masterkant
    34
  • Płeć
  • Lokalizacja
    krakow
681 wyświetleń profilu
Osiągnięcia masterkant
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Panowie pomocy. Mam instalacje grzejniki plus podłogówka, czujnik pokojowy. Piec oczywiscie Tekla bio compact ale tez dodatkowo mam wpięty piec gazowy w razie awarii. Czy wie ktoś może dlaczego zawór 4 drogowy nie puszcza mi max mocy na grzejniki- podłogówka i wiekszkośc grzejników jest ciepła niektóre całkowice zimne.Ale jak juz przełacze ogrzewanie na gazowe to juz wszsytko grzeje jak należy. Moje ustawienia na pelecie to:
  2. Panowie w którym miejscu jest czujnik foto bo musze bo przeczyscic?
  3. Panowie czy da sie w tym piecu tak zrobic aby jezeli mam zadaną temperature na noc 19 stopni i ona ponizej tego nie spada ale chce zeby koło 6-7 rano i tak sie grzało. Jest taka opacja?
  4. Macie moze namiary na ten zawirowywacz co ma Boryssov?
  5. Panowie powiedzcie gdzie leży prawda: Tekla Compact 12 kw- postanowiłem ograniczyc temperature czopucha (bo komin mam stary i przywymiarowany a RCK ustawione na 10Pa i prawie cały czas otwarte) i zmniejszyłem nadmuch z min30 max 45 na odpowiednio min 18 max 30. Rezultat taki ze piec dłuzej sie nagrzewa a spalanie pewnie jest nawet wieksze. Podawanie mam 2,8 choc według tabelki Tekli powinno byc 2,4(16,2 wydajnosci na godzine)Czy nie lepiej miec taki płomień jak startująca rakieta a nie taki powiedzmy spokojny i wydłużony?Po co walczyc z temperaturą spalin skoro koniec koncow nie przekłada sie to na spalanie. pozdrawiam Krzysiek
  6. Chodzi o to ze bardzo duzo spala peletu:) Apropo jezeli w komorze spalania jest duzo bialego nalotu to o czym to moze świadczyć- czy to normalne?
  7. No i to jest konkret. Dzieki!!!
  8. No tak tylko ze ustawione mam na tryb reczny a nie na pogodowy. Nie wiem ale jakos słabo chodzi na tych ustawiniach krzywej grzewczej.
  9. Nie mowie ze żle, ale w ciepłym okresie na krzywej duzo zwiekszyłem tak zeby piec grzał na maxa i obawiam sie ze całkiem pomieszałem te ustawienia. Podawanie mam 2.8 Nadmuch min 20 a max 36 Krzywa 41/45/48 stała pompa na nie. pzodrawiam
  10. Panowie ponawiam prośbe - prosze o pomoc Ostanio bawielem sie ustawienaimi i pozmieniałem krzywa grzewczą, podawanie i nadmuch. w telefonie mialem stare ustawienia i pech chciał ze oczywiscie zgubilem telefon. Moglibysie podac Wasze aktualne nastawy tych parametrów- prosze o kilka propozycji.Moj piec to bio Compact 12KW, ogrzewanie bez podłogówki ,stała pompa na NIE. RCK na kominie ustawione na 10Pa(praktycznie cały czas otwarty) z góry dziekuje Krzysiek
  11. Panowie apropo niuansów. Ostanio bawielem sie ustawienaimi pieca bo jeszcze nie jest zmino i pozmieniałem krzywa grzewczą, podawanie i nadmuch. w telefonie mialem stare ustawienia i pech chciał ze oczywiscie zgubilem telefon. Moglibysie podac Wasze aktualne nastawy tych parametrów- prosze o kilka propozycji.Moj piec to bio Compact 12KW, ogrzewanie bez podłogówki ,stała pompa na NIE. RCK na kominie ustawione na 10Pa(praktycznie cały czas otwarty) z góry dziekuje Krzysiek
  12. Sambor mam stary komin z cegły bez wkładu i mam pytanie: czy RCK zamontowac lepiej na czopuchu(u mnie jest dosyc długi około 40cm) czy lepiej w kominie? pozdrawiam
  13. Dzieki, włąsnie takie cos mnie urządza. pozdrawiam
  14. Wielkie dzieki- chyba pomogło. pozdro
  15. Panowie mam problem-prosze o pomoc. Piec Tekla 12kw, zawor 4 drogowy , pelet od lokalnego dostawcy. Problem sie pojawil gdy nastały cieplejsze dni- a mianowicie: mam ustawioną temperature komfortowa 21 stopni i przez dzien wyłączam piec i właczam go tylko popołudniami. W kazdym razie w chwili właczenia pieca tempetaru w domu spada do powiedzmy 19 stopni, piec ładnie sie nagrzewa , puszcza ciepło na kaloryfery gdy nagrzeje sie do 50 stopni, potem spada temp na piecu bo trafia woda wychlodzona i problem sie pojawia wlasnie wtedy- bo zamiast za wszelka cene nagrzewac pomieszczania to on moduluje z moca np 50% badz 30 -temperatura na piecu dochodzi nawet do 68 stopni i piec sie nawet wygasza a kaloryfery cały czas letnie. Wczoraj chyba siedem godzin zajeło mu zeby z 19 stopni zrobic 21. Co zrobic zeby cale cieplo trafiało na kaloryfery? pozdrawiam Krzysiek
