Treść opublikowana przez romanwielki
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Defro Agro 20Kw Ustawienia
Wracam z tematem kociołka. Wszystko działało git malina aż do ostatnich dużych mrozów. Piecyk nie chce dobić do zadanej 67c wg wykresy przy włączonej pompie CO oscyluje w max 62 i spada, w zadaną przechodzi tylko jak regulator pokojowy wyłączy pompę, Normalnie regulator jest ustawiony na 21.6 w domu ale piec nie ma siły dobić do takiej temp. zawór 3d ustawiony na 7, moc pieca na 100% a dmuchanie mam w tym momencie na -8 (spieki straszne) przed mrozami -4 (spieki były ale bardzo małe).temp spalin ok.180c. Co mogę zrobić żeby temp na dom szła większa ? Zwiększyć w trybie serwisowym moc pieca na większą? W tej chwili temp na dom z pieca idzie w okolicach 55c Dzięki za odp.
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
Dodatkowo robi się "smoła" na ściankach. Temp. powrotu mam około 37 i za huk nie wiem jak ją zwiększyć bo siłownik nie jest założony. moc kotła juz przestawiłem na 100% zwiększyłem temp załączenia pomp z 42 do 50. aaa i dodatkowo dziś rano tak jakby kociołek był przyduszony przez dym. Temp spalin była około 50
Tym razem inny problem. Od jakiegoś czasu zauważyłem że spada mi ciśnienie w instalacji, ale nigdy nie zauważyłem wycieku. Aż do dziś, Piec jakimś cudem wygasł wciągu dnia wieczorem patrze a tam 0,5 bara a pod kociołkiem po lewej stronie widać że mokro było. Powrót suchy nie z tego leciało. Patrze a tam leci spod wyczystki taka smolista woda, dzwoniłem na infolinie i pan powiedział że w sumie to tak możę być ale jakoś gościowi nie wierze. Czy miał ktoś z czymś takim doczynienia i może mi powiedzieć co zrobić żeby zniewalać ten fakt ?
Teraz mam takie wykresy https://goo.gl/photos/km8jfj15t9scsDEr5 pięć na 80% mocy powietrze -3, regulator pokojowy ustawuony na 22 i wyłącza pompę co. Niestety nie udało mi się włączyć siłownika na zaworze 3d. Co mnie zaciekawiło jeszcze to temp spalin 160c to chyba trochę za dużo . Ciągle moc kotła w dół ?
Ok. Jak dla laika zakładam ze jest to ten kabel z kawałkiem rurki miedzianej. Jego trzeba w którym miejscu wkręcić? Na samym dole pieca jak się domyślam. Tylko pytanie czy tam trzeba sobie na to miejsce zrobić czy juz jest jakaś dziurkado zainstalowania tego ? I zapewnie nie da się tego zrobić bez wyłączenia pieca i spuszczenia wody ?
Domek stary około 190m2 z lat 90 z poddasze wełna z 5cm na ścianach styropian nie mam zielonego pojęcia ile. Wcześniej miałem zbiec 24kw bez podajnika. U mnie regulator pokojowy wyłącza pompę c.o . Niestety instalator powiedział żebym kupił 3d manualny. W ustawieniach na piecu mam ze włącza ja co 7 min na 30 sec. Tylko właśnie martwi mnie te ciągle podawanie groszku. Ogrzewa domek plus 100 cwu. Nastawione na 50c
Po paru próbach udaje mi się doprowadzić piec to temp zadanej. Niesety nie udaje mi się go doprowadzić do +5 od zadanej żeby przeszedł w tryb nadzoru. Zmiejszylem moc z 20kw na 15kw 90%mocy -3 powietrze a spieki dalej są. Dodatkowo kupiłem regulator pokojowy tech st292 v3. I tu pytanie jak go ustawić z piecem. Czy że ma sterować mocą kotla co moim zdaniem jest bez sensu bo pięć i tak cały czas grzeje to temp.zadanej czy ustawić na sterowanie pompą c.o ? Dzięki za wszelką pomoc
