,9 Niestety po kilku dniach pracy z tymi parametrami zauwazyłem ze piec chyba sie gasi bez osiagniecia zadanej temperatury wiec wróciłem do ustawien Powietrze min 27 Powietrze max 38 Podawanie 2,9 Aktualne spalanie dochodzi to 30kg na dobe. Mozecie mi doradzic jak zmienic ewentulanie ustawienia powietrza i podawanie zeby troche ograniczyc spalanie? Mam Tekle Draco Bio Compact 10,2KW, zawór 4d sterownik pokojowy bezprzewodowy ctp-2, zewnetrzy czujnik pogodowy Powierzchnia domu 120m, 13 grzejników na dwóch pietrach, dom z lat 80tych ocieplony styropianem 8cm Pelet: Biomasa Partner Din plus Temperatura komfortowa 21 a na noc staram sie obnizac do 19 stopni na regulatorze Kocioł ustawienia: Temperatura zadana kotła: 62 Temp Min Pomp 45 Histereza: 20 Palnik: Współczynnik korekcji 10 Tryb pracy: ciagły Czopuch jest ciagle gorący(nie da sie na nim położyc ręki) pozdrawiam Krzysiek
Panowie bardzo prosze o pomoc. Moj problem polega na tym ze pelet w popielniku czesto ma forme grudek a nie sypkiego popiołu a czasami nawet zupełnie nie naruszony pelet. Od pazdziernika do poczatku listopada spalanie był max worek 15kg na dzien. Ostatnio przy temp około zera juz ledwo wystarczyło 30kg. Czy to normalne czy moze mam jakies błedne ustawienia? Prosze o pomoc. Mam Tekle Draco Bio Compact 10,2KW, zawór 4d sterownik pokojowy bezprzewodowy ctp-2, zewnetrzy czujnik pogodowy Powierzchnia domu 120m, 13 grzejników na dwóch pietrach, dom z lat 80tych ocieplony styropianem 8cm Pelet: Biomasa Partner Din plus Temperatura komfortowa 21 a na noc staram sie obnizac do 19 stopni na regulatorze Kocioł ustawienia: Temperatura zadana kotła: 62 Temp Min Pomp 45 Tryb pracy: Auto Histereza: 20 Palnik ustawienia: Powietrz MIn: 18 Powietrz MIn: 30 Podawanie MAX 2,5 Wart. opałowa paliwa 4,9(czy ten parametr wpływa wogole na prace palnika?) Współczynnik korekcji 10 Tryb pracy: pogodowy Moj problem polega na tym ze pelet w popielniku czesto ma forme grudek a nie sypkiego popiołu a czasami nawet zupełnie nie naruszony pelet. Od pazdziernika do poczatku listopada spalanie był max worek 15kg na dzien. Ostatnio przy temp około zera juz ledwo wystarczyło 30kg. Czy to normalne czy moze mam jakies błedne ustawienia? Prosze o pomoc. pozdrawiam
Hej Mam do Pana pytanie- otóż dokładnie tak samo zakupiłem własnie ten piec i tez jeszcze stoi w garazu ale zwróciłem uwage na tabliczce znamionowej ze data produkcji kotła to 2015 rok- czy u Pana jest tak samo czy moze jest z 2016 roku bo nie wiem czy zgłaszac to do producenta. pozdrawiam
