sajmon1973
    7
Treść opublikowana przez sajmon1973
  1. Mój znajomy ma mieszkanie 45m2 i płaci w zimie 250-300 zł, ale ma ocieplone mieszkanie.
  2. Wg elicznik Od czerwca 2017 mam przewagę poboru za dnia w stosunku do nocy. W maju było względnie normalnie tzn 65% noc, a reszta dzień. Wyraznie lepiej zimą: nawet 90% w nocy. Czy to oznacza, że sterownik się popsuł?
  3. Witam Posiadam 2 piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. Taryfa dwustrefowa G12. Mam, co najmniej 2 problemy: wielkość i czas poboru energii. Kawalerka 27 m2, okna wymienione, budynek nieocieplony. Styczeń 1100 kWh, z czego dzień 59%, noc 41%. W grudniu nieco mniej, ale podobna proporcja dnia do nocy. Nie wiem, czy nie wymienić na gazowe ogrzewanie?
  4. Dziękuję, za pomoc. Jak sprawdzić, jakie jest ciśnienie w instalacji wodociagowej? Woda pochodzi ze studni głębinowej. Zawór bezpieczeństwa podobno jest - tylko czy dobrze zamontowany? Wg instrukcji: Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia ogrzewacz chroniony jest zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,67 MPa (6,7 bar), znajdującym się na wyposażeniu ogrzewacza. Zawór ten należy zamontować bezpośrednio na króćcu zimnej wody lub na rurze doprowadzającej zimną wodę do ogrzewacza, zważając na kierunek przepływu wody oznaczony strzałką. Okazuje się jednak, tak twierdzi brat, że naczynia przeponowego jednak nie ma. Czy jest ono niezbędne i jaką powinno mieć pojemność?
  5. Troszkę nie jest tak, jak mi powiedziano. Naczynie przeponowe jest zamontowane. Sam bojler ma często ciśnienie sięgające 6 atmosfer, a czasami nawet 7 atmosfer, jak się rozgrzeje. Czy to normalne? Owszem, jak się gdzieś wodę używa, to szybko spada ciśnienie, ale potem potrafi dość szybko wracać do maksymalnej wysokości. Co może być tego przyczyną?
  6. Witam Posiadam elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody Nordic combi. Podłączony jest on do kominka z płaszczem wodny. Załadowałem kominek drewnem i po pewnym czasie temperatura wody w płaszczu wyniosła ok 60 stopni. Ciśnienie wody przed ogrzewaczem wody osiągneło aż 6 bar, czyli maksymalne. Czy to jest normalne, aby przy tak stosunkowo niskiej temperaturze płaszcza wodnego, cisnienie osiągało maksymalną zalecaną wysokość? A jak mocniej załaduję kominek np. w czasie mrozów? pozdrawiam
