Kendzio
Treść opublikowana przez Kendzio
Defro Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
Kendzio odpowiedział(a) na edek31 temat w Kotły z podajnikiem
Ja z kolei chciałem się dowiedzieć jak to jest z tą temperaturą spalin. Producent podaje, że przy mocy nominalnej temp. powinna mieścić się w zakresie 197-248oC. Czy to jest temperatura najbardziej optymalna dla mojego pieca (defro komfort eko 20kw) nie zależnie od nastawów. Moc nominalną powinienem uzyskać według podanej tabeli przy ustawieniu 4s podawanie 40s przerwa. Obecnie mam ustawione 4s pod. i 70s przerwy a temp. spalin 165oC (mam termometr w czopuchu). Jak ustawię 4s pod i 40s przerwy to spaliny przekraczają 300oC- 181 odpowiedzi
- Jak ustawić sterownik
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
Ok dzięki za pomoc. Po zmniejszeniu mocy nadmuchu w ustawieniach serwisowych jest poprawa. Myślę, że teraz wystarczą już delikatne korekty nadmuchu. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zmniejszyłem na 10, a nadmuch ustawiłem na 20
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
minimalne mam na 16 w ustawieniach serwisowych
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
2%
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zwiększyłem nadmuch,ale teraz płomień wygląda jak z palnika
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Ok spróbuje więc mocniej dmuchnąć
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zmieniłem co nieco nastawy. Czy popiół jak na fotce jest akceptowalny, czy powinienem coś jeszcze poprawić? - temp. zadana 60 - czas podawania 4s, - przerwa podawania 40s, - nadmuch 16% (skala od 1 do 100%), - praca podtrzymania 6s, - przerwa podtrzymania 10min 10s,, - nadmuch w podt. 10s, - przerwa nadmuchu 20 min,
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Fotki: - z popielnika - podczas prac - podtrzymanie - - Tabela mocy Wkład komina faktycznie mam ceramiczny
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Akurat z kotłem to była taka historia, że wogóle nie myślałem o zakupie więc i nie byłem przygotowany. Pojechałem poprostu do hurtowni po jakiś zawór, a tu po hurtowni tylko kartka "zapraszamy do nowego salonu... adres". Więc pojechałem pod wskazany adres, a tam hurtownia olbrzym. Kobitka mi mówi że się przenieśliśmy i dzisiaj ostatni dzień promocji na dowolnie wybrany towar. Więc pomyślałem o piecu. I taki kocioł mi polecono w/w hurtowni do mojego metrażu. Więc pojechałem po zawór, a wróciłem z piecem za 6500,00 koła. Nad fotkami popracuję.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzisiaj podniosłem nadmuch do 14s bo nie dopala mi węgla
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Przy obecnych ustawieniach i temperaturach piec chodzi w podtrzymaniu około 40min, a pracuje około 6min żeby dobić do temperatury zadanej.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam, Zakupiłem piec defro komfort eko 20 ze sterownikiem K1v2 i teraz z nim walczę tzn. poczytałem forum wyciągnąłem jakieś wnioski i od wczoraj palę w piecu. Dodam jeszcze że dom jest nowy jeszcze nie zamieszkały, ale ocieplony i powierzchnia grzania to 165m. Na chwilę obecną zawory na podłogę i grzejniki są skręcone na około 2,5 Parametry jakie wydały mi się w miarę optymalne po paru próbach to: - temp. zadana 59 to akurat takie widzi mi się, - czas podawania 4s, - przerwa podawania 40s, - nadmuch 13% (skala od 1 do 100%), - praca podtrzymania 7s, - przerwa podtrzymania 10min, - nadmuch w podt. 8s, - przerwa nadm. 10min, i oto efekty jakie uzyskuje: co powinienem poprawić żeby lepiej dopalał węgiel? zwiększyć nadmuch? Pytanie czy jak przyjdzie mieszkać i grzać wodę, a do tego temp. na zewnątrz jeszcze spadnie to piec wydoła? Pytam ponieważ z tabeli mocy w instrukcji obsługi wychodzi, że mój piec chodzi na maksymalnych parametrach
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
